1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Аха, возможно, это вариант.
    Надо прикинуть. Спасибо!
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем привет. Вы не против если сегодня мы поговорим об основных ошибках при планировке и обустройстве кухни?
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...ой-ой-ой!... неуж-ли речь пойдет о моих кухнях?!... (здесь должен бы быть смайлик в строит. каске, прикрывающий её (их, каску и голову), дополнительно, руками)...:)]
    ...был момент в моей жизни, ...-хотел снять и выложить на ЮТ обучающее видео "как правильно мыть посуду на современной кухне"... - "реально-актуально"...:aga: - как посмотришь на "хозяюшек" заказчиков и их "тарелки-марелки"...:close:
    ...думаю, что мог бы получиться "хит-бестселлер" :)] ...все думают, что просто "положил котлету на хлеб"..., ан нет - HAMBURGER! :)]
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    О ваших каких? Ну так чтобы мне понятней было;)
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...я "рисую" "утилитарные" кухни..., всегда стараюсь "отговорить" зак от совмещения кухни с др. помещениями, считаю, "кух.-стол.", "прих.+ла-ла-ла", - "поветрием", своего рода, гриппом, ветрянкой, детской болезнью, короче...
    Кух. д. б. Кух., Прих. д. б. Прих. и т. д.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Значит кухни.
    Рассмотрим 10 самых распостранённых ошибок при оформлении кухни.
    Кухня – это поистине сердце дома. Мы не только готовим на кухне, но и завтракаем, обедаем, ужинаем или просто пьем кофе с семьей и друзьями. Здесь постоянно кипит жизнь, происходит общение и обмен информацией. Именно поэтому дизайн кухни должен быть красивым, эргономичным и функциональным.
    Однако создавая кухонный интерьер, неопытные обыватели часто допускают серьезные ошибки, которые впоследствии очень трудно исправить. Вот 10 наиболее распространенных из них.
    1. Неудобный доступ к кухонному треугольнику
    К кухонному треугольнику относят мойку, плиту и холодильник. В пространстве между ними происходит основная рабочая активность. Планировать расположение этих элементов необходимо очень тщательно, чтобы обеспечить к ним беспрепятственный доступ.
    В идеале периметр кухонного треугольника не должен быть меньше 3 метров и больше 7,5 метра. В противном случае вам либо будет слишком тесно и неудобно, либо придется тратить много энергии на беготню по кухне.
    2. Нехватка места для хранения
    На кухне всегда хранится множество различных предметов, начиная от посуды и заканчивая мобильными бытовыми приборами. Если площадь помещения не слишком велика, вы постоянно будете сталкиваться с нехваткой свободного места в шкафчика.
    В результате вы начнете использовать обеденный стол и рабочую столешницу не по назначению, а в качестве дополнительных полок. И все это из-за непродуманного дизайна мебели.
    Чтобы избежать этого, необходимо максимально использовать вертикальное пространство. Оборудуйте свободное место над холодильником и над плитой, а также поставьте вертикальные шкафы под потолок.
    3. Маленькая площадь рабочей поверхности
    Одной из самых распространенных проблем в дизайне кухни является недостаточная площадь столешницы, так как она является многофункциональным и часто используемым элементом интерьера. Чтобы избежать лишнего неудобства, подумайте об установке острова или барной стойки
    4. Плохое освещение
    Кухня является именно тем помещением в доме, в котором плохое освещение просто недопустимо. Это не только вопрос красоты, но и вопрос безопасности. На кухне вы постоянно имеете дело с острыми и горячими предметами, поэтому помимо стандартных светильников необходима отдельная подсветка рабочих зон.
    5. Дешевый кухонный фартук
    Часто, когда бюджет на ремонт кухни ограничен, фартук кухни декорируется по остаточному принципу. То есть если не хватает денег на плитку, стекло или другие дорогостоящие материалы, выбор склоняется в сторону покраски или обоев. Такая экономия впоследствии оборачивается дополнительными затратами.
    Только представьте, как будут выглядеть стены вашей кухни после атаки пара и разнообразных жирных пятен. А ваши старания очистить дешевую поверхность с помощью моющих средств могут привести к еще более плачевному результату.
    6. Отказ от вытяжки
    Неприятный запах способен испортить впечатление от самого лучшего дизайна интерьера. Многие хозяйки, являющиеся поклонницами традиций, считают, что открытая форточка вполне может заменить принудительную вытяжку. Однако на практике этот правило работает только при определенных климатических условиях, маленькой площади самой кухни и закрытой планировке квартиры.
    Так что если вы не хотите подорвать здоровье ваших домочадцев постоянными сквозняками и понимаете значимость чистого воздуха, лучше приобрести качественную вытяжку, которая не только удалит запахи и сохранит чистоту кухни, но и позволит вам дышать полной грудью.
    7. Неправильный размер острова
    Когда мы думаем о дополнительном острове на кухне, то представляем себе дополнительное место для хранения и расширенную рабочую поверхность. Однако слишком крупный или неправильно расположенный остров может стать причиной множества неудобств. Узкие проходы, осложненный доступ к кухонному треугольнику – все это вы можете получить, погнавшись за дополнительными удобствами.
    8. Игнорирование проблем утилизации
    Не стоит закрывать глаза на проблемы, связанные с экологией. Современный человек просто не может позволить себе не думать о будущем. Управляйте своим мусором, установив отдельные контейнеры для разных видов отходов.
    Эта недорогая инновация на кухне покажет гостям, что вы мыслящий и небезразличный человек, и возможно, вызовет положительную цепную реакцию.
    Лимит изображений исчерпан, переходим к следующему сообщению.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Продолжаем, у нас осталось два пункта.
    9. Погоня за модой
    Стремясь оформить помещение в соответствии с последними тенденциями в дизайне, многие забывают, что мода меняется каждый сезон, а интерьер кухни останется с вами надолго. Поэтому лучше выбирать не то, что модно, а то, что вам действительно по душе.
    10. Отказ от услуг профессионалов
    Многие совершают ошибку, взяв на себя проект оформления кухни. Экономия на услугах дизайнера часто приводит к дополнительным затратам времени, денег и усилий. Ведь речь идет не только о красоте интерьера, но также о качестве и безопасности всех его составляющих.
    Профессионал определит ваши потребности, сопоставит их с вашими возможностями и эстетическими предпочтениями. В результате вы получите не просто красивый фасад, а функциональную и комфортную кухню.
    Какие ещё вопросы по кухне? :)
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А зачем этот копипаст? Не в обиду.)
    Может о своём посёлке расскажите? Интересно. :|:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Темой мебели занимаюсь 20 лет. За этот год много думал чем заняться, какой открыть бизнес, после потери своего дела. И снова все мало мальские перспективные идеи крутятся вокруг мебели. Мне нравится это направление, особенно мебель с использованием массива дерева, чем сейчас и занимаюсь (разрабатываю модели мягкой мебели в стиле 40-60 годов, ищу подрядчиков на выполнение тех или иных работ, ищу поставщиков дорогих пород древесины и так далее).
    Мне часто в личку задают вопросы связанные с мебелью, потому и решил перенести обсуждение сюда в тему. Наступает сезон отделки домов, кто закончил каробку дома и запустил тепло. Уличные работы идут к завершению, почему бы в этот период не обсудить вопросы интерьера и мебели.
    А что именно вы бы хотели узнать о посёлке?
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Лес, Волга, соседи, дороги, развитие, расстояния.
    Из личного: всё выше перечисленное с собственным отношением.)*
    * это если стр-во пока замерло.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Раз интересно, тогда наверное лучше начать с истории, если не против конечно.
    Село Федоровка основано в тридцатые годы 18-го века. Названо по имени помещика, тайного советника (гражданский чин соответствует армейскому званию генерал-лейтенант) Федора Васильевича Наумова. В 30-е годы 19-го века Федоровка перешла во владение помещика Николая Федоровича Бахметова. В конце 30-х годов у Бахметова при родах умерла жена Варвара. Безутешный в своем горе, муж решил в память о супруге построить храм. В 1846-1848 годах каменная церковь в селе была сооружена, а престол освятили в честь святой великомученицы Варвары – небесной покровительницы почившей супруги помещика. Дома для причта – священника, диакона и пономаря – были построены также на средства Бахметова. Сохранилось имя первого священника церкви — Александр Корнилиевич Ястребов.
    6 марта 1930 года с церкви были сняты колокола. Храм, подобно многим другим православным храмам епархии был закрыт, имущество изъято. По свидетельству старожилов, все церковное имущество было погружено на баржу и затоплено. Только немногие иконы удалось спасти верующим. В храме разместили клуб, а позднее был открыт магазин.
    Только в конце 1980-х годов здание вернули Русской православной церкви. Началась реставрация храма: здание заново оштукатурили, расписали. Пол был выложен мрамором, вновь установлен иконостас, установили пять куполов. Реставрацией храма проходила под руководством группы художников во главе с народным художником СССР, лауреатом Государственной премии, профессором А. В. Васнецовым и архитектором ЦНИИЭП жилища Е. Иохелес.
    19 мая 1989 года храм был вновь открыт. Благочинный Ставропольского округа Самарской епархии Николай Манихин совершил малое освящение церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Первым настоятелем восстановленного храма стал протоиерей Владимир Новичков (ныне иеромонах Григорий). Одну из икон, спасённых верующими при изъятии ценностей в 1930-х годах, вернули в возрождённый храм.
    В 1990 году рядом с зданием Благовещенского храма началось строительство храмового комплекса, в который вошёл ещё один храм — трапезный храм в честь Святой Великомученицы Варвары, 10 монашеских келий и хозяйственные постройки.
    Здание Благовещенского храма официально признано архитектурным памятником Тольятти. Оно имеет треугольные фронтоны. Под карнизом — рельефные выступы в виде кокошников. Храм венчают пять золотых куполов (первоначально были голубыми, позднее были позолочены). В 2008 году в храме была обновлена роспись стен, написаны новые образа.
    Храмовый комплекс расположен прямо на берегу судоходного канала и хорошо виден с проплывающих по Волге судов.
    При храме действует воскресная школа. Под окормлением храма находится часовня в честь великомученицы Анастастии Узорешительницы, расположенная в исправительной колонии.
    На сегодняшний день церковь представляет также ценность с точки зрения истории, как церковной, связанной с именами известных русских священнослужителей Русской Православной Церкви (П.И.Аксенов, П. Д. Флеринский), так и с точки зрения истории русской художественной культуры (в 1845 году в селе Федоровка родился и, возможно, в Варваринской церкви был крещен будущий известный русский художник Ф. Е. Буров).
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Лучше загружу фото посёлка и окружающей его природы.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
