1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот это очень правильно! Мне потолок натяжной сделали в с\у внизу в начале лета. Зашёл, слышу капли время от времени капают на потолок (очень хорошо слышно). Понял, что конденсат на трубах холодной воды. Пока рабочие ещё работали, делали на втором этаже, попросил снять потолок и утеплил все трубы, с них реально текло. Так что в утеплитель обязательно.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    11
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вопросов нет.
    Смотровые люки по полу всего дома мене удобны в целях доступа к коммуникациям чем одно общее пространство (здесь тех. подпол) предназначенное для этих целей.
    Повторюсь:
    Если есть желание обсуждать- лучше туда.
  4. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    У меня тоже техподполье. В этот выходной полез запенить трубы - мыши и сквозняки достали. А люк в подпол прям при входе в туалет. Залез туда, высота правда сантиметров 80, не более, так что только по плостунски. Телефон на диване лежал, отец решил позвонить, дочка хватает его, и, зная что я в туалете, хватает его, и ко мне бегом. Жена не успела среагировать, она и нырнула ко мне в люк. А ей еще и 3-х нет. Слез было - ужас! При чем больше всех плакал я! Хорошо сама не поломалась.
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Жесть
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем привет.
    Квартира выставлена на продажу, а значит если всё сложится хорошо нужно активно начинать ранней весной заниматься стройкой. Пока хочу подбить по финансам некоторые этапы работ и по возможности после продажи квартиры начинать закупать материалы.
    Теперь вопрос, а скорее просьба к знающим людям, а они здесь есть:). требуется помощь в раскладке контуров тёплого пола. Планируется отопление такое:
    1-й этаж - тёплый пол с учётом гаража, тамбур остаётся холодным.
    2-й этаж - тёплый пол в с/у, в спальнях радиаторное отопление.
    Заранее благодарен:hello:
    Поправки по плану первого этажа: гараж по ширине изменён, на данный момент ширина по внутренним точкам 4586 мм.
    Второй этаж:
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Demidovdm, привет!
    Весь первый этаж и гараж под теплым полом? :ogo:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет:hndshk:
    Что то смущает?
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    гараж.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Demidovdm, так зачем гараж полами греть? Радиаторного думаешь будет недостаточно?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    плохо видно, но я так понимаю у тебя там будут радиаторы.
    В моём случае данный гараж запланирован в большей степени как мастерская и мне нужна там комфортная температура. Скорее всего машина там стоять не будет никогда, раскатывать станки выставленные по уровню вдоль стен мне не хочется. С гаражом решил следующие. У меня на участке есть старый кирпичный гараж, который числится в кадастре. Я хочу его снести, так как он уже разваливается и на его месте построить новый, удлинив его. Там будет храниться садовый инструмент, техника и при случае можно будет туда загнать машину. На фото видно, что лицевой забор я подвёл впритык к стене гаража. Да он не широкий, но для временного содержания машины, при отъезде или по причине сильных морозов его будет достаточно.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не буду тут развивать битву радиаторы против ТП, я бы с учетом своего опыта эксплуатации ТП без радиаторов сделал бы следующее:
    1. ТП в спальнях делал бы в обязательном порядке, пускай и с радиаторами, все равно потом радиаторами пользоваться не будешь;). ну разве если дом долго стоял без отопления а его надо быстро разогреть.
    2. Вместо радиаторов на втором этаже я бы везде сделал теплые стены, рантовые зоны и теплые откосы, реально жалею что у себя так не сделал, решается сразу куча вопросов как с отоплением так и с кондиционированием 2-го этажа летом.
    3. В тамбуре отопление все равно бы заложил, хотя бы какое нибудь:um:.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вставлю свои 5 копеек по поводу радиаторов и ТП на основе своих наблюдений за 3 года:
    сейчас бы делал бы и ТП, и радиаторы. Смысл в том, что зимой пол прохладный у меня (пирог такой: плиты перекрытия (подняты на висячем ростверке на 1 от земли)-эппс 100 мм-стяжка 7 см-фанера 16 мм-доска пола 22 мм). Особенно прохладно в изолированных комнатах (где дверь постоянно закрыта). Радиаторы нормально работают, в доме тепло, ходим босиком. Но вот если надо лечь на пол, то прохладно. Однако там, где идут трубы от батарей (даже в утеплителе), даже через такой слой древесины чувствуется приятное тепло.
    Я бы сейчас сделал ТП везде в фоновом режиме (чисто поддержать именно тепло пола как поверхности), а радиаторы для отопления.
    На стоимость лишние 500 м трубы не влияют.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет Макс.
    Сразу оговорюсь, выбрал эту схему отопления не потому что убеждён, что это самый лучший вариант. Хочу сделать средне/хороший вариант, если можно так выразиться, так как приходит. ся считаться с бюджетом. В случае удачной продажи квартиры сне нужно уложиться в этот бюджет, так, чтоб я мог перевезти семью в дом, возможно с какими то мелкими недоделками декора, не всей мебелью, но с возможностью комфортного проживания.
    В квартире у меня везде ламинат, кроме прихожей, кухни и санузлов, там кафель. Ходим кто босиком, кто в носках, с тапочками у нас в семье никто не дружит как у Димастика, дискомфорта нет. В доме пока не знаю какое покрытие будет в спальнях, возможно дизайнерский линолеум в виде плитки с тёплой подложкой, возможно паркетная доска (если позволят финансы).
    По вопросу отопления тамбура. Я его специально добавил к проекту дома, чтобы отсечь входную дверь от улицы, уйти от промерзания и иния на поверхности. Если же я сделаю тамбур тёплым, я получу заледеневшие окна и двери в самом тамбуре.
    Может я и не прав, опыта не так много, сужу по домам знакомых, советам строителей и каким то своим чувствам.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет, давно не было тебя:hndshk:
    Я думаю, что в спальнях второго этажа если и захочется прилечь, то уж лучше на кровать, что на пол то ложиться:). А на первом везде будет ТП, ложись где хочешь;)
