1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    С детьми, особенно, маленькими и по полу хочется полазить.
    з. ы. да типа теперь читатель, а не писатель. Периодически читаю про все тяготы и невзгоды...
    з. ы. 2 тамбур не отапливать! :no:
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Дим, набросал план наспех. Так, примерно?
    Сразу вопросы.
    1. Какой трубой ТП тянуть планируешь, Ф16, или Ф20? Следовательно шаг либо 200, либо 300. Правда у меня везде Ф16 шаг 300 :aga:
    2. Где хочешь поставить коллектор? Мне кажется более удобным в с/у (помещение №3). Раз у тебя гараж на 30см ниже дома, может на гараж отдельный коллектор кинуть, чтоб не сделать несколько проколов через стену туалета?
    3. Гараж уменьшил в ширину? У меня по оригинальному чертежу получалось что-то больше 5 метров.
    Могу продолжить вечером.
    Приложу здесь план в Visio, может кто-нить перехватит инициативу ;)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Спасибо, что откликнулся на просьбу. Я сейчас отскочу на часок, помочь надо девочке стол стеклянный из машины домой затащить и вернусь. отвечу на вопросы.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Если в тамбуре поддерживать менее +10С, вышеописанных проблем не вижу, бонусом получаешь огромный холодильник. :aga:, будешь ты его использовать или нет твое дело, я всегда за возможность выбора.
    Если ты связываешь ламинат и ТП то я связи между ними не вижу, у меня на втором этаже везде уложен ламинат Таркет Вудсток, абсолютно не пахнет в отличии от дешевого Егера который в одной спальне на 1-м этаже лежит и который полгода вонял, температура по всем комнатам 1-го этажа одинакова, там где лежит ламинат даже теплей из-за маленького окна в комнате и соответственно меньших теплопотерях.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Stanosh,
    по первому вопросу: скорее всего 16-ой. А что лучше?
    по второму вопросу: туалет конечно удобен для установки коллектора, но надо поискать ему место так чтобы он минимум скрадывал рабочее пространство стены. Планировал там дополнительно установить душ и возможно стиральную машину. Была мысль установить коллектор в кладовке под лестницей, или не вариант. По дополнительному коллектору на гараж, не знаю, подсказывайте как лучше.
    третий вопрос: да гараж пришлось уменьшить на 500 мм., из за кривизны соседского забора.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Макс, может ты и прав по вопросу с тамбуром, буду думать.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Паш, а что мешает подачу в полы поднять? У меня сейчас 33 если не ошибаюсь, полы комфортные.
    Дим, время нет написать свои мысли, если вечерком появится, напишу.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Без тебя не куда, ждём:hndshk:
  9. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Из общения со своим мастером, вынес следующие тезисы для устройства тёплого пола:
    1. Желательно длину трубы каждого контура делать не больее 80м. (при диаметре трубы 16)
    2. Разница длинн разных контуров должна быть не более 20%.
    3. Для нашего региона - обычно трубу берут 16мм, укладывают Улиткой и с шагом 150 мм.
    Под поверхность, отличную от кафельной, укладывать ТП - весьма спорное решение. Можно, но там или КПД низкий и приходится больше температуру подавать, или такая поверхность начинает рассыхаться-трескаться-выделять что-то... Вобщем, тут три раза подумать надо, прежде чем так делать.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В кладовку тоже норм. :super:
    В гараж будет коллектор контура на 3, маленький. Его можно даже из ППР спаять и регулировать подачу просто краниками. Нефиг в гараже расходомеры...
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я по гаражу пока думаю, но скорее всего приду к варианту, что продлю стенку котельной поперёк гаража и сделаю там холодную комнату, нет не для жены:aga:, а в качестве овощехранилища, консервации и так далее. Может туда сразу запланировать отдельную петлю?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Моей самой маленькой 28 будет уже 4-е, в своей комнате не то что не спит, но и не играет никогда, всё время с нами в гостиной, если что ковёр в детской можно постелить. Это я не сопротивляюсь и не доказываю свою правоту, я ищу истину за разумные деньги.
    Если отапливать тамбур, надо утеплять кровлю над ним, ставить нормальные рамы и стеклопакеты...
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Чаще всего труба Ф16 идет в бухте по 200м. Режем на 3 части по 66 метров +/- 20%. Иначе останутся валяться дурацкие кусочки.
    Хорошая мысль, давай попробуем. Хотя я бы там сделал мастерскую. Инструмент, запчасти... Куда всё это добро?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А по блату:|: 600 метров не выгодней взять? Вообще отходов будет минимум.
    А как раз всё остальное и будет мастерской. опять же я пока думаю по хранилищу. Есть вариант, когда буду строить гараж холодный, сделать под ним погреб вместительный.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Stanosh, А есть смысл в гараж поставить ещё радиаторы, для быстрого прогрева а то у меня завалялись чугунные. Думаю, что не каждый день получиться поработать в мастерской, а греть её постоянно не хочется, держал бы там градусов 10, а как запланирую, поковыряться, включить радиаторы на полную.
