1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Печник против кризиса
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расценки на работы разнятся от многих факторов влияящих на скорость, сложность и ответственность выполнения операций. Таких, как, расположения объекта, стадии строительства, материалов конструкций, типов грунтов, высотности дымохода и др.
    Конечно же если строить печь в доме в момент строительства, это дешевле и быстрее, чем после завершения строительства перестроить половину дома...
    Работы стоят порядка (все без стоимости материалов):
    5-20 .р. - фундамент;
    кладка прибора 25 - 150 т.р. (топки есть весом более 500 кг)
    Декоративнные элементы 5-25 т.р.;
    Монтаж-Кладка Дымохода 2200-5000 за 1 метр.
    Противопожарные мероприятия 5-30 т.р.
    Попутные и кровельные работы (могут быть на сумму до 50 т.р.)...
    Материалы на устройство печи на сумму от 30 до 200 т.р
    С уважением Алексей
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жалко, что зафлудили и захламили не касающимися темы сообщениями данную ветку!
    Прошу модераторов почистить!
    За ранее спасибо!
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Алексей, этот вопрос не будет считаться флудом?:|: Хочу поставить печь в баню Термофор Тунгуска 16. Сомневаюсь, какой теплообменник ставить. На трубе или встроенный? Спасибо.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот вернулся у первому посту и хочу только пожелать, чтобы заказчики продумывали все работы, в том числе и печные еще на стадии проектирования. А то как часто приходится подгонять печь под готовый дом, когда уже и балки перекрытия и стропила и фундаменты не перенести.
    Строил как-то раз своему приятелю печь, а он умудрился сначала фундамент залить, а потом меня позвать. И так получилось, что от того фундамента ну никак отойти нельзя было, короче хошь не хошь а строить надо на фундаменте. Когда пришла очередь в потолке дырку резать, оказалось, что посреди печи балка перекрытия идет. Пришлось попыхтеть, чтобы обойти балку, но только куда хозяин смотрел? Самое интересное, что дом он строил преимущественно сам, ну там родственники друзья помогали, но на объекте сам он был постоянно. И такие случаи ведь у каждого встречаются.
    Да и заказчик должен понимать, что всякая работа оплачивается по своему и нельзя стоимость печи считать в кубометрах кирпичной кладки.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    То же самое Мы так же обсуждаем в теме "Простое качество кладки..."
    Подрезюмируем:
    Цена кладки печи и полный комплекс работ от закладки фундамента, до переноса стен и кровельных работ не одно и то же!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подумал, что предложение против кризиса может быть данный аппарат.
    Умеренная цена, возможность приготовления пищи, быстрый разогрев и отопление до 100 м2.
  7. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Какая стоимость только кладки такой печи?( фундамент под печь есть,дом на начальной стадии строительства )
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только кладки, то 145 тыров...
  9. ShNat
    ShNat
    ShNat
    Уважаемые специалисты-печники, проконсультируйте, пожалуйста.
    Планируем строительство дома, бюджет на строительство достаточно ограничен. Соответственно, сейчас хотим понять стоимость отдельных "хотелок", делать или отказаться, если делать, то что предусмотреть на этапе проекта, начала строительства и так далее.
    Одна из хотелок камин.
    Хотелось бы камин полувстроенный в стену, портального вида. Камин предполагается сугубо для эстетических целей. Обогрев помещения камином НЕ предполагается. Площадь помещения 35 м2 комната (в том числе 20 м2 "второй свет", то есть часть этой комнаты в 2 этажа) + 20 м2 холл (дверей между комнатой и холлом не будет, широкая арка). Дом двухэтажный, стены из сип-панелей, камин нужно будет встраивать в наружную стену. Ориентировочная высота от пола до конька крыши - около 7-8 метров (два этажа по 2.8 + неотапливаемый чердак). В доме планируется принудительная приточно-вытяжная вентиляция.
    Читала разные темы обсуждения, но к пониманию "сколько стоит" так и не пришла. Как я понимаю, камин для эстетики, это все-таки более простое с технологической точки зрения сооружение, чем камин-печь, или печь для обогрева.
    Можете соориентировать по стоимости в Московской области (до 70 км от мкада), а также ЧТО предусмотреть на этапе проектирования (может быть нужна "ниша" в наружной стене для встройки, на этапе фундамента (поскольку дом будет строиться из сип-панелей, планируем мелкозаглубленный ленточный фундамент).
    На картинке то, что примерно хотелось бы видеть в доме (по конструкции камина)
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вы немного заблуждаетесь. Если камин только для эстетики, то купите просто портал камина, установите его возле стены и все, вот вам камин для эстетики. Если вы предполагаете в нем сжигать дрова, то это уже отопительный прибор и никакого упрощения технологии он не терпит. По цене не смогу сориентировать, многое зависит еще и от мастера.
  11. ShNat
    ShNat
    ShNat
    Я асболютно не специалист по каминам, но, думаю, что с точки зрения сложности технологии и исполнения русская печь и открытый очаг с прямоточным выходом дыма наружу - это все же очень разные по сложности сооружения.
    Так что я говорила не об упрощении технологии камина, а о том, что если вам не нужно разводить по дому тепло, то такой очаг будет попроще. А на форуме, в основном, озвучены цены на печи. Поэтому и возник вопрос.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На форуме озвучены цены и в цене на кирпич. Так что примерно можете посчитать сколько кирпичей в камине и сколько это стоит. На вскидку минимум прикинуть могу так, если в камине штук 300 кирпича и при цене 50 руб за кирпич, то общая стоимость получится 15 000, плюс дымоход. Вот вам примерная стоимость, но реально считайте раза в два больше, да и в зависимости от мастера цена зависит. Если изразцы, то это еще добавит к цене за сложность. Но мой расчет будет очень приблизительный, я не знаю вашего порядка цен на подобные объекты. Причем камин все-же сложнее отопительной печи по устройству.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    то что на фото свободно продается в салонах.к.т.портал и каминн.касета со стеклом.Просто при стр-ве дома предусмотрите канал в стене и внизу нишу для касеты. останется собрать и подключить
  14. ShNat
    ShNat
    ShNat
    да, они продаются. И я как раз и хочу выяснить стоимость и преимущества/недостатки обоих способов - купить по "запчастям" или построить из кирпича.
    ну и заодно, в силу действительно ограниченного бюджета, возможность сделать дом, а потом, по мере подкопления денег, построить камин. Как раз для этого случая нужно точно понять, что и как сделать на этапе строительства, чтобы потом не ломать то, что ломать не хотелось бы :)
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В таком случае план дома нужен, расположение и материал балок перекрытий и пола, предполагаемое место установки камина.
