1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Печник против кризиса
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С нормальным проектом - предусмотришь!
    А без работы точно не будем, тут я согласен полностью!
  2. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    пожалуйста подскажите
    сейчас наш дом в подмосковье находится на стадии проектирования - строиться начнем как потеплеет
    2 этажа из sip-панелей,
    шахта (извините если неправильно назвал) под дымоход и централизованную вентиляцию (как минимум 2 санузла и вытяжка на кухне) планируется в стене между санузлом и котельной, на втором этаже эта шахта пройдет внутри санузела
    возникло несколько вопросов:
    0. насколько правильно спланировано расположение шахты?
    1. из какого материала в нашем случае предпочтительней делать шахту под дымоход?
    2. на каком этапе проводить работы по обустройству внутренностей этой шахты?
    3. как расчитать размеры шахты?
    4. какие материалы предпочтительно использовать для обустройсва внутренностей (металл, асбоцементные трубы, утеплитель, готовые наборы)?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    0. Если нет длинных горизонтальных участков, то вполне нормально.
    1. Из негорючего материала;
    2. лучше в момент её возведения.
    3. Расположение каналов (в один или два ряда) размер труб + зазоры между трубами + расстояние до стен шахты (если нужно с утеплением) = размер по одной столроне. так же и по другой;
    4. В зависимости от типов приборов их диаметров, количества каналов, расположения и отделки над кровлей...
  4. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    0. горизонтальных участков будет минимум - чисто в районе подключения газового котла
    1. кирпичная шахта? какие есть варианты?
    2. возведением шахты обычно занимается тот же кто занимается собственно обустройством дымохода? иначе я не представляю как можно будет скоординировать работу...
    3. как определить достаточный для моего случая размер трубы дымохода для газового котла?
    4. ну основной прибор ради которого все затевается - газовый котел... не совсем понял про зависимость используемых для обустройства дымохода материалов от "расположения и отделки над кровлей"
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    0. Не плохо.
    1. Еще минерит, ГВЛ, СМЛ, силикат кальция, пено бетон, вермикулит, металл и др.
    2. Ок! Но под контролем и согласовывая с тем кто будет дымоходы монтировать
    3. Определиться с котлом, или ограничив выбор взять максимальный для выбранного ряда моделей. Можно рассчитать по мощности, но обычно это очень большой.
    4. для гавого котла подойдет большинство материалов. Можно делать из блоков, а можно и несколько труб из различных материалов...
    Смотреть и выбирать нужно по многим параметрам.
  6. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Огромное спасибо!
    последний вопрос: в случае перечисленных Вами материалов какая либо дополнительная противопожарная обработка мест соприкосновения перекрытий и крыши с шахтой требуется?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обработка антипиренами не помешает.
    А в указанных местах обязательно соблюдение противопожарных расстояний и защитить от возгорания.
  8. metizz2
    metizz2
    metizz2
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: мне сложили мини-варочную печь, практически Ваш вариант.
    Печь в только отстроенном кирпичном доме с окнами, не утеплённой металлической дверью сквозняков достаточно, отопления нет, дом сам по себе тёплый.
    Как говорил печник, есть различные мнения, нужно ли топить печь постоянно или не обязательн. Я решил поступить так:
    Вставил в горнило 2 тэна по 2 kwвоздушных и заложил кирпичами, задвижки закрыты, дверца тоже.
    Прошли сутки, и провода которые подсоединялись к тэнам в печи, обуглились, появилась одна трещинка в шве (лежанка верхний ряд сбоку).
    Оставил один тэн в 2 KW. Все приоткрыл (зольник, дверцу, задвижку).
    Напрягло появление трещины. Подскажите правильность действий.
    Заранее спасибо.
  9. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Правильность действий в том, чтобы давать полный расчет печнику только после полной просушки печи и отсутствия трещин и других косяков.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ещё правильнее через год-другой эксплуатации. В течение этого времени могут дополнительные косяки выявиться...
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Но сначала его же, печника, предоплата...:(
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Появление трещины не говорит о не правильности печи!
    Постарайтесь нормально высушить.
    При сушке печи, дверки и задвижки держать открытыми!
    Из печки необходимо испарить сотню - другую воды.
    Просто тЭн не совсем верно. Нужно еще и дровами
  13. metizz2
    metizz2
    metizz2
    Обзор
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Пока ничего страшного не наблюдается...
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    - Складывается впечатление, что просушка Тэнами выявила слабые стороны печи и есть основания для претензий Печнику по Конструктиву и не выдавать полный расчет. Или Вы свои печи таким же способом просушиваете и с ними ничего не случается ?...Почитал Ваши сообщения, Сергей Михайлов. Где можно посмотреть на Ваши строительные обьекты - Печи ? Фото или ссылочку на сайт, если фирма серьезная, пож-ста. Вашими Партнерами были Печники -Зубры, сделавшие печи собственной конструкции, не по Вашим чертежам. Хотелось бы познакомиться с чертежами Ваших Печей, или хотя бы фотки посмотреть, можно в личку. Один Печник рассказывал, что купил чертежи " шведки" у Знаменитого Творца за сумму месячного оклада следователя из Москвы Антона Романовича Плетнева - по фильму, примерно. Но " отбил" цену при постройке буквально одной печи. Правда, трещинки все равно вылезли, т. к. рекомендации по эксплуатации (просушке) клиент все равно не соблюдал. Единственное правильное решение - просушку и ввод в эксплуатацию должен производить сам Печник. Если это написано в Договоре. Просушка печи по собственной методике, не по рекомендации Печника, может привести к отказу от гарантийных обязательств ...
