1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Печник против кризиса
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.04.09.
  1. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Вопрос вечно повторяющийся.
    Печка при нагреве расширяется и если клеить плитку непосредственно на кирпич, пусть даже с супер-пупер пропиткой, плитку либо порвет, либо она отвалится.
    Делается не зависимая от печи штукатурка (с воздушным зазором) армированная мет. сеткой и потом уже облицовывается.
    Если пользоваться печью грамотно, не перегревая её до т-ры внешних стен 100 гр.С, то цементо - песчаная смесь для штукатурки выдерживает до 90 гр.С.
    Применяя глинозёмистый цемент, можно повысить этот параметр.
  2. Ангара
    Ангара
    Ангара
    Сибирь
    Спасибо Вам большое за совет.
    Теперь я окончательно поняла, что погорячилась, ободрав старую штукатурку.
    Сделать независимую штукатурку на сетке – это для меня нереальная задача.
    Неужели все облицовки на печах и каминах устроены так сложно?
    Или камины, отделанные искусственным камнем, которые я вижу на рисунках,
    не эксплуатируются, а только фотографируются?
    У моей печи-камина бОльшая часть поверхностей не нагревается очень сильно даже при интенсивной растопке. Рука терпит.
    Может быть хотя бы эти части можно облицевать не таким сложным способом?
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Это все равно что мыть только те части тела, которые больше всего пачкаются.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Есть два варианта: либо печь греет и облицовка частично падает, либо облицовка держится, но печка не греет! :)] Выход из положения= изначально качественная кирпичная кладка или изразцовая кладка (не облицовка, не путать!) Остальное всё= "водичка" ( мягко сказано! )
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, тепло отдача при таком оштукатуриании не пострадает?
    Там же воздух будет, а он - теплоизолятор...
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Увеличивается инерционность и равномерный прогрев всей поверхности, исчезают горячие пятна.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, что пятна более равномерно распределяются по зеркалу печи.
    Однако, при перегреве и переохлаждении теплоизоляционные свойства такой штукатурки увеличиваются.
  8. Cyberian
    Cyberian
    Cyberian
    Иркутск
    Спасибо за совет и предупреждение
    Вопрос знающему печнику, а можно ли ставить кирпичную печь на плитный фундамент, толщиной 25-30 см?
    Планировка дома будет такая:
  9. Cyberian
    Cyberian
    Cyberian
    Иркутск
    план дома:
  10. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    И? Это плохо или хорошо? И как влияет на ремонт печи? Или печи должны работать в экстремальном режиме?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно плохо... Ремонтнопригодность ухудшается...
    А печи всегда работают в экстим режимах.
    По -этому стараюсь делать с защитой от "дурака"... Тоесть с многократным запасом прочности, и удобством обслуживания...
    Имеется в виду , что под всем домом залита единая плита, или плита перекрытия?
    Если плита под домом- то выдержит, а если плита перекрытия, то нужно посчитать нагрузку, пролет и усилие на прогиб...
  12. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Вопрос стоит как облицевать печь, а не про личностные характеристики истопников. Алексей, люди не хотят ломать печь.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Идеально для отопления - печь неоштукатуренная,т.к.улучшается теплоотдача воздуху в помещении,и дрова экономнее расходуются.Любая облицовка, штукатурка на это влияет и уж если штукатурить приходится, то надо наоборот как можно менший слой и чтоб он максимально слился воедино с кирпичем. Ты ж предлагаешь еще зазор делать. Ну-ну. Кирпич перегревается, и штукатурка держится только за счет сетки, образуя "животы".
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я и предлагаю для долговечности не обвязывать сеткой!
    Штукатурить нухно согласен, но предпочитаю такой способ:
    Раскрою секрет:|:
    На следующей неделе Будем штукатурить печь...
    Процесс следующий:
    1. Нагревается печь до теплого состояния;
    2. Расчищается кладка со швами;
    3. Делается первый набрызг (жидкий состав: глина, песок, асбест размоченный в воде);
    4. Вся печь обворачивается марлей медицинской заглубляемой в раствор (армирующий слой);
    5. Делается второй набрызг - основной - тем же раствором, но с добавлением извести и состоянием - гуще;
    6. Третий набрызг - выравнивающий с контролем поверхностей и устранением неровностей;
    7. Обворачиваем всю печь еще одним марлевым слоем затираемым в раствор с небольшими подмазками;
    8. После затвердения раствора, печь еще раз протапливается до рабочей температуры;
    9. Печь белится!
    Готово!
    При таком способе конечно же отваливается штукатурка, но заделанная в два армирующих слоя без воздушных прослоек и заходящая в швы кладки - сохраняется дольше и держится крепче...
    Но ремонтировать и подмазывать однозначно раз в год!
    Бывает и после первого года от перетопа растрескается, но смочив трещину и затерев - дефект устраняется.
    При таком оштукатуривании сохраняется и ремонтопригодность.
    Просто нужно не забыть, и перед демонтажными работами, используя обычный, или отделочный нож прорезать обе марли по периметру, которые позднее приклеиваются на прежнее место, желательно с перехлестом еще одним слоем, заходящим за края разбора на 150- 200 мм...
    Пожалуйста-пользуйтесь!
    Мне не жалко!
    Всем добра!
  15. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Читаем:
    Алексей и Иван, можно без конечно долго тянуть одеяло на себя, но для такой ситуации, когда нужна плитка ( заметьте не грубо сложенный кирпич и штукатурка с марлей) ваши предложения просто путают.
