1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Печник против кризиса
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, По-моему по плитке на тонкостенную печь кажется сразу забраковали...
    Разве не так?
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Какое отношение это имеет к ответу на поставленный вопрос? Где сказано в вопросе, что печь тонкостенная?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и с какой другой перепиской перпутал...:|:
    А кто ж тогда штукатурку предлагает...
    Кстати, не я один...:)]
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Штукатуренная печь, выглядит оч. даже здорово.
  5. Ангара
    Ангара
    Ангара
    Сибирь
    Сегодня съездили на дачу после долгого перерыва. Морозы чуть отпустили. Уже не под пятьдесят, но ещё около тридцатника, тем более за городом.
    После растопки в таких условиях пошли трещины. Теперь поддымливает слегка.
    Растопилась печь без проблем. Камин топили одновременно с печью.
    Попробую выложить фото моей многострадальной печи после растопки в экстремальном режиме.
    Есть ли варианты привести её в божеский вид?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Судя по всему вы можете переложить практически всю печь, без особого труда. Заодно и духовку уберете, она у вас все равно нормально не работает. .
  7. Ангара
    Ангара
    Ангара
    Сибирь
    Переложить - это значит полностью разобрать и сложить новую?
    Духовка вообще-то работает, если считать, что её функция - термос.
    Оставленная нечаянно в духовке пластиковая посуда расплавилась.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переложить печь означает:
    1. Разобрать печь (важна поэтаплость, не просто разбить, а именно - разобрать) для тех, кто не рзу не видел: Вы даже не можете себе представить, сколько будет мусора, пылм и грязи получается и вдыхается...
    2. Все оставшееся от разборки "добро" неободимо вынести из помещения (здесь пыли ни чуть не меньше);
    3. Теперь нужно отсортировать и очистить кирпич (делается с осторожностью, но тщательно. Часть кирпича уйдет в отходы, хотя возмоно его применить для забутовки фундамента. А часть кирпича будет применена для кладки новой печи и дымохода;
    4. На этом этапе проверяется фундамен, если таковой был или он делается заново. (если существовал пол, то он вырезается, а балки укрепляются);
    5. Теперь проверяются противопожарные растояния и конструкции, а при необходимости исправляются растояния (выпиливаются и укрепляются конструкции)
    6. Далее выполняются подготовительные работы по организации рабочего места (уборке, сколачиванию подмостей, заделка стен защитными пленками); приготовлению раствора; подноске и распределению материалов;
    7. Выполняется гидроизоляция фундамента;
    8. И вот только сейчас начинается кладка массива печи...
    Духовка не только должна пластиковую посуду плавить, но и как минимум сделать омлет, запеканку, жаркое и другие явства!
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну я имел ввиду менее тяжелый вариант. Пользуясь тем что здесь практически -коренная труба можно, не вылезая в мороз на улицу, переложить и саму плиту,и часть щитка, которая уже повреждена.
    А духовка у вас может греться только с одной стороны и с верху,такое состояние не правильно называть-духовка работает
  10. Ангара
    Ангара
    Ангара
    Сибирь
    Уважаемые специалисты-печники, вы меня просто убили наповал.
    Я-то думала, что моя печь-камин только плохо выглядит, и не знала, чем её отделать.
    Оказывается, у меня нет печи, а есть проблема демонтажа всего сооружения!
    А камин? У него же общий с печью дымоход!
    Всё это сооружение стоит на фундаменте уже почти сорок лет.
    Для приготовления пищи печью пользовались предыдущие хозяева участка.
    Я не пользовалась и, честно говоря, собиралась пользоваться крайне редко
    (если кончился газ и отключили электричество).
    Больше всего меня интересует камин и растопка печи для обогрева.
    Самое интересное, что печников для консультации мы приглашали (двух разных).
    Ни один из них не сказал нам, что печь эту нужно демонтировать и класть новую.
    Может быть дело в том, что город у нас молодой, домов с печным отоплением практически нет. Печники были дядьки в возрасте. Неужели всё так кардинально изменилось со времён, когда они учились своей профессии?
    Может быть, есть альтернатива демонтажу?
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А что вам мешает переложить только поврежденные части? С пол сотни кирпича на замену ( а ну як шо!) , пару мешков готовой смеси для печей, мастерок кирочка и пару ведер. Вот и все, кроме усердия и навыков, что надо для ремонта вашей печи в течении одного дня. А уж после начинайте отделку. Уж больно не удачная мысль-сначало сделать отделку, а на следующий год-ремонт печи.
  12. Ангара
    Ангара
    Ангара
    Сибирь
    В том-то и дело, что навыков нет. С усердием, вроде бы всё в порядке, но этого недостаточно.
    Какую часть нашей конструкции необходимо демонтировать и переложить?
    Стенку над печью, которая треснула после растопки в сильный холод?
    Естественно, я не буду отделывать печь, пока не решу проблему с её безопасностью.
    Но и с отделкой после ремонта нет абсолютно никакой ясности.
    Единственное предложение по отделке – армированная многослойная штукатурка.
    Выходит, камнем или плиткой такой камин отделать нельзя?
    Печники в нашем городе – профессия очень редкая.
  13. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Уважаемый Алексей Телегин! Я опять со штукатурной смесью. Зачем в нее добавлять асбест? Насколько я знаю, это очень вредно в помещении. Я слышала, что в раствор добавляют соль, но не знаю пропорций, да и сомневаюсь что-то. Печник, который клал мне печь, сказал, теперь есть какие-то составы. Кто-то добавляет мыло. А в общем у нас печки обкладывают обычным дешевым кафелем прямо по кирпичу. Я уже и кафель купила. Но за зиму мне вдруг захотелось оштукатурить и расписать. Поэтому еще и про краски спрашивала. А кафелем обложить я всегда успею.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Переложить надо ту, гду разошлась кладка. Можно бы было и просто швы перезабить по новой, но вам надежнее и спокойнее будет если переложите. Найдите того кто мастерок в руках держать умеет и попрасите переложить. Там ума много не надо. Только не забывайте место кладки смачивать,а то на пыль кирпичь прилипать не будет:) А потом отделаете все как вам надо.
    Опасна пыль от асбеста,которая попадает в легкие. Ито , если память не изменяет то от того асбеста который в нашей стране не производят. Пыль эта получается, например, когда автомобиль тормозит колодками содержащими асбест. А печники же оперируют асбестом, всегда пропитанным глиной, что всегда исключает образование какой бы то небыло пыли. И в штукатурке асбест весь обволокон частицами глины. В штукатурку же ее добавляют в качестве своеобразной арматуры, что увеличивает стойкость против трещинообразования.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Спасибо, понятно. А расписывать можно по побелке? Чем лучше белить под роспись мелом или известью? И все-таки какие краски использовать? Заранее спасибо!
