1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Печник против кризиса
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.04.09.
  1. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    В принципе ничего не случится, но я бы сделал изоляцию огнестойким ГВЛ
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крайне необходимо выполнить огнезащиту и увеличть растояние!
    ОГНЕОПАСНО!
    Однозначно случится и тоже будете "в поле"...
  3. COJIHbIWKO
    COJIHbIWKO
    COJIHbIWKO
    Элиста
    Я вот механизма воспламенения никак понять не могу. КАК!?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У каждого вещества есть такой параметр как температура воспламенения. Если температура вещества достигает этой величины, то происходит возгорание. Следует учитывать, что возгорание может произойти и при отсутствии открытого огня.
    Так вот например температура воспламенения дерева сравнительно невысокая и поэтому вполне может загореться от соприкосновения с горячей трубой, особенно при длительном контакте.
    Некоторые вещества снижают температуру воспламенения в разы.
    Поэтому и существуют противопожарные разделки при строительстве печей, которые следует соблюдать.
  5. COJIHbIWKO
    COJIHbIWKO
    COJIHbIWKO
    Элиста
    Дерево в моем случае соприкасается с кирпичем, которым обложена нержавеющая труба дымохода от буржуйки. Есть возд. зазор м/у трубой и кирпичем, хомут для крепления трубы к кладке.
    Мне кажется раскалить кирпич до температуры возгорания дерева в данном случае невозможно.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    дерево может загореться на 10 год при неизменных температурах, например при 100 градусах - практикой доказано, исходя из этого нормы писали. Там расстояния прописаны с учетом работы буржуек длительного горения.
    Катаев Олег
  7. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    Ну а если заизолировать переход асбестолистом?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Противопожарные инструкции требуют делать разделку в перекрытии не менее 250 мм от дымового канала. Вот и придерживайтесь этого условия.
    На практике часто делается так, дыра под дымоход делается размером примерно до 0,5м от "дыма", снизу все это пространство до трубы заделывается жестью, а для красоты гипсокартоном, со стороны чердака делается засыпка песком или укладывается минвата. Желательно так, чтобы пожарник мог свободно это все осмотреть при необходимости. В таком случае проблем не возникало.
  9. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    У меня зазор от трубы до дерева см 150 -200. Снизу дыра закрыта листом оцинковки под которую положен кусок асбостового листа (это чтоб от листа нагрев не передавался на дерево). Говорят что он вреден, но у меня все заизолировано и закрашено. Думаю ничего опасного нет.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Маловато, но допустимо. Асбест не так уж и вреден, тем более что он укрыт жестью. Зазор тоже желательно чем-то заполнить, например минватой или засыпать песком. Это предохранит вас от случайной искры, если вдруг лопнет труба. Но лучше все-же зазор увеличить. Или как вариант закройте дерево со стороны трубы тем-же асбестом.
  11. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    У меня минватой Изовер утеплен чердак, где-то 2 слоя получалось.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда вроде не должно быть претензий со стороны пожарников, да и по безопасности все нормально, не волнуйтесь.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Воспламенение и самовозгорание...
    Нагрев материалов в газовоздушной среде до температуры воспламенения...
    После чего материал продолжает гореть самостоятельно даже после того, как убрали источник огня или повышения температуры...
  14. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Всем доброго дня!Планирую поставить печь в дачном доме с мансардой.Поэтому прочитал все посты касаемо строительства печей. Дом (10х8м с мансардой, 7,5 м в коньке)в стадии строительства:стены,черновая кровля(рубероид), фундамент под печь (~1,2х0,8м)залит.Вроде все "по-взрослому",чтобы не переделывать и не переплачивать.Встал вопрос прикинуть бюждет на строительство печки,но нет понимания, к каким расценкам привязываться:стоимости укладки одного кирпича или стоимости кв метра площади пповерхности или еще чего нить?Все общения с печниками сводились к приезду их на дачу,осмотрам и переговорам.Так встречаться с каждым можно все лето, только этим и занимаясь,общаться,они будут прикидывать,показывать портфолио,говорить сколько все будет стоить!Нужно быстрее!По телефону же предварительные расценки (стоимость работ) разнятся от 30 до 150 килоруб.За сумму в 150 килоруб. видимо "новые русские печники" с Рублевки готовы потрудиться!Кто-нибудь может посоветовать каким образом посчитать бюджет на строительство классической печи, без выгибонов, чтобы она радовала теплом? Больше интересует именно стоимость работ.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В среднем можете ориентироваться по цене 1 доллар за кирпич.
    В вашем случае, исходя из размера фундамента примерно получается 600 штук кирпича. Плюс возможно какие-то еще ньюансы, вот и считайте сами.
