Замена печи на Изистим, нужно решение
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Oleg-JA, 18.09.15.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @5_6, Обязательно отвечу на твои вопросы. Сейчас лежу после бани и уже глаза закрываются)
    А завтра утро вечера мудренее! С лёгким паром! :)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @GlooM, мне кажется, что оба варианта хороши, а выбор определяется печью.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да всё уже перемерено переспорино :)]
    Если память не изменяет по пятому кругу пошли одно и тоже обсуждать
    И я примерно знаю чем всё это может закончится
    А может
    Кесарю - кесарева, Богово - Богу. :hndshk:
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот вот! Вот мой выбор.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Палеха, конечно хороши, особенно для тех у кого уже бани запущены :), а для ТС одна сплошная "головная боль".
    Резюмируя свои мысли... Печи Ферингера, лично мне нравятся за свою экономичность, определенную простоту монтажа и конечно же отношение производителя к своим клиентам после покупки.
    У Изистима расход дров к плюсам не отнесешь, а все остальное :super:.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Фотки с этапов строительства.
    Вот ТУТ, там дальше по ссылке с фотками.
    Кубатура порядка 10-11 м. куб.
    Температуры нагреты кирпичных поверхностей см. в табличке, но в двух словах когда кирпич полностью выстоялся - "Рука не терпит", углы конечно догоняют чуть позже.
    Как бы банально не звучало, то в парной радикально ничего бы не поменял (т.е. некоторые узлы сделал бы иначе, возможно более профессиональней) к вентиляции отнесся бы по серьезней. Объема для моей семьи как раз, само решение и кондиции устраивают полностью. В моечной добавил бы объема. В общем то, что я хотел получить в теории перед постройкой, то и получил. Сам парюсь, детки от 2 до 7 парятся, что еще нужно. Баня используется круглогодично, в зимний период не отапливается т. е. поднимаем с минусовых температур. Правда в парной и мойке эл. теплый пол всегда остается для поддержания минимальной температуры.
    Как-то так...
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я посмотрел твою тему. Видно, что все сделано с любовью. Многое из элементов отделки можно перенимать. :super:
    Помнится по началу планировался щиток) Напомни, что подвигло на обкладку?
    Ты не ответил на вопрос какая площадь кирпича смотрит на длинный полок? Ты же только на нем может полностью вытянутся при начальном прогреве? По фото - не очень большая, в основном часть трубы. А температуры кирпича трубы из таблички не очень высокая. Поэтому тезис про ИК в парилке пока не подтверждается. У меня практически вся боковая поверхность щитка смотрит на полок.
    И еще. В табличке нет расхода дров при подготовке парилки. Сколько же ушло за показанные 3.5 часа?
    "Выстаивание" кирпича входит в указанный период?
    И все же. Этот бы пассивный кирпич да в активный режим нагрева теплом, улетающим в трубу.
    Не "поднимается у меня рука" советовать кому либо повторение подобной реализации. Не вижу я ни одного ее преимущества.
    Кроме того, у нас принципиальные отличия в концепции бани: сруб-каркас, пассивная обкладка - активный щиток, прогрев бани чистой конвекцией - добавка прогрева паром. Удачи
  8. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Нда, думал, что станет проще принять решение, а оказалось, что наоборот:)
    Завтра всё сфотографирую, отрисую и вернусь за продолжением.
    Посмотрел порядовку щитка Сергея, получилось 30 рядов вроде. У меня 30 в 1900мм не влезет. Трубу ниже вводить в щиток?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Просто рядов в щитке сделаете меньше - под нужную высоту. Причем сверху нужно оставить место - верх щитка не вплотную к потолку.
    Но это уже по месту. Сначала определитесь что получается с трубой. Пока ясного мало) Удачи
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Про " сруб-каркас" Каркас. Как не герметизируй теплоизоляцию, какие только пироги не делай, а всё равно, где то и останется щель, через которую в последствии будет выделяться технологическая пыль связующего вещества и не всегда экологически чистая. Чем дольше эксплуатируеся такое строение, тем выделения будут интенсивнее. Где то не заметил дырочку, допустим в фольге. Парная герметичная. Хлопаешь дверьми, вот тебе и струя пыли, которую практически не видно и чем дальше, тем больше.
    Про "пассивная обкладка - активный щиток." Правда не понимаю, объясните почему кирпичь щитка активный, а кирпичь саркофага пассивный.
    Про "прогрев бани чистой конвекцией - добавка прогрева паром."
    И совсем не чистой конвекцией. В процессе протопки своей бани всегда поддаю несколько ковшей на открытую каменку для парообразования. Далее. На ниже приведённом фото можно увидеть дверцу. В неё всегда ставлю бидончик с водой. Бросаю туда веточку пихты. Вода закипает и этот пар с запахом питы участвует в прогреве парилки. Потом когда парилка готова бидончик убираю. Получается прогрев и конвекцией и паром.
    Прошлой зимой после 40 градусных морозов, когда температура повысилась до 25 топил баню. 2 часа и пошли пляжиться. Комната отдыха прекрасно нагревается конвекцией. Нет ни теплого пола ни обогревателей.
    Вот:super:
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Струя, как правило, бьет на улицу, если есть дырочка, потому что в парилке создается избыточное давление. Но эта тема так замусолена обсуждениями, что уже просто лень)
    2. Потому что в щитке кирпич нагревается улетающими в трубу дымовыми газами. А в саркофаге кирпич нагревается воздухом и теплом, отбираемым от камней. А половина тепла как улетала в трубу, так и улетает.
    3. Не увидел чем нагревается бидончик? Энергию каменки на прогрев парилки использовать не рационально, потому что потом опять камни греть нужно.
    Самодельная печь из трубы - понятно, что нужно прятать в саркофаг, иначе изжарит :aga:
    Я бы сегодня рекомендовал вот такое решение, если хочется самодельная печь - https://www.forumhouse.ru/threads/217194/
    Простейшая печка самопал из чернушки. НО! Топка футерована - служить будет долго. И щиток для поднятия КПД и получения правильных режимов в бане.
    Впрочем давайте не забивать чужую тему. Автор сам выберет подходящее решение. Удачи
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    По п 1 и 2 спорно
    по п3 бидончик стоит на верхней крышке печи которая практически нагрев-ся отходящими газами поэтому каменка здесь не страдает.
    По ссылке бегло прочитал и понял, что у автора парилка часто перегревается и футеровка не помогает. Зачем рекомендуете танцы с бубнами.
    Печь Ферингера ведь тоже задушена, чтоб не перегревать парную. Уберите шубу с неё и она тоже вас изжарит.
    Автора жалеть не надо, сам напросился:)]. Мне бы в своё время так объясняли бы. Приходилось всё самому переваривать. И вышу тему читал одну из первых, но на щиток не решился.
    Вот:hndshk:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Ты не заметил, что он недавно облицевал печь снаружи керамической плиткой? Твой вывод я перенаправил автору - пусть пояснит про перегрев.
    Я еще раз повторю. Если бы делал баню с самодельной печью за основу взял бы печь из рекомендованной темы. В крайнем случае сделал бы внешний легкий минеритовый экран, как сдалал @NickB для свое первой заводской печи. Все остальные плюсы, в том числе щиток, "на лицо".
    2. Что значит задушена? Не задушена, а экранирована) Что значит "снять шубу"? Удалить каменку вокруг топки? Так и печи не будет)
    У Малуютки есть внешний металлический кожух с воздушным зазором специально для уменьшения жесткого лучения. У Ламели внешний корпус каменный с той же целью. Убери любой компонент печи - самой печи не будет в том виде, как она задумывалась Ферингером.
    3. А что испугало сделать щиток? Ты начал проектировать свою печь в конце 2013 года - к этому времени я уже два года пользовался баней и все открыто показывал. Тестирование прошло. Не поверил все этому?
    Если сейчас поверил так еще не поздно приделать щиток. Не жалко половину дров выбрасывать на улицу? :aga: Удачи
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    по п2. Вот вот! Убери кирпичный саркофаг - самой печи не будет в том виде, как она задумывалась мной.
    по п 3
    1. Самая главная из причин - избыточная и практически не управляемая жара в КО и МО в летний период. Про летний и зимний ход знаю, но всё равно с управляемой конвекцией саркофага не сравнить.
    2. Возможность появления трещин в результате подвижки фундамента и т. п.
    3. Время прогрева КО в зимний период.
    Я уверен, что конвекцией помещение прогреется быстрее (А это зимой для меня очень важно, т. к. баня находится на даче), чем преодалеванием теплопроводности промороженного кирпича щитка.
    Про зеркала знаю.
    4. Жалко места, баня у меня 6*3.
    Про дрова. За всё нужно платить. Вот некоторые. Построили они баню. Купили себе экономичную печь, которая топится практически без дров. Довольные:)]. А в помещениях у них эллектрический тёплый пол, на стене висит конвектор. Молотят круглосуточно, чтоб + держать. И о какой экономии можно говорить.
    Я же приехал, затопил печь, открыл все конвекц дверки и пошел снег чистить или др делами заниматься. Заглянул парилка нагрелась, закрыл верхнюю дверцу парной. Всё, дальше нагрев идёт на КО и камни. Нагрелась КО верхнюю дверцу закрыл, всё нагрев идёт только на камни. Как то раз прошляпил закрыть в КО посмотрел на градусник 46 гр. Это и называется управляемая конвекционными дверками конвекция. Зимой баня после 40 гр морозов до пляжных режимов и в т. ч. комфортной температуры в КО, протапливается за 1,5 - 2 часа.
    Вот:super:
