Замена печи на Изистим, нужно решение
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Oleg-JA, 18.09.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что значит протапливается? И что значит пляжный режим по твоему?
    Но если даже выводится в стабильный плюс, то это хороший результат. Есть где-нибудь табличка с результатами подготовки бани в этих условиях?
    Если нет, будет желание зафиксируй измерения "время - температура" подготовки бани до нужных тебе кондиций. Например, как твой соратник - https://www.forumhouse.ru/threads/131558/page-17#post-8020531
    Только не забудь добавить расход дров)
    Можно первую прикидку сделать и сейчас - по динамике многое будет понятно. Если будешь делать, положи на полок небольшой, умещающийся в ладонь, камешек. По моим критериям готовности бани когда он горячий, примерно 50 градусов, баня готова.
    Честно, интересно увидеть результаты, особенно, как ты пишешь, после 40 градусов мороза. Таких измерений не припомню. Удачи
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Побоялся за прогрев промороженой бани и за просушку после. Хотел увеличить количество прогретого кирпича. Плюс опыта работы с кирпичом практически не имел, а железная печь как не крути много ошибок прощает в плане пожаробезопасности кладки (имеется в виду свищи в кладке).
    Площадь трубы над полком чуть больше чем пол квадрата. А бак с горячей водой считать источником ИК ? :) Температура трубы в табличке зафиксирована как есть, повторных измерений не делалось поэтому судить, что она всегда на этом уровне некорректно. Повторюсь "рука всегда не терпит". Специально в тот тест вставил твой способ определения готовности парной с помощью камня на полке, за время мониторинга он прогрелся. Вывод парная готова.
    Не подтверждается только из-за того, что над полком мало по квадратам? А нижний вообще во внимание не берем? Если уж так говорить, то я бы перефразировал... "тезис про ИК парилки ВЫШЕ полка..." в любом случае "тумба" ниже полка играет роль.
    Дрова никогда не считал и не взвешивал. Топлю сырым дубом - других нет. Расход большой но в кг не скажу. Выстаивание кирпича как такового я не делаю - значит входит. Просто частенько замечаю, когда немного раньше заходишь в парную чем надо бы, то кирпич "разгоняется" уже в процессе и кондиции становятся все лучше и лучше.
    Дополнить нечего, а фактор существенный!
    Твою мысль про прогрев бани чистой конвекцией не уловил...разве в печах Ферингера она отсутствует? Натрубные конвекторы, вроде и плиты верхние раздвигали, внизу какие-то рычаги были для продувки. В нашем варианте также, пока кирпичный/каменный массив не прогрелся, то парную греет конвекция, а потом вместе. Паровой прогрев к любой печи можно прикрутить, если требуется.
    Как-то так...
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    таблички пока нет. Зима близко. За морозами у нас дело не заржавеет. В этом году рябины очень много, значит зима лютая будет. Как нибудь сделаю замеры. А с камнем попробую в следующий раз и напишу.
    Замеры буду делать пирометром.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да, про протапливается. Замеры не делал, но по градуснику, который висит чуть выше входной двери в парилку Т 45-60 гр. У саркофага середина сторон - рука не терпит, а углы ещё не прогреты. после первого, второго захода кирпич прогревается. Кирпич трубы (четверть/пиленый) рука не терпит. В КО ходим босиком на градуснике от 25 до 46 на уровне груди. входную/уличную дверь приходится приоткрывать. В основном ориентируемся по собственным ощущениям. Промёрзнешь на улице, в парилку зайдёшь и хочется погреться. вот примерно такой пляж, просто приятно полежать поболтать.
    Камни в это время готовы. Поддачи - с полков сносит, особенно с "полка для покряхтеть". Примерно так.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @GlooM, @Tok2Z, мужики, рад, что у вас получились отличные бани с правильными режимами. Двумя руками за горячий кирпич в парилке - без достаточного ИК нет правильного режима, в этом я убежден.
    Сам рассматривал вариант печи в саркофаге, когда не было альтернативы. Хорошо, что появился Ферингер и заставил задуматься о горячем кирпиче для него - появился щиток. :super: Вроде получилось.
    Из современных реалий. Посмотрите на возможность прогрева парилки постоянной генерацией пара. В Малютке Ферингера в 2011 году уже была кипящая кастрюля на трубе для дополнительного прогрева парилки паром, сейчас появился ПИФ - https://www.forumhouse.ru/threads/294728/
    И самому сделать не сложно, у меня была самоделка - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-41#post-7717633
    Кроме того ПИФ позволяет и режимы разнообразить - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-69#post-12607567. Добавьте новый элемент в свои парилки - не пожалеете.
    Ну а выбор "обкладка или щиток" пусть делают любители бани по совокупности факторов. :)]
    Всем удачи
  6. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Добрался до бани. Отец уже начал её разбирать. Вот что имею. Раньше печь была кирпичной, от неё остался на чердаке "боров" и труба на улицу. Собственно в этот "боров" металлическая труба сейчас и в ходит. Вот как туда кладку кирпичную встроить, это мне мало понятно. Толщина стены справа на последней фото, не такая большая. Там в полкирпича стена и на ней бак закпреплен. Так то щиток в ту сторону можно сдвинуть если что.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так под трубу на чердаке и нужно подстраивать щиток, если нет планов разбирать трубу)
    Снимите размеры, начертите план и на плане впишите под трубу щиток. У щитка верх подъемного канала входит в кирпичную трубу.
    Труба на чердаке вывешивается, под трубой все старое из кирпича убирается. И строится щиток под вывешенную трубу. Ряды щитка по месту регулируются по количеству.
    Стандартная работа для печника)
    Да, если есть боров, то им можно слегка подкорректировать выход щитка на чердак - боров то просто разбирается и перенаправляется в нужную точку. Удачи
  8. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Спасибо. Буду делать расчёты. Видимо, на ребро и красный кирпич. Надо фамилию и кровь молдавские, применить по назначению уже:)
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про самый главный вопрос я вроде пропустил - а какую печь планируете?
    И каков объем парилки и из чего она? На фото печь не похожа на кирпичную) Труба стальная металлическая - хорошо прожаривает парилку :aga: И какие режимы раньше создавались? Удачи
  10. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Две стены бревно, две буду возводить новые. Пол новый. Потолок залит глиной.
    Объем небольшой -8кубов. Сейчас да, больше жарит, чем парит. Раньше ещё больше металла было, но то делали в моё отсутствие. Потому, режимы были экстримальные. Брать буду Малютку.
  11. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Точнее, планирую брать её. Что-то не вижу у них на сайте теплообменника.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Глина для пароизоляции. А утепление присутствует? Удачи
  13. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    На брусе нет, стены и потолок фольга и пароизоляция.
  14. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Стены внутренние, имеется ввиду
  15. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Решил сделать щиток как у bigpups, не своими руками. Объявили 50К рублей за 17 рядов на ребро. Толи смеяться, толи плакать.
