Как сделать такой фасад?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем veryvlada, 18.09.15.
  1. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    Можно вот такое решение использовать.
    Профильрованный брусок из лиственницы.
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Планкен из лиственницы красим одной краской тикурилой разбег по тонам доска сама даст
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не..не самый хороший вариант. Достойные рассмотрения:
    Ветрозащита-Стейко
    Ветрозащита-Изоплаат
    Аналог белорусская плита мозырьдрев
    ветрозащитный гипрок
    американский специальный паропропускаемый лист осб (в теме американская стройка под СПБ)
    Клево смотрится разная ширина обшивки..Фотку найти не могу..Для понимания-планкен из лиственницы от 95мм-2 шт-дальше 3 шт-145 -потом 1-95 мм и 1 195 мм. Плюс пестрота от морилки пары тонов.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эти материалы требуют финишного слоя, препятствующего прямому попаданию воды и солнечных лучей. Для того типа фасада, который обсуждался они не подойдут.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не соглашусь. Деревянный фасад (имитация, планкен, горизонтальная, вертикальная обшивка)-все перечисленное создают защиту от солнца и воды. Все ветрозащитные плиты имеют влагоизоляцию.
    Оф-топ-водосток 300 лет назад.
  6. veryvlada
    veryvlada
    veryvlada
    Смотрела информацию по интернету, неверное все же лучше фанера, чем ОСП + брусок из лиственницы. Вот интересная ссылка по сравнению ОСП и фанеры, если кому интересно: https://izhevsk.ru/forummessage/57/2459163.html
    Теперь надо читать, какая фанера лучше: березовая или хвойная!
  7. veryvlada
    veryvlada
    veryvlada
    Сравнение хвойной и березовой фанер я нашла довольно быстро. Все источники единогласны в том, что для внешней отделки дома больше подходит хвойная фанера: меньше сучков, меньше подвержена гниению, легче и красивее (кому как конечно). Береза прочнее, но для внешней отделки это не так важно. В остальном характеристики схожи.
    Варианты хвойной фанеры: сосна, ель, пихта, лиственница. Скорее всего лиственница или сосна (но про пихту вообще ничего не знаю) - буду изучать.
  8. veryvlada
    veryvlada
    veryvlada
    У меня еще вопрос. Я несколько озабочена экологичностью, но очевидно, что фанера, как и ВСЕ другие материалы (включая ОСП) далеки от этого. Самым экологичным конечно же является дерево (массив), но его невозможно использовать в строительстве и отделке без клея и пропиток - подвержено существенным деформациям. Получается, что идеального с т. з. экологичности материала для строительства нет и мне следует смириться с реальностью?!
    Камень, ледяные блоки, сухую траву, коровьи ... - не предлагать!
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Любой из вариантов композитных материалов на основе дерева будут содержать химию, в большей или меньшей степени. И чем более суровые условия предполагаются (воздействия внешней среды) - тем смол будет больше. Если этот материал находится снаружи, и никак не влияет на микроклимат внутри дома - это не так уж и страшно. Конечно, если позволяют возможности лучше использовать материалы с меньшей "химией".
  10. veryvlada
    veryvlada
    veryvlada
    Что к ним относится? Или могли бы вы расположить в порядке от меньшего к большему содержанию химии материалы, которые подходят для моей задачи! Где там фанера)
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Фанера там точно выше ОСП2 и около ОСП3. Вам важней выбирать по Вашей задаче. Фанера очевидно имеет лучшую поверхность для последующего устройства фасада.
    Насчет всяких изоплатов, мои сомнения. 1 из форумчан демонстрировал, что происходит с изоплатом зимой. Поэтому в красивые теории с видео, не относящимся к материалу, я не имею свойство верить.
  12. veryvlada
    veryvlada
    veryvlada
    Продолжу опрос в этой теме)
    Я пришла к тому, что мне больше всего подходит фанера из лиственницы или сосны.
    Вопрос по сорту. Везде написан I, II, III, IV, но на маркировке при продаже 1/3 или 3/3 и пр. Как это понимать: лицевая и обратная сторона?
    Мне нужна фанера шлифованная или нет?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Дроби - сортность фанеры. Лицевая поверхность/обратная. Римскими - просто количество сортов по гост. Шлифованая обычно применяется для внутренних работ. Нужно просто глянуть шлифованую и нешифованую и решить для себя лично что больше подходит.
  14. veryvlada
    veryvlada
    veryvlada
    Я снова с вопросом. Вы, очевидно, разбираетесь в строительстве. Хотела уточнить, а можно ли вместо фанеры сделать greenboard? Или этот материал нельзя подвергать воздействию внешней среды?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Гринборд - не рекомендуется. Он конечно в состоянии выдержать пару сезонов, без отделки. Со временем посереет до мышиного цвета. Он имеет рельефную структуру, что способствует удержанию влаги на поверхности, со временем приведет к разрушению верхнего слоя, снижению прочностных хар-тик. Гринборд используется в несъемной опалубке Velox. В инете много примеров состояния домов без отделки. Так себе зрелище.
