1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    Евгений правильно я понял, если у меня уровень стоков 1500мм,то я делаю отверстие на 500 мм ниже от уровня стоков?
    И еще вопрос, какой вариант лучше, с тройниками или с отверстиями как вы предложили.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Схема почти правильная - в ней лишний вентканал между второй секцией и фильтрующим колодцем.
    Какой удобнее/дешевле/проще в изготовлении.
  3. Holz
    Holz
    Holz
    Други, нужна помощь. Сделал небольшой "септик" из двух 200 литровых бочек, с полем аэрации, для кухни на даче. Работает вроде не плохо, вода стабильно уходит, но в этом году стал замечать замедление ухода воды, но не всегда, а через раз. В чём может быть ошибка, схему прилагаю.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    а сколько лет "септику"? осадок откачивали?
  5. Holz
    Holz
    Holz
    Ему три года, осадка там быть не может, ибо на раковине сетка, посуду моет посудомоечная машина, которая в свою очередь, тоже с фильтрами, жирового налета тоже не может быть, ибо там где стоит ПММ, трубы канализации девственно чистые. Я ж говорю, вода, то нормально уходит, то застаивается немного... Чёрт её разберет, почему.
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вегетарианцы?... вы даже растительное масло не используете?
    в бочках не нарисованы нормальные переливы - жировая плёнка (и всё что плавает) уплыла на поле.
  7. Holz
    Holz
    Holz
    У вас есть ПММ? Если есть то Вы должны знать, что в домах где стоит ПММ жирового налёта в трубах канализации не бывает. Переливы в виде загнутых труб есть, на схеме лениво было рисовать. Если бы вода совсем не уходила, я б не спрашивал, а давно бы раскопал. Но она уходит нормально, а иной раз бац! и застаивается. Потом опять все нормально. К септику подключена ванна, проблема собственно особо заметна в ней.
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Посмотрел сегодня септик и обнаружил, что труба перелива прогнулась и концы с тройниками подняты вверх градусов на 25. По всей видимости, когда засыпали пространство меж колодцами под трубой не утрамбовали грунт, а просто сделали засыпку, со временем грунт осел и продавило. Насколько вообще это критично вообще? Или все же, пока чисто - отрыть, трубу выпрямить, нормально песочком засыпать с проливом? Нужно было гильзовать наверное перелив. Но, не хотелось долбиться под 110 ую. Что скажете?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это серьезно. Лучше откопать и переделать.
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    да, тоже склоняюсь к этому. Прогиб трубы в середине может привести к застаиванию в этом месте. Кроме того, конец трубы в дренажном колодце, также ведь загнут вверх. Мля, как говориться, хочешь сделать хорошо - сделай сам. Я просто уже оху...ю от нашего народа. Стоять с палкой нужно и смотреть. И ведь так и делал. Пока делал септик, практически все врем был рядом. Но отъехал до магаза за монтажной пеной и вот те на те. Видно в это время и накосячили.
    Евгений, а гильзовать стоит? Как жесткость еще можно придать? Или присыпать трубу перелива, а сверху для распределения нагрузки грунта положить стальной лист? Или ЭППС кусок пошире?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А для чего?
    Надо песок трамбовать и проливать тщательно.
  12. 7profy
    7profy
    7profy
    Прочитал все 100 страниц... "Я знаю кунг-фу!" (С) Нео
    Но, как человек ищущий, прошу специалистов проверить мой проект.
    Исходные данные:
    1. Проживание постоянное, 2 человека сейчас и 4 в будущем.
    2. Район - Новосибирск, глубина промерзания 2.2 м.
    3. Колодцев, озер, рек т. п. в данной местности не наблюдается - у всех центральный водопровод.
    4. Грунтовые воды очень низко. Имеющийся на участке сливной колодец (кухня, стиралка) на глубине 3,0 м всегда сухой.
    Расположение на участке:
    Участок 20*30 м в центре. Розовые точки - уличные туалеты соседей. Черным цветом отмечены дома. Темный - максимально планируемый дом. Бассейна и летней кухни пока нет. Исходя из этого решил расположить коммуникации таким образом:
    Фильтрующий колодец расположен на расстоянии 1 м от границы участка, что теоретически не правильно, но есть предположение, что претензий от соседей не будет. Слив из бассейна - напрямую в фильтрующий колодец. Расположение бассейна пока точно не определено. Его можно будет сдвинуть при необходимости.
    Уклон участка и вид в разрезе:
    Глубину прокладки трубы выбрал исходя из глубины промерзания, вероятной очистки земли от снега, небольшого утепления, естественного уклона и удобного ввода в планируемый подвал дома (отмечено бледным цветом).
    Смотровой колодец расположен на расстоянии 6 м от септика и 12 м от существующего дома (5 м от будущего дома).
    Между септиком и ФК - 3,3 м
    Между ФК и баней - 2,2 м
    Между ФК и бассейном - от 1 до 2 м
    От септика до ближайшего здания (планируемого) - 8 м
    Чертеж септика:
    Рабочий объем - 3 куб. м. ([4 чел + запас] * 200 л * 3 дня)
    Ввод и вывод смещены от оси в одну сторону, а перелив в другую - чтобы увеличить путь движения стоков.
    Чертеж фильтрующего колодца:
    Зеленая - труба Д=50 мм для вентиляции.
    Заполнение - щебень фракции 5-20.
    Все колодцы будут прямоугольными монолитными с толщиной стенки 100 мм, двойным армированием кладочной сеткой 4 мм с ячейкой 200*200 мм. Потолки 150 мм.
    В качестве опалубки буду использовать березовую фанеру 9 мм. Поэтому размеры выбраны исходя из оптимального использования фанеры 1525*1525 и 1220*2440.
    Бетон буду замешивать сам. Марка М200-М250 с добавлением пластификатора и проникающей гидроизоляции Пенетрон Адмикс. Заливку произвожу с виброуплотнением.
    Основание под септик и трубы выровняю песком с проливкой и вибротрамбовкой.
    Трубы засыплю песком и прикрою 50 мм Пеноплексом на ширину траншеи (600 мм).
    Потолок септика утеплять особого смысла не вижу. Обратная засыпка колодцев - песок.
    Крышки колодцев планирую с утеплением 100 мм ППС.
    Где я ошибся?
  13. 7profy
    7profy
    7profy
    Неужели все так хорошо в моем проекте, что нечего сказать? @Евгений Фадеев, @Ladomir, уделите минуту внимания, пожалуйста :|:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На солнце можно найти пятна.
    Будет время посмотрю и отвечу.
    Сейчас очень занят.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Рабочая глубина септика маловата. Сантиметров 30-50 прибавить бы
    2. А размеров фильтрующего сооружения вам хватит?
    3. Слив бассейна в ФК вызывает вопросы... Там объемы в разы отличаются, если я все правильно понимаю.
    4. Про ГП -2.20 вам либо надо будет сугроб над септиком делать, либо утеплить - он почти весь в зоне промерзания находится
