1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @7profy, вполне ппродуманный проект. :hello:
    Ошибок не увидел, но кое-что сказать могу.
    1. В Москва глубина промерзания 1,4 метра, при этом трубы канализационного выпуска в ЧАСТНЫХ домах размещают на отмнтки 0,5...0,7 метров от уровня земли. И это правильно.
    2. Считаю, что на каждых 12 метрах наружной канализации надо размещать прочистки/ревизии или в колодцах или тройниками. Не разобрался так ли это у Вас.
    3. Не понятна фильтрующая спасобность грунтов в районе ФК. Поэтому, возможност ФК принять ЗАЛПОВЫЙ слив из бассейна и не переполниться вызывает БОЛЬШИЕ сомнения. На своей практике я не совмещаю фильтрующее сооружения канализации с дренажом/ливнёвкой и сливом бассейнов/купелей/прудов.
    4. В месте поворота наружной магистрали (от дома к септику) хорош был бы поворотный колодец. Это опасное с точки зрения засоров место.
    5. Основание под септик можно не проливать и не сыпьте много песка. Основная нагрузка должна быть на МАТЕРИКОВЫЙ грунт.
    6. Если грунт не содержит камней и не является глинистым, то трубы можно засыпать им сразу.
    7. Фк колодец ставят на гравийное основание. Обсыпать гравием можно до отметки входа трубы.
    Стоитли так опускать приточную вентиляцию в ФК?
    Высота приточного стояка в Москва 0,5...0,7 (на вычоту снежного покрова) у Вас 1 метр. Так много снега?
    В остальном вполне работоспасобный проект.
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    @Евгений Фадеев, @Ladomir, Спасибо огромное за комментарии. Внесу указанные вами корректировки.
  3. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Здравствуйте. подскажете по такому вопросу? на нескольких сайтах встречал утверждение, что септики из колец ЖБИ служат около 5 лет, а потом начинается их разрушение, необходим ремонт или замена колец. и на этих этих же сайтах рекомендуют устанавливать пластиковые септики, т. к. они лишены недостатков колец ЖБИ и служат 50лет. @Ladomir, @Евгений Фадеев, можете прокомментировать? а то, как обычно, проблема выбора - септик из колец жби или готовый пластиковый.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо опечатка.
    Не 5 лет, а 500 лет и более.
    Есть античные/средневековые канализационные сооружения находящиеся в приличном состоянии.
    Да и все сооружения канализации/водоотведения крупных городов и посёлков построены с применением ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, в том числе сборного.
    Бетон/железобетон только набирает прочность со временем превращаясь в камень-монолит.
    Пластиковый септик должен служить не менее 50 лет по мнению их конструкторов, изготовителей и продавцов. Теоретически.
    Подтверждений на реальных объектах нет.
    Но это не значит, что это не правда.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дайте-ка я угадаю! Это сайты производителей пластиковых бочек?
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если не лить только дистиллированную (талую) воду или отходы химического производства, то прослужит долго.
    https://www.forumhouse.ru/threads/74924/page-2#post-1847460
    http://experttrub.ru/kanalizacionnye/betonnye.html#oglavlenie2
    если лить вино - пункт 103 - безвредно ;)
    http://www.vival.ua/admin/upload/Chemicals.pdf
  7. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Ага. производят и продают. и попутно обливают грязькой то, что не производят и не продают (получается так?
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Добрый вечер!
    Собираюсь строить септик из ЖБ колец. Вопрос вот в чем - на участке сильно пучинистые грунты, бетонный столб крыльца с заглублением в 2 м. подняло на 3 см за 2 года. Соотвественно опасаюсь, что верхнее кольцо будет приподнимать.
    Вход канализации в септик будет на отметке -1,22 м от поверхности, планирую для уменьшения эффекта выпирания грунта поставить на 2ое сверху кольцо ЖБ крышку, а на нее кольцо диаметром К-7-10 (диамтр 0,7, высота 1м) м и обсыпать его песком.
    Вопрос - имеет ли смысл дополнительно установить стяжки между кольцами (пластины на анкерах). Если да, то связывать только верхнее кольцо - ЖБ крышка - 2ое сверху кольцо или все кольца донизу? Пластины ставить изнутри, или лучше снаружи (внутри сгниют)?
    Еще вопрос сразу - стоит ли делать обмазочную гидроизоляцию такого септика изнутри? Если да, то какие материалы оптимальны?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Правильно опасаетесь.
    Для борьбы с пучением надо:
    1. Обеспечить отвод воды (уклоны, канавы)
    2. Заменить грунт вокруг колец на непучинистый (песок)
    3. Утеплить
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Евгений Фадеев, спасибо.
    Уклон есть, вода застаиваться не будет, место выбиралось исходя из этого. Утеплять ЭППС планирую, сразу не написал.
    Стоит заморачиватся с фиксацией пластинами или избыточно?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В моём регионе (Москва) этого не требуется. Даже на глине.
    У Вас не знаю.
    Если ставить, то лучше снаружи.
    Но как? :) Если широко обкапывать объём работ существенно возрастает.
    Нет.
    Можно и керамзитом.
    Мы никогда не стягиваем кольца в СЕПТИКАХ.
    Проблем НИКОГДА не было.
  12. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, а какие кольца лучше использовать - с замком или без?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @rabotnichek по большому счёту без разницы.
    Главное в кольцах это прочность (бетон, армирование), геометрия и цена.
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, а как отличить правильные кольца от неправильных? у нас в городе несколько производителей колец.
  15. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    ценой.
