1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Берите с ИНДУСТРИАЛЬНЫХ производств.
    Желателен ПАСПОРТ изделия.
    Если производство работает на гос/муниципальный заказ, то кольца должны быть качественными.
    Качественные кольца дороже.
    Желательно наблюдать следы армирования на торце кольца.
    Можно постучать (не сильно) молотком/конусом по уже ОТВЕРДЕВШИМ кольцам. Сколов и выщерблин быть не должно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И этим то же.
    К сожалению
  3. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, подскажите, пожалуйста - участок на склоне (уклон примерно 1,5м на 40метрах). допустимо, чтобы расстояние от поверхности земли до канализационной трубы на входе в септик составляло 80 или 90см? по глубине промерзания прохожу (брянск - примерно 110см, вычитаем 30см, получаем 80см). обычно на схематичных рисунках септиков это расстояние составляет больше метра. это связано только с типовой высотой маленького кольца (90см), которое ставится на перекрытие септика, или есть какие-то еще нюансы? Безымянный.JPG
  4. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, @Евгений Фадеев, можно сделать фильтрующий колодец следующим образом? - 5 колец диаметром 2м высотой 30см, между кольцами проложить на раствор огнеупорный кирпич с промежутками. есть недостатки у такой конструкции? или это перебор и проще поставить 2-3 кольца высотой 90см и насверлить в них отверстий?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Значит допустимо
    Можно. Правда кирпич надо не огнеупорный, а клинкерный (или пережженный обычный).
    Как делать - решать вам (зависит от ряда факторов, при аккуратном исполнения разницы в результате нет)
  6. bgs
    bgs
    bgs
    Добрый вечер хочу грустную историю рассказать и совета спросить.
    Пару недель назад сделал фильтрующую яму для септика.
    Яма 2на2, глубина 3 метра.
    Снизу галька - слой 1 метр.
    Сверху 2 бетонных кольца.
    Вводная труба на стыке колец входит, т. е. где-то 1 метр от поверхности.
    Залил туда воды до уровня трубы (т.е. 1 метр от поверхности) что бы посмотреть как быстро будет вода уходить. И вот уже три дня вода стоит никуда не уходит.
    Спрашиваю у рабочих какой грунт был когда копали. Говорят: глина сплошная.
    А я сам не видел, потому что в понедельник показал где копать и в пятницу уже готовую работу увидел: колодец, на дне галька, люк, все закопано, грунт лишний вывезен.
    Рабочие у меня давно, я уверен, что они не могли специально ничего плохого сделать. Просто они не специалисты в септиках.
    Значит остается только себя винить, что не проверил есть ли у меня там супесь хотя бы и на какой глубине.
    На соседнем участке кстати супесь начинается на глубине 1-1.5 метра примерно, своими глазами видел и думал что у здесь так же будет. Ошибся! Теперь поговорка "скупой платит дважды", опять про меня.
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, есть два вопроса:
    1. можно ли что-то разумное сделать с этим фильтрационным колодцем, что бы он фильтровать начал?
    2. если придется новый фильтрационный колодец копать, то как определить где и на какую глубину? Геологов что ли вызывать?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С форума, к сожалению, не видно что у вас там. Может они просто дно затоптали когда копали.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @bgs,
    Дмаю, что нет.
    Не обязательно. Отройте шурф глубиной равной глубине предполагаемого фильтрующего колодца (или иного фильтрующего сооружения) и лейте туда воду. Смотрите уход за сутки. Определите площадь фильтрации (дно и стенки шурфа) и количество ушедшей в грунт воды.
    Это исследование достаточно точно позволит ответить на вопрос.
    Это более чем вероятно на глине.
    Классическая ошибка дилетантов строителей.
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  10. bgs
    bgs
    bgs
    да я и сам не вижу. фотка есть только одна, плохого качества, а теперь все зарыто.
    вроде что-то светлое там виднеется на глубине 1-1,5 метра.
    Может это супесь и просто она сейчас завалена обратной засыпкой?
    Обратную засыпку делали глиной.
    Спасибо за совет.
    А как сделать шурф так, что бы технично, не дорого и он не обваливался от воды?
    У меня такая мысль, покритикуйте пожалуйста.
    1. Взять в аренду ямобур со стрелой, пробурить штук 9 скважин глубиной 3-5 метров, диаметром 200 мм, в разных концах участка.
    2. Засунуть в скважины дренажную трубу перфорированную диаметром 100 мм что бы стенки скважин не обваливались.
    3. И лить воду и смотреть сколько такие скважины принимают.
    4. В конце концов из 9-ти точек выбрать оптимальную.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так нельзя.
    Вручную лопатой. Острой.
    Откосы можно закрепить/обсадить доской/брусом.
    Можно и так.
    Это быстро и бюджетно. ИМХО
    Но бур (на глине) затирает откосы/забой и придаёт им некоторую водонепронициемость.
    Это несколько снижает "чистоту эксперимента".
  12. bgs
    bgs
    bgs
    А правильно полностью песком засыпать?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это ФК (фильтрующий колодец).
    То кольца ставят на подушку из щебня/гравия и с боков до отметки входящей трубы так же обсыпают щебнем/гравием.
    А вот песочком можно сверху с устройством гидроизоляции по границе Щебень-Песок и/или организацией отмостки.
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    1. как откопать яму под фильтрующий колодец и при этом не затопать дно ямы? как вариант, непосредственно перед установкой кольца потыкать вилами или штыком лопаты, типа взрыхлить? 2. на суглинках это имеет значение? (потоптались по дну ямы или не потоптались)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от размеров ямы и сообразительности строителей.
    Обычно, последний штык проходят пятясь задом :) или работают с настила/лестницы/подвешанной доски и т. д. и т. п.
    Конечно!
    Вы можете просто "затоптать" своё фильтрационное сооружение. И оно практически не будет работать.
