1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. еван
    еван
    еван
    Для точного определения фильтрации в суглинистых грунтах лучше единовременно налив до определённой отметки (объема), далее доливать из мерной бочки в течении суток - поддерживая эту отметку. Т. к. в связных грунтах большое влияние на фильтрацию (особенно начальную) влияет напорный градиент. Ну, а далее измерив объем поглощения ..., как @Ladomir, сказал.
  2. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    Друзья, подскажите пожалуйста.
    Сделал монолитный бетонный септик, зимой пользоваться септиком не буду, вопрос -?
    Нужно ли как то консервировать септик на зиму (заполнить водой камеры).
    Уточнение: септик в эксплуатацию ещё не запускал.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Консервировать не надо. :)
    Налить воду можно.
  4. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    А можно не наливать воду в септик и оставить его пустым?
    Дело в том, что я не успел сделать внутреннею гидроизоляцию септика пенетроном и не уверен, что успею.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно. Смело.
    У Вас ведь капитальный и прочный септик из железобетона. :super:
    Если бетон был плотный (марки не менее М200) и укладывался с вибрированием, то при не высоком УГВ внутренняя гидроизоляция не нужна. ИМХО.
  6. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    Заливал сам за четыре подхода, глубинного вибратора не было, так что трамбовал подручными средствами (где арматурой, где бруском :aga:) так что, кое где есть косяки.
    Всё таки придется сделать гидроизоляцию внутри.
  7. bgs
    bgs
    bgs
    вот это да, тут жить можно
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И взмучивает ил, который выводится в "поглощающий колодец".
    Последствия очевидны.
    Необходима ёмкость отстоя после установки, но это повысит цену установки и выведёт её из конкурентных цен. ИМХО.
    Вот это желательно подтвердить результатами анализов РЕАЛЬНОГО стока, а не цитатой из сопроводительных документов на купленную/смонтированную установку.
    Ну это не требуется у любых ОЧИСТНЫХ УСТАНОВОК и СООРУЖЕНИЙ.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Yahontpervii, на фото видны трубы ПНД с РАЗЬЁМНЫМИ соединениями - это воздухопровод?
    Или напорная магистраль канализации?
    Так вот, по нашим отечественным регламентам и нормам разъёмные соединения требуют прямого доступа.
    Закапывать их в землю не "айс". :)
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Можно ли стыковать горизонтально проложенные трубы канализации под углом 90 градусов?
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Tubul, нет, лучше 3*30, допустимо 2*45.
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Помогите советом, имеются две закопанные емкости из колодезных колец 2+2 с дном, собираюсь их приспособить как очистные канализационных стоков. Возможно ли как то улучшить эту схему? Перегородки? Для летнедемисезонного использования.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какую схему? Два колодца это не схема - это просто два колодца.
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Евгений Фадеев, я и не могу придумать пока ничего лучше, просто переливов из первого во второе) Максимум что я вынес из форума это тройники на выходах труб в резервуары и крайнюю нужность вентиляции стояка (хотя это и вряд ли осуществимо в моем случае)
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А больше ничего и не нужно, в общем-то
    Почему?
