1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Евгений Фадеев, крыша высоко и свесы большие, мне туда забраться будет тяжеловато, ни лесов ни лестницы такой нет. Скорее всего выведу на фасад.
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    Вы сейчас с кем разговаривали? :faq:
  3. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Подскажите, для герметизации прохода 110-й трубы сквозь стенку жби кольца в септике кроме каболки есть что-нибудь?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Специальные цементные смеси (с гидрофобными добавками, расширяющиеся при отвердении и т. д.).
    Есть гидропломбы в т. ч. быстротвердеющие.
    А кабалка плохо подойдёт она ведь герметизирует зазор между металл/металл или пластик/пластик.
  5. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Вода плохо уходит из последней бочки септика на поле аэрации? Я правильно понял?
    На работу поля аэрации/фильтрации могут влиять такие факторы, как влажность воздуха, атмосферное давление, дождь, даже прошедший в соседнем районе.
    Низкое атмосферное давление приводит к подъёму капиллярных вод из глубины земли к её поверхности, соответственно, поле фильтрации в это время пропускает меньше стоков, такой же эффект может дать и повышенная влажность воздуха. Прошедший в соседнем районе дождь вполне может привести к временному подъёму уровня грунтовых вод в вашем районе, и это тоже скажется на работе Вашего поля. Если Вы сегодня сбросили на поле много стоков, скорее всего, завтра поле будет всё ещё переувлажнено, и его пропускная способность будет хуже.
    При большом объёме септика такие изменения в работе поля Вы просто не заметите, так как уровень воды в нём будет меняться на миллиметры, а в маленьком септике каждое лишнее ведро может дать изменение уровня в несколько сантиметров.
  6. Holz
    Holz
    Holz
    Всё не то... Вода из ванной плохо уходит, временами. Я попробовал фановую трубу чуть приподнять, может уровень воды до неё доходит.
  7. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    А что вы считаете фановой трубой? Ту трубу, которая служит вытяжкой из последней бочки?
    У Вас нет вентиляционного (фанового) стояка. Возможно, если верить Вашей схеме, при сливе воды из ванной в трубах, расположенных выше, возникает вакуум, который и тормозит сток воды. Попробуйте в самой верхней точке ваших внутренних канализационных трубопроводов поставить воздушный клапан, он будет запускать в стояк воздух при возникновении вакуума в стояке.
  8. Holz
    Holz
    Holz
    Я про это уже думал. Но как этот клапан выглядит я не знаю, куда его инсталлировать, пока тоже.
  9. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
  10. Holz
    Holz
    Holz
    Grrrracia! У меня такой есть... Теперь подскажите (на схеме) куда его воткнуть.
  11. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    А какой у Вас клапан - 50 или 110мм? Сплошное сокрытие от следствия правдивой информации:mad:!
    Там, где у Вас раковина или мойка, вместо выпуска от мойки вставляете в канализационную трубу косой тройник, в верхний его раструб втыкаете этот клапан, а в косую часть втыкаете выпуск от мойки. (Это при условии, что клапан и трубы у Вас 50мм.) Как то так!
    Ну а если всё это в 110 диаметре, то рисуйте более подробную (и правдивую:nono:) схему.
  12. Holz
    Holz
    Holz
    Клапан на 50. А пахнуть канализацией не будет?
    В какое место лучше поставить?
  13. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, @Евгений Фадеев, @Oswod, помогите советом нуждающемуся) исходники: пмж, 4 человека, суглинок, угв низкий (ниже 8м). вопросы 1. что выбрать для септика - 2 колодца по 2 кольца ф1,5м с дном (полезный объем около 4,7м3) или FloTenk-STA объем 3л, https://www.flotenk.ru/products/ochistka-stokov/septik/#tab3 2. если флотенк, то на выходе из септика можно поставить 2 отвода по 45град?
  14. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Если правильно поставите, то пахнуть не будет. Ставить лучше в точке 2, точнее, выше точки 2.
  15. Holz
    Holz
    Holz
    Точка "2" это тумба мойки на кухне, там особо выше не получится.
