1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если УГВ низко (и весной то же) и верховодка отсутствует, то однозначно железобетон (кольца).
    Допускается.
  2. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    А схемку расположения септика и ФК на участке покритикуете?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @rabotnichek, да вроде не плохо.
    Что увидел.
    1. Расстояние от дома до ФК по нормативу не менее 8 метров. Но думаю Вы правильно сделали, что отдали приоритет соблюдению расстоянию от ФК до соседей (не менее 4 метров).
    2. В месте перегиба магистрали (10 градусов) хорош был бы колодец или хотя бы тройник с прочисткой.
    3. Объединить стоки в доме (в подполье/подвале) и выйти одним выпуском не получается?
    Для объединения можно использовать колодец на перегибе (10 градусов).
    4. Надеюсь, про Фановый стояк не забыли?
    Удачи!
  4. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, посмотрите, пожалуйста, схемки. какой вариант предпочтительней? для второго варианта трубу буду прокладывать под домом под землей. фундамент ленточный, подполье вентилируемое Н=0,5-1м. рядом с фундаментом могу сделать тройник с прочисткой, нужен ли?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Второй вариант предпочтителен.
    Я не пойму, почему Вы планируете два канализационных выпуска из дома?
    Разве нельзя в ПОДПОЛЬЕ дома объединить канализационные лежаки и выйти из дома ОДНИМ выпуском.
  6. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Если объединять лежаки в подполье, то угол присоединения будет 90 градусов. так можно? и как быть с прочисткой в месте объединения? доступа к подполью после настила полов не будет.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, даже нужно.
    Только соединить не ОДНИМ углом/тройником под 90 градусов, а двумя углами (45х2) или углом (45) и КОСЫМ (45) тройником.
    Это не правильно. Доступ в подполье быть ОБЯЗАН.
    Даже НОРМАТИВ об этом говорит ОДНОЗНАЧНО.
    Да и бытовой опыт подсказывает о необходимости доступа в подполье.
    Вот только строители этого не любят и ВПАРИВАЮТ Заказчикам глухие подполья.
  8. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Понял. а какие минусы у двух канализационных выпусков из дома? (которые будут врезаны в кольцо септика)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так это дороже и не рационально.
    Хотя, допустимо, но только при сохранении САМООЧИЩАЮЩЕЙ способности труб, что может не иметь место при двух выпусках.
  10. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, покритикуйте, пожалуйста, схему
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @rabotnichek, это неплохо, даже хорошо, но изгиб на НАРУЖНОЙ магистрали надо попытаться перенести в колодец для прочистки. Для этого угол выхода канализационного выпуска сделать острее. Обычно, это получается.
    На стояках канализации в доме установить прочистки/ревизии. Обычно, на высоте 1 метра от УЧП, но можно и ниже.
  12. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, подскажите, пожалуйста, на днях буду заливать плиту-основание 3,7х1,8м Н=15см для септика (2 колодца по 2 кольца ф1,5м Н=0,9м с крышками + на крышках горловины из колец ф1м). по опыту, через сколько дней на плиту можно ставить кольца?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это товарный бетон с РАСТВОРНОГО узла (доставляется "миксерами"), то через двое- трое суток.
    Мы сами ставили и через сутки.
    А так, если по "учебнику" то через 28 дней (при достижении не менее чем 75% от проектной прочности).
    А чего не хотите залить дно в уже установленных кольцах?
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    А думал, что если 2 колодца септика будут на общем основании, то они не сместятся одно относительно другого. есть в этом смысл или заливать дно в кольцах и не париться? на данный момент собрал опалубку и арматуру связал - ну, можно и разобрать. чего посоветуете?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев так и делают.
    У Вас ведь не просадочные грунты и нет плывуна?
    Жалко разбирать!
    Тогда бетонируйте как планировали. Единой плитой.
    Хотя, если экономия для Вас будет существенная, тогда разберите.
