1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Dimention, если уверены, что УГВ не бывает никогда (а точнее, во время откачки), то можете не якорить.
    Боитесь промерзания - утеплите сверху листовым пеноплексом.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну я так и думал примерно, мысли совпадают значит больше шансов что они верные :)
    А по бетонированию септика в яме? и выпуск канализации?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А у нас "глубина промерзания" 1,4...1,6 и 0,5 метра грунта в качестве утепления хватает
    Не забываем и о воздушной прослойке в самом септике.
    Керамзит или ЭППС.
    Можно и холмик насыпать :) в качестве утепления.
    Нет грунтовых вод и ВЕРХОВОДКИ, значит якорить не надо.
    Но я рекомендую крепить к скале.
    Использовать девайс типа РЫМ БОЛТ и катанку или стальную полосу через прокладку. Можно и синтетические троса, но они тянутся.
    Значит хлипкий корпус. Производитель экономит на Вас.
    Вы за свой счёт укрепляете стенки ЕГО септика.
    Не солидно!
    Армирование и добавка щебня это уже ЖЕЛЕЗОБЕТОН.
    Получится саркофаг.
    Тогда, проще было бы отлить железобетонный септик на месте.
    Можно рискнуть и сделать так как рекомендует производитель. В принципе, этого может быть достаточно, что бы снять нагрузку с корпуса септика. ИМХО
    Тогда просто обсыпать песком.
    Можно не бетонировать.
    Излом допускается, если рядом есть прочистка и/или ревизия.
    Но и излом должен быть "не крутым". Естественно в горизонтальной плоскости.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Елки, точно! Как-то забыл про нее :)
    Если честно, были такие же мысли. Один в один! Перфоратором забурить скалу, вставить туда железный анкер и к нему крепить. Но грунтовых вод действительно нет, всплывать нечему. Нахрена козе баян? :)
    По всей видимости вы правы :(, но к несчастью в пятицу уже изготовлен будет. Кстати стенка септика из пластика 8 мм. Это по вашему мнению сильно хлипкий, или все же есть шанс что производитель перестраховывается, пытается найти некую защиту "от дурака"? Ну и условия у всех разные? у кого-то глина, сползать будет, давить на стенки, укого-то пески, у меня же скальник. И повезло и не повезло одновременно.
    Излом получится на 90 градусов. Думаю вывести двумя отводами по 45 градусов, дабы увеличить общий радиус, снизить удар потока на стенки. Если я поставлю сразу за домиком тройник и выведу наверх трубу для возможности прочистки это будет допустимо, так получается? Ревизию внутри не получится поставить. Это будет в гостинной, как-то не кашерно :). Но тройник для возможности опускания туда троса для прочистки, (получается тройник с боковым отводом под трубу 50 мм). Как бы наоборот стоять будет, навстречу потоку. Излом под домом.
    И еще один вопрос возник. Везде пишут что перед обсыпкой септика его необходимо наполнить водой для выравнивания усилий снутри-снаружи, и придания остойчивости. А сейчас зима не за горами. Работать он по своему назначению начнет только в следующем году, в лучшем случае. Вода не замерзнет? Или потом лучше откачать?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хороший вопрос!
    Значит, тщательно утеплять сверху.
    Как вариант, заполнить рассолом;). Если не ошибаюсь, 20%ный раствор поваренной соли имеет температуру замерзания порядка минус 20 градусов. Всего лишь полтонны соли нужно:aga:
    ЗЫ: можно ещё кипятильник туда на зиму закинуть:aga:
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А Вы попробуйте в надземном положении наполнить септик водой. :) Хотя, лучше не надо, ведь тогда его по гарантии не поменяют.
    Если корпус лопнет или сильно деформируется и возникнут ОСТАТОЧНЫЕ деформации то корпус хлипкий.
    Если нет, то производитель перестраховывается. ИМХО
    Если это позволяет прочистить проблемный участок, то да.
    Можно тремя по 33 градуса.
    Обычно не замерзает. Дополнительно утеплить можно.
    Воду откачивать не следует.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тоесть чтоб узнать насколько он крепкий, его надо сломать для начала. Радикальненько! :) Метод разрушающего контроля готовой (дорогущей) продукции :)
    А серьезно, 8 мм по вашему опыту это мало?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, до разрушения доводить не обязательно.
    Если начнёт раздуваться при заливке, как пипа суринамская, то можно прекращать, результат понятен -"хлипок".
    У правильных производителей не экономящих на прочности корпуса септика, обсыпка осуществляется ОДНИМ/ТОЛЬКО песком.
    А материал какой?
    Полиэтилен или пропилен?
    Марка?
    P. S. Это вот пипа в момент раздутия. :)
  9. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Исходя из моих условий, уважаемый Ладомир посоветовал мне септик объемом 3,6 м3. До рисунка септика пока не добрался. Решил изобразить фильтрационный колодец, отталкиваясь от требований СНиП 2.04.03-85 и статей А. Ратникова.
    Условия:
    Результат огорчил. Может где-то закралась ошибка? Если нет, то как можно решить проблему?
    1 Добавлять последовательно еще фильтрационные колодцы?
    2 Увеличить площадь фильтрационного колодца по длине или по ширине (или и по длине и по ширине)?
    3 Или делать подземное поле фильтрации? Но под него не так много места, максимум 13 на 7 метров.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Подозреваю что полиэтилен. Марку не знаю.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для полиэтилена это минимально возможная толщина. Слабовато для горизонтально ориентированного септика. ИМХО
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну вот этого и опасался.
    Насколько я смог разобраться, все же смятие стенками ямы мне не грозит. Всплывать не из за чего. Сверху есть опасность? предположим что техника наезжать не будет, но ходить обязательно.
    И еще вопрос. Обсыпанный септик так или иначе должен уровнять нагрузку на стенки? Ну до определенного предела. Все же мне его наполнять при обсыпке, или лучше пускай слегка сдавит, при наполнении уплотнит обсыпку. Не?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем понял в чём проблема?
    Расстояние от УГВ до низа фильтрующего сооружения Вы вроде выдерживаете.
    Для увеличения поглощающей способности нужно растягивать сооружение в длину и/или ширину, как Вы и предполагаете (Вариант 3). Правда, тогда это будет больше похоже на кассету чем на колодец. :)
    Можно, правда увеличивать количество сооружений (Вариант 2), но это хуже/дороже.
    Рекомендую использовать ДРЕНАЖНЫЕ тоннели они же инфильтраторы в сооружении фильтрации. Это эффективней нежели поля фильтрации (Вариант 3).
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Опасность от сдавливании септика грунтом в момент когда септик откачивают.
    Особенно при обводнённых грунтах (их у Вас вроде нет).
    Правильный ответ "Не".
    Наполнять водой - ОБЯЗАТЕЛЬНО (при обсыпке).
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Спасибо вам огромное. Действительно помогли. В большинстве своем конечно так и думал, но помощь извне рассеяла сомнения.
    1. Буду просто обсыпать песком. Возможно пролью его цементным молочком. Получится ли? не уверен. Как обычно не хватит времени. Но это несколько укрепит саму обсыпку, наверное.
    2. Сверху навалю выбранного грунта. все равно там немного яма, и визуально надо приподнять.
    3. заложу сразу ревизию. Спасибо что напомнили, забыл бы!
    4 заполнять буду по мере обсыпки.
