1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Проблема в том, что площади фильтрации фильтрующего колодца не хватает на 1200 литров. Которые мне нужны, исходя из Вашей рекомендации :).
    Наверное Вы все-таки имели в виду Вариант 2. Про увеличение конструкции (фильтрующего колодца) речь идет там. В варианте 3 идет речь уже подземное поле фильтрации.
    Наверное, имелся в виду вариант 1? А если последовательно соединять фильтрующие колодцы, то труба на выходе на сколько должна быть ниже чем труба на входе?
    Если отталкиваться от терминологии СНиП 2.04.03, под "ДРЕНАЖНЫМИ тоннелями" Вы имеете в виду "песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи" (п. 6.192 - 6.194)? Если да, у Вас случайно нет принципиальной схемы такого сооружения? С указанием размеров? Совсем идеальный вариант для моего расхода воды (1200 л/сут).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Когда писался этот нормативный документ такого ИЗДЕЛИЯ как "инфильтратор или дренажный тоннель" не было.
    В принципе, это фильтрующая кассета из ЭЛЕМЕНТОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. :)
    Стройте её.
    Или несколько ФК.
    А "песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи" не Ваш вариант. Вы ведь очищенные стоки не отводите на рельеф.
    Вы их в землю отправляете, что правильней и дешевле!
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем добрый день. Пришло время делать канализацию в доме для ПМЖ, но есть вопросы на которые не могу получить ответы. Очень надеюсь на помощь спецов по канализации..Ситуация следующая..Участок 50 на 25 метров, с трех сторон соседи, с четвертой дорога. Никаких дренажных канав и т. д. Под участком на глубине 1-1,5 метра скала. И так по всему поселку..С самим септиком вроде определился, буду брать Росток, он впринципе влезает, но придеться сделать насыпь..А так уклон от дома 2 см на метр получается..После септика думаю поставить еще биофильтры торфяные для доочистки сточных вод..Но главный вопрос, что делать с водой дальше? Выкопал яму до скалы, она летом сухая, вода по скале уходит когда сухо, а вот сейчас во время дождей и весной водой наполняется постоянно..Я мыслю так: если после септика и биофильтров снять грунт, насыпать щебня и поставить дренажные тонели, то они ведь наполнятся водой грунтовой..Потом вода пойдет обратно в систему, сначало в биофильтр, потом в септик и т. д...Если поставить колодец с насосом, то получается воду нужно скидывать на грунт, а как же быть зимой? Вообщем прошу помощи у знающих...
  4. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Еще раз большое спасибо за Ваши ответы и время.
    Можно еще несколько вопросов?
    Если фильтрующую кассету делать самостоятельно, а не покупать.
    1. В документе "Автономные системы инженерного оборудования жилых домов и общественных зданий. Технические решения" в технических характеристиках для фильтрующей кассеты указано, что она рассчитана на расход 0,5 м3/сут. Это предельное значение для фильтрующей кассеты? Или можно увеличить ее площадь исходя из фильтрующей способности моих грунтов?
    2. Вода в фильтрующую кассету подается самотеком или под напором? Зачем там струеотбойная стенка?
    3. Имеет ли смысл подающую трубу выводить ближе к центру фильтрующей кассеты? Или это ересь? И делать так, как нарисовано в "Автономные системы..."?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если грунт (скала) грунт не фильтрует (не впитывает), то видимо ТОЛЬКО на рельеф. Можно ТОЛЬКО после обеззараживания. А это дорого и сложно.
    Зимой будут намораживаться.
    "Скидывать на грунт" можно только обеззараженную воду.
    Думаю, что дренажные тоннели надо ставить в надземное положение на слой щебня и далее обсыпать грунтом.
    Получиться вал.
    Тогда, есть ВЫСОКАЯ вероятность, что стоки будут растекаться в грунте над скалой и фильтроваться не выходя на рельеф.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Странно.
    Скиньте ссылку или цитату. Думаю, что есть не недопонимание.
    Фильтрующая способность В ОСНОВНОМ зависит от площади фильтрации и фильтрующей способности грунта.
    И не может быть величиной ДИСКРЕТНОЙ!
    Лучше когда САМОТЁКОМ. При низком УГВ.
    Принудительно при высоком УГВ.
    Часто кассету делают в НАДЗЕМНОМ исполнении. В этом случае подача только насосом.
    Гасить кинетическую энергию струи. :)
    Что бы не размывало и равномерней распределялось.
    Делайте как на типовом решении. Не в центре.
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Спасибо..А как расчитать сколько нужно тоннелей, щебня и т. д?
    Т. е. я правильно понимаю, что сразу после септика нужно выкопать неглубокую канаву, засыпать ее щебнем, потом на щебень ставлю тонели и обсыпаю их грунтом..Наверно надо еще утеплить?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рассчитывается в зависимости от:
    1. Количества стоков из Дома. Сколько литров вытекает из дома.
    2. Фильтрующих свойств Вашего грунта на глубине расположения ДНА фильтрующего сооружения при МАКСИМАЛЬНОМ УГВ. Сколько литров в сутки с метра квадратного будет впитываться.
    Сравните цифры и проектируйте сооружение фильтрации.
    В принципе так и делают.
    Подробности у производителя КОНКРЕТНЫХ тоннелей.
    Не всегда это необходимо.
    Если слой грунта над тоннелями достаточный (для Москвы не менее 0,5 метров) то не надо.
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ну сдесь понятно, 200 литров с человека, нас 2 взрослых, один ребенок, т. е. примерно можно взять 600-700 литров в сутки.
    А вот тут не совсем понимаю как в моем случае посчитать?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Использовать данные ГЕОЛОГИИ Вашего участка. Если они есть.
    2. Рыть шурф глубиной до дна фильтрующего сооружения и лить туда воду и замерять время поглощения.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Этого нет.
    А в моем случае дно фильтрующего сооружения, это отметка где заканчивается слой щебня?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да или где то рядом.
  13. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Ссылки не нашел. Принтскрин с документа (29 страница) во вложенном файле. Саму инструкцию скачал по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/192222/#post-5989896
    Сформулирую немного по-другому. Если фильтрующая способность грунта 40 л/с, то площадь фильтрующей кассеты должна быть 30 м2, при расходе воды 1200 л/с, правильно?
    Я правильно понимаю, что если устраивать принудительную подачу воды в фильтрующую кассету. То лучше сделать между септиком и фильтрующей кассетой дополнительную емкость/колодец, куда самотеком из септика будет поступать вода и откуда уже насосом откачивать в фильтрующую кассету?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так это данные на КОНКРЕТНОЕ СООРУЖЕНИЕ для проживания для 2...3 человек.
    Сама кассета может принимать любое количество стоков (в разумных пределах), это будет зависеть от КОНКРЕТНЫХ грунтов, КОНКРЕТНОГО УГВ и КОНКРЕТНОГО количества стоков и КОНКРЕТНЫХ РАЗМЕРОВ самой кассеты.
    Если 40л/с. Это ПОГЛОЩЕНИЕ грунтов в количестве 40 литров в сутки с метра квадратного.
    А 1200 л/с. Это СУТОЧНОЕ количество стоков из Дома в размере 1200 литров.
    То да.
    Да.
    Но можно применить септик с встроенной камерой для насоса. Это удобней и дешевле.
  15. Tomorrow
    Tomorrow
    Tomorrow
    Какого типа ж/б кольца для септика предпочесть КС или КЦ? Аналогичный вопрос по днищам и плитам перекрытия - ПН-ПП или КЦД-КЦП? Где бетон отличается бОльшими прочностными и гидроизоляционными характеристиками с учетом среды, с которой ему контактировать?
    И еще вопрос по качественным гидроизоляционным растворам и мастикам, которыми обрабатывать стыки и поверхность септика их ж/б колец? Что порекомендуете?
