1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Отличие между кольцами КЦ и КС заключается в качестве. ГОСТ8020-90 допускает различную ширину стен колец при маркировке КС. При маркировке колец КЦ толщина стенок колодца должна быть одинаковой. Марка бетона в обоих случаях одинакова.
    Плиты перекрытия колодца имеют маркировку ПП или КЦП. По сути это одно и тоже изделие.
  2. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Скажите я правильно мыслю?
    В моем случае дренажные тонели лежат практически на поверхности земли, ну вернее где-то сантиметров 20 ниже..там начинается слой щебня 30 см..Т.е. дно фильтрующего сооружения на глубине примерно 50 см.
    Я уже понял что рою яму допустим метр на метр и 50 см. вглубину..Лью туда воду и смотрю за сколько она уходит..А что дальше? Как результат определяет количество дренажных тоннелей, допустим граф 300 литровых и количество щебня?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Площадь занимаемая тоннелями должна быть больше РАСЧЁТНОЙ площади НЕОБХОДИМОЙ для фильтрации стоков.
    Щебень насыпаете под тоннели и обсыпаете щебнем тоннели.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы добавил "в строгой пропорции: чем больше - тем лучше!"
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен, но конечно, с оглядкой на здравый смысл.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это даже не обсуждается. Любые действия без такой оглядки - попахивают идиотизмом :)
  7. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Подскажите, сделал фильтрующий колодец (кольца ф2м с обсыпкой щебнем, глубина 3м). расстояние от ФК до угла дома получилось 5м (нормативные 8м не выдержаны, т. к. рядом соседи). грунт - суглинок, при замачивании становится просадочным (делали геологию, там так написано). в моем случае возможен такой вариант развития событий (просадка фундамента)?
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Продублирую вопрос в этой теме. Здравствуйте форумчане! Законно ли делать септик кирпичной кладкой? Я так понимаю он не будет герметичным? По уровню воды в колодцах можно судить о УГВ? Вода выше -6 метров в них не поднимается. Грунт- коричневая/рыжая глина, очень плотная, идет до самого водоноса- 6 метров то есть. Глубина септика 2 метра.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что расстояние до дома и конструкция фундамента (ленточный, армированный с перемычками) вряд ли способствуют разрушению фундамента дома или приведёт к потере его устойчивости. ИМХО
    К тому же лёссовые грунты хоть и проседают, но уплотняясь теряют эту способность.
    А вот просадка грунта вокруг ФК колодца обеспечены.
    Ничего страшного - будите подсыпать засыпать провалы некоторое время. По том всё устаканиться.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Законно.
    Раньше это была очень распространённая конструкция.
    Если он не будет пропускать более 3 литров с метра квадратного в сутки, то у нас :) (у сантехников, ВК) он считается ГЕРМЕТИЧНЫМ.
  11. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Установил септик из колец (кольца покупал заводские), при сверлении отверстий (вход, выход, перелив) увидел, что кольца сделаны на известковом щебне. читал, что известковый щебень растворяется от воздействия стоков. и чего теперь делать?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обработайте проникающей гидроизоляцией на два три раза. Хватит колец надолго.
  13. _mixa_
    _mixa_
    _mixa_
    Господа подскажите пожалуйста.
    Максимальное расстояние от туалета в доме до очистного сооружения и угол наклона для трубы В110мм. заранее спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон 2 см на метр. Расстояние можно и 40 метров сделать. Но лучше от 5 до 15.
  15. _mixa_
    _mixa_
    _mixa_
    Если все таки 40м нужно ли что то дополнительно приобретать из оборудования или может в эту же трубу организовать сброс сточных вод. Хочется очиску вывести в конец участка. Можно будет пригнать трактор и вызвать спец. машину .
