1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. _mixa_
    _mixa_
    _mixa_
    И в до гонку вопрос, что нужно будет сделать дополнительно, что бы пользоваться зимой.
    ПМЖ пока не планируется а приезды на выходные частые и блогами человечества хочется пользоваться.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что если не сточную воду Вы хотели туда сбрасывать?
    Нужно будет проложить трубу с уклоном в утеплителе, обсыпать песком и не экономить зимой горячую воду.
  3. _mixa_
    _mixa_
    _mixa_
    Основное это отходи жизни деятельности человека.
    А сточные я имел веду это: вода с крыши, грунтовые воды
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду с крыши и грунтовку ни в коем случае.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    у песка теплопроводность выше чем у земли, замерзание гарантированно
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    - желательно организовать промежуточные прочистки (отводы трубы на поверхность) - поскольку в случае засора, такую длину прочистить будет затруднительно.
    - либо приобрести профессиональное оборудование для длины более 40метров - http://www.tool-pro.ru/prochistka-trub/elektricheskaja-prochistnaja-mashina/
    - либо пользоваться услугами профессионалов - ориентировочно 300р/метр.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то ни разу не слышал и не читал в специализированной литературе рекомендаций засыпать трубы землёй.
  8. MPolyakov
    MPolyakov
    MPolyakov
    Вопрос по ФК к практикам. У меня глина. Выкопал колодец. На глубине 5 метров вода стала впитываться приемлемо. Можно конечно и еще глубже выкопать, благо вода на 40 метрах…. Но он, колодец, через некоторое время попросит чистки. И как его чистить на такой глубине? Может имеет смысл засыпать его песком? Ну до комфортной глубины. Например, 3 метра. Мне кажется выбирать песок на трех метрах проще чем скрести глину на пяти–шести.
    У меня совсем нет опыта в этом деле и я себе слабо представляю процесс чистки. Помогите советом.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Убирая закольматированный грунт/засыпку.
    Лопатой.
    Можно сделать не большую наброску толщиной до 0,2 метра. Её потом проще вычистить. ИМХО
    Но это не обязательно.
    Это не сложно.
    Если сам септик выбран и установлен верно, то чистка ФК не понадобиться ДЛИТЕЛЬНОЕ время (НЕ МЕНЕЕ 8 лет).
    Или вообще никогда :).
    В сравнении со средней продолжительностью жизни россиянина. :)
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не совсем. Септика мало. Надо еще чтобы ФК не работал с перегрузкой (а с этим, как правило, сложнее - большой колодец никто не делает)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Евгений Фадеев, ФК, обычно используют для стоков не более 1 куб метра в сутки.
    А для увеличения поглощающей способности, обычно производят обсыпку ФК гравием/щебнем и/или строят несколько ФК.
    Хотя, в последнее время всё чаще используются дренажные тоннели (инфильтраторы).
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Здравствуйте! Почему я в этой теме встречал утверждения что ф. кассету "почти невозможно" почистить? Откопал, убрал крышки перекрытия, почистил, закопал. Так же? Спасибо
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    И ещё вопросик, утверждение что ф. колодец - самое дешевое. А ф. кассета и допустим ф. траншея дороже ? Я планируют делать ф. кассету так - яма 50 см глубиной, 2х3м в плане. Стенки из кирпича. Перекрыто профлистом несущим, антикор, утеплениеи 50 мм ЭППС, засыпка землёй 50 см. На дне ямы песка 20см. Разве это дороже среднестатистического ф. колодца? Спасибо :-D
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе Вы правы, только объёмы и сложность работы, как правило, являются причиной отказа от проведения таких работ.
    Часто над перекрытием Ф. кассеты находится 0,5 метра грунта (или больше), а самим перекрытием является железобетонная плита большого веса.
    Редко кто отважится на такое.
    Спрок службы ф. кассеты должен составлять не менее двух десятков лет. ИМХО
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, как правило, так оно и есть.
    Но конечно всё зависит от конструкции и материалов.
    Допускаю, что некоторые ф. кассету могут быть дешевле Ф. колодца.
    Это разные сооружения.
    В ф. кассете стоки ПОГЛОЩАЮТСЯ/фильтруютя грунтом полностью.
    В ф. траншее они очищаются в фильтрующей загрузке и далее, как правили выводятся на последующую утилизацию (на рельеф).
    Песок рекомендую заменить слоем гравия/щебня толщиной не менее 0,3 м.
