1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Да, ещё, чуть не забыл: как лучше трубы теплоизолировать: ППУ по кругу или ЭППС сверху и с боков?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стенофлекс какой нибудь, который одевается на трубу.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А площадь фильтрации достаточно для поглощения всех стоков с учётом Ваших грунтов ?
    Ведь для 2-3 человек на суглинках требуется 10...12 кв метров.
    А у Вас не более 5 кв. метров. Без учёта "халявной" трубы.
    Увеличьте. Хотя бы до 0,5 метров. Чтоб не переживать.
    Песок "чистить" оно конечно проще.
    Сам я, вообще ни разу не чистил сооружения почвенной фильтрации.
    Надеюсь, что никогда и не буду. :)
    В таких сооружениях (фильтрующая кассета) принято на дно сыпать гравий/щебень/шлак.
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Читая про колодцы диаметром 1 метр, что тут довольно часто, с учётом боковых стенок и строящихся на суглинке я не заметил что у них площадь фильтрации получается больше чем у меня, на человека ;-)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @yuraatom, так Фильтрующий Колодец ("диаметром 1 метр") применяется при песчаных грунтах и количестве стоков до 0,5 куб метров.
    У Вас суглинки и минимум 0,6 куб метров.
    Почувствуйте разницу. :)
    К тому же в ФК несколько иная физика процесса.
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Спасибо, про песчаный грунт согласен. ФК в суглинках - судя по форуму тоже не особо большие строят... Про физику процесса поясните пожалуйста! Чем отличаются? В ФК есть давление воды?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    И большая боковая поверхность.
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ladomir а вот можно еще вопросик из разряда "а что если вдруг?!"
    Итак - допустим "перестарался" я и насыпал (из хороших побуждений) щебня на дно своей кассеты много, ну например 40 см., то биш "приблизился" к верху паводкого уровня вод до неприличия близко. :aga:
    И вдруг в один особо снежный год уровень паводковых вод поднимается так высоко что доходит до моего щебня и даже частично его подтапливает ! :nono:
    Таким образом стоки падая на щебень быстро проходят его и прямой наводкой попадают в паводковую воду! И допустим это длиться 3 месяца ...
    ВОПРОС - будет ли сточная вода уходить, и не будет ли происходить каких то нехороших процессов при этом?
    Мои варианты ответа :|::
    1) вопрос экологии предлагаю опустить, район этот густо населен, паводковая вода там ужасно грязная и желтая - я это сразу проверил, то биш что то загрязнить "сверху этого" я уже особо не смогу. Скважин и колодцев давно никто не использует, водоснабжение центральное.
    2) я думаю что сточная вода попадая в паводковые воды будет уходить, как бы "вытесняя" паводковую, этоже сообщающиеся сосуды ?
    3) видимо сточная вода хотя и вытеснит паводковую но будет преобладать в этом объеме щебня, а вода гниет, процессы анаробные (этож в воде) а это ОБРАЗОВАНИЕ ИЛА, как продукт жизнед. этих анаэробов... Что мне подсказывает что в данном случае все быстро зарастет илом и дно перестанет пропускать воду :(
    рс: я просто для себя делаю вывод, допуская чрезмерно высокое поднятие паводковых вод, что заглублять дно Ф. кассеты мне неследует, лучше подумаю над увеличением площади фильтрации.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я выбираю вариант №2:)
    "Уходить" будет! :).
    Вряд ли Ваш объём стоков повысит УГВ до сколько нибудь заметных значений.
    Ну, конечно понятно, что эти 3 месяца Вы не будите выдерживать нормативное расстояния от низа фильтрующего сооружения до УГВ.
    Правильно!
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вопрос можно ли трубу из септика до фильтрирующего сооружения вести d=60мм или обязательно 100мм
    и еще вопрос нужен ли на конце (допустим фильрирующей канавы) подсос воздуха
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну сами подумайте. Сэкономите 50 рублей на трубе, геморрой который можно поиметь потянет на пару тысяч. Надо оно вам, как правило в мороз, в метель, в говне по локоть?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
  13. juae
    juae
    juae
    Озерск
    У меня вопрос к спецам. Видел на просторах инета схему септика из 2-х герметичных колодцев, второй обсыпан щебнем и вода из него по патрубкам уходит в этот щебень, своего рода поле фильтрации вокруг колодца. Как на Ваш взгляд такая схема? Не поплывёт ли колодец?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Имеет право быть.
    Только мы этой схемы не видели.
    А что/кто его заставит это сделать? :)
  15. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Ну, примерно вот так:
    Вода размочит грунт под ним и около. Или ничего страшного?
