1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если количество стоков не большое (от обычного Загородного дома) и грунты способны принять их, то ничего страшного. Более того это отличный вариант утилизации стоков.
    Если это стоки с микрорайона/предприятия, то этот девайс явно не подойдёт.
    P. S. Вот именно такой девайс, как на картинке, я не рекомендую.
    Лучше, обычный колодец без дна в обсыпке и с подушкой из гравия/щебня.
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Прочитав множество страниц этого форума пришёл к выводу: оптимально для загородного дома для 2-3 человек сделать септик из ЖБИ колец. 2 колодца - один герметичный, другой без дна. Обсыпать щебнем. 2 кольца 1,5 метра, перекрытие, кольцо 0,7 метра, люк. Рыжая канализационная труба. Расстояние от дома ~ 5 метров.
    Готов выслушать критические предложения, замечания. В мае планирую заняться, пора окончательно определиться.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, но только при определенном УГВ (низком), отсутствии верховодки и при наличии песчаных грунтов
  4. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Пожалуйста, помогите определиться с местом устройства колодца. Грунт-песок, УГВ-22м, тоже хотели сделать два колодца, проживать будем постоянно-я с мужем, по выходным-дети с семьями, в доме планируется два санузла с душевыми, стиралка, мойка на кухне, котельная. С канализацией которая зависит от электричества-совсем заморачиваться не хочется. колодцы хотелось бы сделать за забором, где нарисовала красным (там лес и овраг).овраг глубокий-воды ни весной ни летом особо не видела, но расстояние от дома 12-13метров.надо ведь чтобы и откачка смогла подьехать. И какого размера кольца ставить, чтоб быстро не переполнялась? Или может еще какие варианты есть? 20150211_182639.jpg
  5. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    И забыла написать, что отверстия в фундаменте для труб строительная фирма не сделала, это их косяк, так что где сверлить-теперь уже без разницы. такой же вопрос с почти такой же схемой и в водопроводную тему отнесу. И я так понимаю откачивать надо будет из колодца который с дном? Значит его ближе к дороге?
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я тоже так думал. А потом до меня дошло, что когда электроэнергии нет, не будет и новых стоков (в значительных объемах), а значит, нет каких-то особых рисков, что септик будет затоплен неоткачанными вовремя стоками. Могу ошибаться и не видеть каких-то рисков, но мне кажется, что делать полностью энергонезависимую систему смысла нет. Важнее рассчитать объем стоков и объем ЛОС, чтобы система стабильно функционировала и не вылетала из режима ни из-за простоев, ни из-за залповых сбросов
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А также небудет работать аэрационная установка (компрессоры и насосы в ней) - в ней ритм не разладится во время простоя? :)
    А почему не будет новых стоков? У всех давление в водопроводе создают насосы? Нет, у многих вода централизованная, под давлением. Пользуйся - пожалуйста.
    Зима. Обледенение проводов. Вторые сутки без света... А туалет и душ разве будет проставить в это время ? Думаю нет :aga:
    А еще словосочетание "зависит от электричества" подразумевает "неожиданную поломку электро насоса и срочную его замену, ремонт" А дело происходит как обычно зимой... в ароматном септике... мммм :|:
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @yuraatom, я себе септик хочу ставить. И, да, у меня скважина, не будет энергии - не будет воды.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что то мне подсказывает :), что надо ТРИ колодца.
    Два с дном (двухкамерный септик) и третий без дна с подушкой и обсыпкой гравием/щебнем. ИМХО
    Да.
    К ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ надо стремиться всеми ЗАКОННЫМИ способами. :)
    Рискуете.
    Мы можем строить только на своей земле.
    Могут быть проблемы.
    Или не быть, но риск ЗАКОННОГО "наезда" будет всегда.
    Первую камеру септика размещайте ближе к дороге.
    Конечно есть.
    Но рассматриваемый вариант - самый рациональный. ИМХО
    Надо считать.
    Но что то мне подсказывает :), что кольца с внутренним диаметром 1 м Вам подойдут.
    Но если будет больше, то будет лучше/капитальней, но дороже.
    Не надо плодить темы с одинаковыми вопросами.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В Твереподобных компрессор вынесен из установки и монтируется в отапливаемом помещении.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Читаю тему, наткнулся на следующее:
    А компостной куче=посадкам случаем не вредно содержание в стоках мыла, порошка, шампуни и т. п. или там бактерии все под чистую переваривают.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @WowoW, а не надо сразу в грядки. Через год все перегниет.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Павел 1954, Я не имею ввиду сразу на грядки, естественно в компостную кучу, в результате все равно на грядках окажется не через год так через два, плохо представляю как СМС распадаются, и много ли чего неполезного потом образуется.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Из вышеизложенного правильно ли я понял, что если развести в ведре фэри, стиральный порошок, и т. п. вылить получившийся раствор в компост, то через год он будет абсолютно безопасен и вполне сгодится в качестве удобрения для растений?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @WowoW, не нужно утрировать. Но если хотите:
    Для чистоты эксперимента в фейри предварительно помойте посуду.
    В стиральном порошке что-либо постирайте.
    Отмерьте концентрацию соответствующую раствору в септике.
    Добавьте стоков от унитаза.
    Для закваски из септика немного рабочего ила.
    Потом полгода пусть постоит.
    И получившийся ил уже в компост. :)
