1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Павел 1954, я не утрирую, у меня вопрос не праздный.
    На даче имею яму на покрышках, в которую идет только серый сток от 1-й раковины, яма походу засалилась.
    Летом буду ставить жироуловитель под мойку, вероятнее всего яму придется осушать, варианта два, либо АС машина, либо как выяснилось в компост.
    Поэтому и интересуюсь, второй вариант вообще реальный или нет.
    Если буду осушать, эту яму оставлю под септик, и рядом выкопаю вторую под фильтрационный колодец (правда с местом напряженка) .
  2. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    При копке котлована под дом, решил сделать заодно фильтрующий колодец. Сейчас бы сделал по другому, но тогда не имея много информации, сделат так:
    - 3 бетонных кольца (внутр. диамертом 2м, высотой 1м), на них крышка с ревизионным отверствием, на ней ревизионное колечко с крышкой.
    - Между двумя нижними кольцами уложил кирпичи, в каждом из трех колец выбил 8 отверствий (по 4 с противоположных сторон) диаметром 3см.
    - Внутрь засыпал гранитный щебень фракция 20-40 слоем около 20 см. Снаружи обратно засыпал изъятый грунт.
    - Губина ямы под ФК почти 4м (УГВ - 5-6м).
    - Грунт до 3м суглинок твердый песчанистый, дальше супесь пластичная
    Планируется:
    - постоянное проживание 2-4 человек. (до 1 куба в день)
    - постройка/покупка 2-3 камерного септика на 3-5 куба
    Хочется пореже чистить ФК (в идеале никогда)
    Вы бы на моем месте, в случае впитывания этим ФК 1 куба воды в день (еще не проверял):
    1. Оставили бы ФК как есть?
    2. Пробили/пробурили побольше отверствий доведя до 10% площади. Каким диаметром? бурить во всех 3-х кольцах?
    3. Вынимали бы грунт вокруг колец, и засыпали щебень?
    4. Вынимали бы щебень изнутри?
    5. Выкопали бы внутри яму до 5м и засыпали бы ее песком/щебнем?
    IMG_20140718_170855.jpg IMG_20140718_175652.jpg IMG_20140718_180101.jpg ФК_3.jpg ФК_4.jpg ФК_5.jpg
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы этого не делал. ИМХО
    А вот снаружи обсыпал щебнем/гравием.
    Почему нет?
    Оставил бы.
    Если щебнем снаружи не обсыпали, то отверстий не надо. ИМХО
    Я бы поленился. Пусть лежит. :)
    Не стал бы.
  4. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Спасибо большое.
    Значит, нужно проверить впитываемость ФК, и если она будет меньше 1куб метра/сутки то нужно разрыть ФК снаружи, обсыпать щебнем и пробить доп. отверствия?
    Сколько кубов залить в ФК для проверки?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если не думая и не считая то, чуть больше (что бы запас был) чем
    То есть столько сколько Вы собираетесь сливать стоков в СУТКИ.
    Но лить не сразу а так же как Вы в жизни льёте.
    Ну, а если принимать во внимание законы Физики, то можно лить и меньше.
    Но считать придётся больше. :)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    и дольше
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Если самостоятельно утилизировать стоки, то не надо чем попало мыть посуду. Тогда и в стоках химии не будет. Хозяйственное мыло разлагается полностью.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А Вы уверены, что при сегодняшнем уровне технического прогресса в данном продукте
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Из чем попало фэри и иже с ними.
    Матушка мыла содой, результат я писал, закоксовалось все нафиг.
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Соду применяю регулярно. Ничего не закоксовывается. Может если её полкило засыпать в сифон, тогда закоксуется, а при разумном использовании проблем не было.
    Хозяйственные мыла, которые со всякими ароматами - те может быть и химические, я использую обычные отечественные.
    Из стиральных порошков уже лет 20 всё, кроме шерсти, стираем Аистёнком.
    К выбору такому пришли осознанно, чтобы свои и детские организмы лишний раз химией не грузить. Теперь, получается, это ещё и для окружающей природы полезнее.
  11. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Уважаемые профессионалы, объясните, пожалуйста, зачем нужен тройник на входе в септик (ну или в любую из камер септика)?
    Всю тему прочитать не успел еще, может где и был ответ...
    В общем, зачем нужен тройник на выходе из камеры - мне понятно. Чтобы забор производился с уровня максимально чистой воды, а не с верхней корки.
    Но вот зачем на входе мне не понятно
    Не забьется ли этот тройник тяжелыми (или точнее легкими - теми, которые не тонут :)) стоками?
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Кофейный барон, плохо читал ;) Зачем на входе - чтобы гасить поток воды который будет баламутить и выносить ил в другую секцию или ФК заиливая его и приводя к выходу его из строя.
    Забиться - не должен - следом идущая вода будет выталкивать то что не тонет, а после некоторого отстоя (например ночь) то что не тонет - потонет само, насытившись водой. А ежели забьется - так для этого тройник продлевают до перекрытия септика или делают доступным из смотнового люка - прочистить всегда можно.
    Если тебе не нравится тройник - ну сделай как при СССР рисовали в документах - перегородочку, типа запрудика. Цели перегородочки - такиеже как и тройника, просто выполнить трудоемко. :victory:
  13. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Точно? :|::)]
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Кофейный барон, я откуда знаю? Что почитал тут то "усвоил" :)] Ты же вкурсе то "то что не тонет"- насыщается водой и всеже тонет... освобождая место.
    Я тоже думал думал... И буду тройник на входе ставить. А вот тройник навыходе -отговрили. Говорят - нефиг, и так отлично будет :hndshk:
  15. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    @yuraatom, как нефиг? Тогда же верхняя корка переливаться будет в следующую камеру.
