1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    А не могли бы подсказать раз уж в теме пока-вот почитала много про бетонные колодцы и решили делать два колодца по три кольца в каждом один с дном один с дренажом. по диаметру колец сомневаюсь метр или полтора? грунт-песок,угв низкий, дом на двоих, сейчас расход ежедневный около 120литров (без стирки если)-стоит в котельной умягчитель-на дисплее так написано вот щас. Думаю хватит по три кольца?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Elvyelvy, спасибо за "спасибо" неоднократные :|:
    Мое мнение - если есть возможность - дренажный колодец надо делать бОльшим диаметром - хватит же на бОльшее время ! на лишние десятилетия беспроблемной фильтрации :)]
    А одна секция-отстойник, я так понимаю не плохо, лишьбы не было взбаламучивания и выноса ила в фильтрующий колодец.
    ты не шариш... Гуру говорят делать дырки на уровне "середины" или где наиболее "чистая" вода. А корка она "наверху" - до "середины" где дырки переливные - не достает. Както так.
    Исправлю - я говорю о ПЕРЕЛИВНЫХ дырках ага... а на выходе тройник, согласен :|:
  3. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Вот сама и отвечу тогда-по три кольца диаметром 1,5-будет за глаза, так что так и бум делать, вот только схемку бы правильную найти на каких расстояниях эти тройники и трубы расположить. Так что читаю дальше про канализацию:|:
  4. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Пока писала -уже ответили оказывается, а спасибки ставлю, потому что всю интересную инфу в блокнотик записываю-вот про тройник на входе мужу щас прочитала-это же мне надо, а не ему-Ак Барс играет этож важнее!
  5. ссссс
    ссссс
    ссссс
    Тюмень
    Асбестоцементные трубы не гнутся при смещении грунта возможны трещины (это точно по работе связан с канализацией кабельной)
  6. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Посоветуйте, пожалуйста, где разместить септик (два колодца с дном) и фильтрационный колодец без дна. Муж предлагает там, где зеленые кружочки. Но тогда же не подъедет машина ассенизаторная - гараж помешает. В саду между деревьями разрывать не хотелось бы, там корни. (сад - между гаражом, домом и улицей)
    Спасибо
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно вызвать более дорогой илоотсос с длинным шлангом.
    Так же, можно самостоятельно откачать избыточный ил дренажным/фекальным насосом на компост (кучу, яму и т. д.).
    Раньше, вообще черпаком черпали на компост.
    В первую очередь, надо выдержать расстояние от дома (5 метров для септика и 8 метров до ФК) и до источника воды (минимум 15 метров, лучше больше). Но это всё теория.
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Спасибо. Про насос и шланг поняла.
    Про метры - проблема...видно из рисунка... если от дома до колодца хотя бы 4,5 метра, то до границы с соседом будет 2 метра...Ну а больше его никуда видимо не запихнуть...либо дом отодвинуть еще от улицы...
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Ladomir, спасибо Вам за полезную информацию!
    К сожалению, 115 листов физически прочитать сейчас не могу, возможно по крупицам и нашел бы ответы на свои вопросы. Спрошу кратко (чтобы не делать как у соседа):
    1. Строю дом-баню (фундамент свайный не утепленный) Старый дачный участок (родительский) - возможности подъезда машины для откачки нет.
    2. Почва -суглинок (под Звенигородом), расстояние до колодца - более 15 метров, возможность слива воды на поле фильтрации есть, т. к. участок стоит по границе леса.
    3. Проживание не постоянное - летом 1 человек (мама), зимой планирую раз в 1-2 недели 2-3 человека на выходные переночевать-попариться.
    4. Сток воды в бане - мойка + туалет.
    Вопрос - какую систему целесообразно установить, нужно ли разводить стоки (мойка и туалет) и в какой бюджет возможно уложиться?
    Заранее спасибо!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если
    и
    пропускает воду, то септик с полем фильтрации.
    Септик объемом 1,5-2 куба.
    Не нужно.
    Будете ставить самостоятельно - уложитесь в стоимость септика, труб, песка и щебня. Это примерно 40-50 т. р.
  11. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Эксплуатирую ЛОС типа ТОПАС (аэрационную) в течение 7 лет. Два этажа. Один фановый стояк. На крышу не выводил. Труба заканчивается вакуумным клапаном. За годы эксплуатации никаких проблем не увидел.
    Прокомментируйте пожалуйста, почему у меня не возникло проблем с канальей. Или я Вас не правильно понял...что можно, а что нельзя...
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  13. maknv64
    maknv64
    maknv64
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фото Вашей системы с вакуумным клапаном. Что-то не верится, что не воняет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для топасообразных вообще вентстояк обязателен, поскольку при его отсутствии не происходит отведения продуктов дыхания активного ила, компресор захватывает "отработанный" воздух и активный ил не получает достаточного количества кислорода, в результате чего станция работает некорректно.
    Хотя мне известен прецедент когда Топас "исправно" работал несколько лет, в него даже не заглядывали, правда когда заглянули он оказался полный под крышку чем то весьма плотным.
