1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. maknv64
    maknv64
    maknv64
    @Павел 1954, При случае сфотографирую. Попробуйте поверить на слово.
  2. maknv64
    maknv64
    maknv64
    За 7 лет чистил один раз основной фильтр и два раза откачивал ил.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Если точнее- у меня БИОКСИ. но принцип у них одинаковый.
  5. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Значит мне надо срочно бежать и сверлить дырку в крыше ?...а то бахнет..(..Не понятно одно..почему до сих пор не бахнуло...
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вероятно "Соотношение звезд Сад-Аль-Забих со звездами Аль-Саад" (А. Соловьев "Ходжа Насреддин")
  7. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Тогда оставлю как есть...Как говорил мой наставник в молодости- не трогай технику и она не подведёт..)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо, "много есть чего, что не доступно нашим мудрецам". :)
    Хотя, запах при отсутствии стояка быть должен ибо есть закон сохранения энергии. :)
    Но мы Вам верим.
    Видимо, Вы удачливый человек.
    Так производитель Вашей установки (БИОКСИ) сам говорит о стояке как причине отсутствия запаха при эксплуатации установки.
    Цитата с официального сайта:
    "Куда девается воздух, проходящий через систему очистки БИОКСИ и почему он не пахнет?
    Воздух выходит через вентиляцию стояка, а запаха он не имеет потому, что в системе исключены процессы гниения и брожения (анаэробные процессы)."
    Значит он (стояк) не нужен и это заметно повысит конкурентно способность этой установки. :) ИМХО
  9. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Запаха действительно нет, даже когда открываю крышку ЛОС.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @maknv64, это нормально.
    Даже в "обычных" септиках вышедших на рабочий режим при открытии люков запах отсутствует.
    А стоки из фильтрующего колодца при поливе ими имеют слабый запах.
    Всё таки, если есть возможность, то вентиляционный стояк (он же фановый) в системе канализации надо организовывать.
  11. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Вы меня озадачили. Буду разбираться с этим вопросом. Пока проблема не возникла, надо устранять предпосылки ..
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @maknv64, не в обиду будь сказано, Вы сами только нюхали? Другие (родственники, соседи) тоже запаха не отмечают?
  13. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Конечно все нюхали. Как только заходят в туалет, так сразу и начинают нюхать. Два варианта- либо не пахнет, либо все вежливые очень и делают вид, что всё ок)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То что в помещении не пахнет это нормально. Гидрозатворы держат от проникновения запаха даже при отсутствии вентстояка. В Вашем случае вентстояк влияет на запах возле станции (но так как нет анаэробных процессов то возникновение запаха там небольшое и периодическое) и на дыхание активного ила (о чем я уже писал).
  15. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Сегодня специально проверил каналью. Я не ошибся - у меня два строения и оба заведены в один ЛОС. В обоих строениях труба заканчивается клапанами. Я сделал вывод, что негерметичности крышки ЛОС достаточно для вентиляции и нормальной работы. Конечно, сейчас бы я сделал вентиляцию с выходом на крышу, если строился бы... Так как обе крыши покрыты цементно- песчаной черепицей, проход через неё превращается в приличный головняк. Пока оставлю как есть. До очередного приступа строительного энтузиазма)
