1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    у меня мать торговала удобрениями (к ней раз в год приходила семейная пара и покупала кг 10 что ли какого то удобрения) говорили когда высыпали в септик то всё пробивало и начинало впитываться снова
    как вариант-по моему какие то сульфаты-поишите в инете может найдете
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, да,... если бы все было так просто... и на 30 лет чтобы бещ обслуживания, ага.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @kna2008, чтобы получить ответ в тырнете, нужно правильно задать вопрос.
    А что в данном случае спрашивать?
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    без труда и рыбку не выловить из пруда-поищи, поспрашивай
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @kna2008, не делайте секрета из имеющейся у Вас информации, иначе она неправдоподобна.
  6. Nic860
    Nic860
    Nic860
    При строительстве дома канализационную трубу вывели под ленточным фундаментом на глубине 1,2 метра. Летом планирую сооружение септика из ж/б колец в 3 секции (2+1) по 2 метровых кольца. УГВ летом - осенью 5 м., Вопросы:
    1. Допустим ли такой глубокий вывод в септик
    2. Чем это чревато кроме увеличенного объема земельных работ
    3. Нужно ли переделывать, поднимать выпуск.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Допустим.
    Увеличенными размерами септика и сооружений почвенной фильтрации.
    Не обязательно.
    У Вас не самый глубокий выпуск.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Nic860, оно конечно не айс.
    При глубоком вводе значительно снижается объем септика, если не устанавливать дополнительные кольца.
    Переделывать наверное будет сложно, если в доме все остальное уже сделано (разводка)
    Проще вынуть лишних пару кубов грунта и поставить пару дополнительных колец.
    Придется закапывать как есть.
    Только учтите, что объем септика считается РАБОЧИЙ, т. е. от входа трубы до дна.
  9. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Спасибо Ladomir и Павел 1954 за оперативные ответы.
    И еще в какое время какой месяц лучше сооружать ж/б септик
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ориентируйтесь на самый низкий УГВ.
    Летом в конце (июль-август)
    Зимой.
  11. wiera
    wiera
    wiera
    Подскажите несколько моментов из опыта?
    1. На какой оптимальной глубине идет труба к септику (я понял что зимой она все равно не замерзает), а септик можно сверху дополнительно утеплить чтобы его глубоко не углублять.
    2. Какое оптимальное расстояние от дома до септика чтобы не было запаха?
    3. И основное как устроить вентиляцию септика если дом одноэтажный?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От 40-50 см глубины на старте. Если расстояния не большие - 5-10 метров, то и на глубине 20-30 см риски замерзания минимальны при постоянной эксплуатации
    При наличии ветстояка и в 2-3 метрах запаха быть не должно, но под окнами лучше не ставить
    Так же. Через крышу.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дело не в оптимальном расстоянии, а в минимальном расстоянии от дома. По нормам 5 метров. Можно ближе (некоторое нарушение), но это уже зависит от фундамента и грунтов.
  14. wiera
    wiera
    wiera
    Минимальное расстояние это хорошо но расстояние между скважиной и септиком мин 50м (Не у всех такие участки есть).
    И еще например скважина в 10м от дома + дом 10м + до септика 30м.
    При 160 трубе и уклоне 0.8 на метр выходит 24см.
    То есть при выходе из дома 50 см (а если пользоваться временами то выходит глубже) + 24 см выходит 75см мин глубина входа в септик.
    (и еще интересно будет ли тяга вентиляции при такой длине?)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    если у Вас артезианская скважина, или защищенный источник водоснабжения (не 1 водоносный горизонт), то по п. 2.2.1.1 СанПиН 2.14.027 санитарная зона 30 м
