1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. wiera
    wiera
    wiera
    А вот у меня как раз 15 м скважина, глубже очень плохая вода, хорошая только третий горизонт за 100м (а это слишком дорого).
    А септик углубить сильно тоже нельзя УГВ высокий, весной пару метров всего.
    Теория хорошо, но она воплотима только при больших деньгах и в основном на бумаге.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @wiera, видите ли, почти повсеместно, санитарные нормы нарушаются, особенно, если объекты находятся на своей земле, и знаменитое русское "авось пронесет". В 99,9% случаях ведь действительно проносит (в переносном смысле) на всю оставшуюся жизнь, в оставшихся 0,01% проносит в прямом.
  3. wiera
    wiera
    wiera
    Павел подскажите а как правильно устроить вентиляцию септика?
    Воздух заходит через трубу 60-80см высотой на поле фильтрации, потом по трубе в септик, потом по трубе в дом и через трубу стояка на крыше дома выходит?
    Есть ли какие то требования к длине труб и диаметру (от фильтрации до септика, от септика до дома и высота и диаметр трубы стояка что бы была нормальная вентиляция, будет ли тяга)?
    И если одноэтажный дом то не получится ли запах вокруг дома?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Правильно мыслите.
    Иногда, правда) бывает (особенно летом), что вентиляция поля фильтрации происходит как раз через эту самую
    тогда вокруг нее наблюдается запах.
    Обычно наружные сети прокладываются 110 рыжей трубой (в просторечии).
    Если из септика на ПФ стоки направляются насосом, то шланг все-равно прокладывается в 110 трубе.
    Стояк в доме обычно подключается к унитазу. Труба 110.
    Проходка через крышу осуществляется элементами Вилпе. Посмотрите в разделе про кровли. Там есть тема, где Матильда объясняет нюансы проходки.
  5. wiera
    wiera
    wiera
    А расстояния какие можно.
    Если я септик расположу в 20 метрах от дома, а поле фильтрации еще метров 50, при этом дом одноэтажный, тяга будет.
    Вопросов много так как не могу определится с расположением сооружений по участку.
    Можно ли провести трубу от дома до септика под углом 90 градусов (две стороны угла каждая около10 метров, в обход здания)?
    И нужно ли укреплять трубу если она проложена в огороде и в месте будущего строительства сарая (чтоб не раздавить)?
  6. Nensii
    Nensii
    Nensii
    Здравствуйте. Купила участок в ДНП (Ломоносовский район Ленинградской области), планирую строительство. Стоит вопрос выбора и размещения ЛОС.
    Почвы в районе известняковые, скважины на воду бурятся на 30 метров.
    По использованию-дом (2 сан. узла с душевыми кабинками, стир. машинка, посудомоечная, кухня), баня (с\у и душ в режиме ополоснуться после бани). Проживание пока не знаю, либо постоянное, либо периодические заезды (на выходные). В перспективе конечно постоянное.
    Правление ДНП настаивает, чтоб все устанавливали Астру-5. По описаниям она вся такая прекрасная, чистки ассенизаторной машиной не требует и прочее. С моими почвами слив очищенной воды видимо надо будет производить в накопительную емкость.
    Подскажите знающие люди, подойдет ли мне эта система и какие у нее косяки существуют. Ну и как у нее с чисткой.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прикормлены. :) ИМХО
    Знаете почему? Потому, что её надо чистить вручную.
    Подойдёт если:
    - проживание постоянное.
    - энергообеспечение постоянное.
    - есть возможность установить блок обеззараживания после АУ при выбросе на рельеф/канаву. Или есть возможность установить отстойник после АУ при выбросе в грунт.
    -Вы очень любите/боитесь правление своего ДНП.
    и т. п.
  8. Nensii
    Nensii
    Nensii
    Ну там как я понимаю суть очистки состоит во включении насоса и слив не особо большого количества ила, который можно использовать как удобрение? Или это все сказки?)
    Как я написала выше-проживание первое время будет заездами на выходные, в перспективе постоянное.
    Слив воды опять же как написала в накопительную емкость, а оттуда видимо на полив (клумбочки-цветочки) т. к. известнык, сточных канав нет, а делать фильтрацию в грунт не уверена что есть смысл. Насчет установки АУ и прочего-установить можно все что угодно, вопрос цены)
    Забыла указать-для меня важен момент отсутствия откачки ассенизаором, так как подъехать ближе чем на 25м от ЛОС не будет возможности из-за особенностей участка.
    По-этому хочу найти ЛОС, из которой не надо будет откачивать машиной и которую можно теоретически использовать с перерывами в 1-2 недели. А Астра это или нет-не важно)
    Если есть где-то отзывы пользующихся достаточно долгое время людей о подобных системах, направьте плиз. Пока не нашла ничего особо конкретного.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под ПМЖ подходит почти всем. Тема есть про Астру почитайте.
    В Ломоносовском районе как правило вода прекрасно уходит в бутовый слой. Если Вы за Ропшей
    20 метров шланг у машины, попадается и больше.
  10. Nensii
    Nensii
    Nensii
    Это Гостилицкое сельское поселение, прямо у деревни Дятлицы.
    Читала что шланг наращивается, но это дорого выходит, да и далеко не все соглашаются таскать такой шланг с собой+мощность машины. Въезд крупных машин на территорию ДНП тоже за деньги осуществляется (вот такой вот бред).
    Спасибо, почитаю про Астру.
    А если не ПМЖ а как дачный вариант?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я там работал. Септик и фильтрационный колодец. Там бутовый слой с 2 метров примерно.
  12. Nensii
    Nensii
    Nensii
    Понятно, спасибо!
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это не очень бред. Когда идет строительство крупные машины снуют туда-сюда. Через непродолжительное время дорога превращается в ... Да и деньги-то наверное небольшие и пойдут на подсыпку этой самой дороги. А терять подвеску на иномарке (надеюсь у Вас есть) будет дороже и спросить не с кого.
  14. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Ленинградская область
    Так и не нашел ответ в данной теме на вопрос: На каком расстоянии от границ участка (Внимание, ИЖС, не садоводство, городская застройка) устанавливать герметичный выгреб, он же емкость с герметичными стенками?
    По градостроительным нормам данное сооружение относится к хоз. постройкам, а значит возможно к размещению на расстоянии 5 м от красных линий и 1 м от границ соседних участков, я прав?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем муниципальном образовании должен быть закон/документ регламентирующий эти расстояния.
    Если его пока нет (что вряд ли), можно ориентироваться на 1 метр от границы участка (если нет соседей) и 4 метра (если есть).ИМХО
