1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте у меня следующий вопрос:
    продлится ли срок службы фильтрационной кассеты при замене в ней щебня и песка на керамзит и имеет ли смысл для последующей чистки и замены фильтрирующего элемента (через 15-20 лет) использовать керамзит
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Хороший вопрос! где то читал что керамзит может разрушится от влаги.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это не ответ.
    "Говорят, кур доят, а коровы яйца носят"
    Если серьезно, то с влагостойкостью у керамзита все в порядке. Также как и по прочности.
    Основной недостаток - низкая морозостойкость.
    Марка у него всего F15. Т. е. при 15 циклах попеременного замораживания/оттаивания потери по массе составляют 8%.
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Это все прекрасно. Но у нас как бы фильтрационное сооружение - в нем не будет заморозки. (если будет - то это уже не правильное фильтрационное сооружение). Прочность нам тоже не важна наверно - мыж не пол по керамзиту устраиваем.
    А по поводу долговечности керамзита во влажной среде в интернете разные сведения - я сам бы хотел знать ответ на этот вопрос ! ;)
    Вот выдержки настораживающие - "неустойчив к воздействию влаги, поэтому при утеплении сырых помещений следует применять специальную пленку для гидроизоляции"
    "Является абсолютно неустойчивым к влаге материалом"
    Все таки керамит - это глина... И даже красный кирпичь за десятки лет в воде разрушится. Но это ИМХО. Я тоже незнаю что сыпать.
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    нет
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    работал на стройке делали эксперемент
    брали ведро раствора и ведро керамзита мешали и получалось помоему около 1,6 ведра керамзито раствора- раствор просто проникал внутрь керамзита (он полый) по этому при утеплении также как и минвату и надо гидроизолировать- а то вода внутрь попадет теплоизоляционные свойства упадут, а высыхать долго будут.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это относится к водопоглощению. Т. е при изготовлении стяжки по керамзиту (Мне кажется приведенные цитаты откуда-то из пола кнауф) необходимо гидроизолировать бетон (стяжку) от керамзитового утеплителя. Стяжка будет дольше сохнуть.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бетонные блоки/конструкции с добавлением керамзита используются давно.
    Керамзит имеет замкнутые поры/полости, в основном.
    Мокрый или влажный керамзит или керамзит в воде, конечно имеет меньшее тепловое сопротивление чем сухой.
  9. wiera
    wiera
    wiera
    Какое допустимое расстояние от фундамента хоз постройки (сарай) до септика?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Никто не ответит на этот вопрос. Грунты какие? В одних вода уходит быстро. В других - "расползается" в большом радиусе ослабляя грунт и подвергая опасности фундамент (видимо плохенький) сарая.
    Так что "допустимое" - это я думаю и 2 метра допустимое. Кстати от септика - это от септика, а от фильтрационного сооружения - это чуть дальше (ближе).
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    От дома/постройки по НОРМАТИВУ не менее 5 метров.
    А так по месту решают с учётом всех особенностей.
  12. wiera
    wiera
    wiera
    план.jpg Что можете посоветовать по расположению на участке (сразу извиняюсь за качество, набросок за 5 минут)
    Двор бетонированный и интересуют расстояния в связи с вентиляцией. От дома до септика 12-15 метров до филт. колодца почти 50м.
    Я именно от септика спрашивал так как фильтрационное сооружение будет дальше.
    Септик вроде как должен быть изолированный?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, вроде нормально.
    Есть смутные и маловероятные подозрения, что стоки из ФК могут продавиться в погреб.
    Расстояние между ними должно быть не менее 8 метров. А на песке и по более. ИМХО
    Это не понятно.
    Что имели в виду?
    Точнее водонепроницаемый в "сантехническом" смысле этого понятия. :)
  14. wiera
    wiera
    wiera
    До погреба метров 7-8 будет.
    Вентиляция должна проходить от грибка поля фильтрации, потом по трубе к септику (на септике вент. труб нет) потом по трубе к дому и через стояк на улицу.
    Меня интересует: если от филт. колодца до септика 50м от септика до дома 12-15м, а дом одноэтажный (везде пишут про двух и более этажей).
    Будет ли нормальная вентиляция? или не стоит на это обращать внимание?
    Не будет ли запах вокруг дома, если будет, то может просто поставить клапан без вент. трубы?
    Реально ли проложить трубу как нарисовано черн. пунктиром или прокладывать через двор?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будет. ИМХО
    Важнее как Фановый стояк размещён в доме.
    Но Вы пишите сначало "
    А потом "
    Как это понимать?
    В описываемом Вами случаи запаха быть не должно.
    Вот тогда вероятность появления запаха возрастает в разы.
    Реально, но я бы не стал.
