1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Можно я с вопросом почти по очистным?.. Пока не попал сюда в раздел "пациенты". :)
    Закопан ТОПАС в 11 м от дома, труба из дома через фундамент уже выведена. Но из-за особенностей рельефа получается уклон трубы 5 см на метр... Что делать? Так и оставить или сделать где-то по середине мини-стояк с резким перепадом (и ревизией), а прямые участки трубы с нормальным уклоном (1,5-2 см на метр)?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше перепад сделать не посередине а на входе в топас (рядом совсем).
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Небольшая информация о "нормальном" уклоне. 2см. на метр - "безрасчетный" рекомендуемый уклон. Безрасчетный - потому, что в частном доме не выполняются необходимые условия, чтобы этот уклон был "нормальным". Чтобы при этом уклоне труба имела скорость самоочищения не менее 0,7м/сек. и наполнение 0,5 для транспортирующей способности потока, расход в ней должен составлять 3,6л/сек. А это - разовый сброс 6-ти унитазов... При меньшем расходе труба с таким уклоном подвержена засорению не меньше, чем с любым другим. Этот "рекомендуемый"(безрасчетный) минимальный уклон сопровождается дополнением - . обеспечить прочистками и ревизиями все повороты и места возможных засоров. ...Могу добавить, что в вашем случае повышенный уклон будет, хотя бы, способствовать "скатыванию" твердой фракции. Под гору, как известно, ноги сами идут...
  4. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Хм... Сейчас расклад такой: уровень _крышки_ топаса на 13 см выше, чем нижняя точка выходящей трубы. То есть, труба выйдет почти на поверхности: 13 + 16 = 26 см. Труба 160 мм (!). :(
    У меня случай очень тяжелый с этой точки зрения (заполнение трубы). Два года назад мне сделали проект, там была заложена труба 160 мм (на дом 160 м2), ну тогда же ее и закопали, такую трубу. Она идет под домом и фундаментом до главного стояка. Что же делать сейчас?.. Все раскапывать и менять трубу? Насколько я понял, больше 110 мм не стоило делать в любом случае.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перед домом опустите. 5 см на метр не желательно делать - вода быстрее потечет.
    Пойдет и 160, уклон на нее правда меньше по СНИПу по моему.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что одна, что другая - не в силах обеспечить требуемое. Труба д100 - это выпуск для подьезда 9-этажки. А меньше д100 в частном доме "не принято" из-за присутствия унитаза... Во всяком случае, д160 дольше не зарастет. А прочистки прямых участков предусматривать необходимо вне зависимости от диаметра. Аккуратное пользование, без рыбьих голов, тряпок и животного жира... И труба не доставит проблем долгие годы...
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Спасибо за советы! Придали мне уверенности. Значит делаю ступеньку (с ревизией) для выхода на нужный уровень.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, это как раз о Вас.
    У Вас именно и происходит обьединение вытяжной части стояков и дымохода в одном коробе с проходом кровли и под одной флюгаркой/зонтом/колпаком.
    Ещё помимо "обратной тяги" Вы забыли об опасности обмерзания от влажного воздуха.
    Думаю, что так делать не стоило.
    Ну, а что скажут специ по ВК или ВВ? Помогите! Внесите ясность. А то ведь все так и будут тиражировать этот девайс.
    Дело в терминах.
    Существенное для меня - это на порядок т.е. в десять раз.:)
    А я бы советовал при наличии денег, места на участке и желания, увеличить объём септика в 3,5 раза. И стать почётным членом Гринписа. :)
    Гидрозатворы высыхают. Это очень актуально для тех кто живёт не постоянно. И если нет вент стояка, то запах в доме.
    И потом канализационная магистраль ДОЛЖНА вентилироваться. Как Вы это обеспечите без вент/фанового стояка?
    Вот ведь сами пишите! Если бы фанового стояка не было бы, то запах был бы "мама не горюй".
    Если фановый стояк не вентилирует- значит он неверно выполнен/спроектирован. К тому же, на обьекте, где не ставят гидразатворы об этом можно говорить со 100% уверенностью.
  9. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Еще раз извиняюсь, если задаю глупый вопрос :|:
    Подскажите пожалуйста, какой надо устанавливать тройник в септике из бетонных колец на выпускную трубу из дома и на трубу перелива, которая идет в фильтрующий колодец? Можно обойтись стандартным рыжим тройником или надо как-то наращивать? Можно дать точные размеры?
    И насколько труба должна должна заходить внутрь колец? Или это не принципиально? Заранее спасибо!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нету тут ясности. Половина "нуждающихся" безуспешно ищет нормы по этому вопросу, половина действует по собственному разумению. Из норм вырисовывается: По обратной тяге - не выводить вент каналы вблизи вышерасположенных стен и "правило 10*" по высоте вывода вентшахы на скатной крыше. В случае вертикального вывода вентканала канализации "под одну флюгарку" с другими - его труба на 150мм. выше остальных выходов. Обьединение вент. и кан. стояков в один канал - строгое нет. Но вывод на крышу отдельного вент.канала канализации в пакете с другими, применяется. Способ "невлияния" вентканалов друг на друга давно известен. Горизонтальные отверстия - сквозные. См. фото.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Используйте стандартный (можно рыжий). Часть тройника опушенную в стоки нарастите на 300...400 мм.
    Я, делаю так, чтобы стоки по стенке не текли. Т.е. немного отвожу от стенки колодца.
    Это относится и к совмещению фанового/вент стояка канализации и дымохода?
    Т.е. под одним колпаком/флюгаркой и в одном коробе это допустимо?
    А на фото.
    Шахта совмещает вент каналы из помещений и вент канал канализации? Или это дымоход?
    Уж, больно замысловатая форма у крайнего оголовка!
  12. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо.
    А уровень воды (стоков) в септике определяется местом нахождения переливной трубы?
    Расстояние от входа в септик до выхода из него должно составлять 10 см по вертикали?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Да.
    2. Точнее 50...100мм.
  14. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    В "старорусском" языке, на котором написано большинство нормальных учебников 50..60..70х годов, когда наука стеснялась цитирования, а за ненормативное использование ИНОСТРАННЫХ слов можно было и канделябром огрести... вместо иностранного слова СЕПТИК использовалось русское слово ПЕРЕГНИВАТЕЛЬ.
    Если же принять тождество СЕПТИК = ПРОТОЧНЫЙ ОТСТОЙНИК но теряет силу тождество СЕПТИК=ЛОС, и предмет раннего спора самопроизвольно исчезает...
    P.S.
    1. Чистют, по крайней мере в Штатах, потому как дешевле получается и законы там работают, не важно на чей огород ты свое г.о сливаешь.
    2. В Западной Европе (даже если живешь на собственной ферме нехилых размеров), разрешение на строительство ЛОС получить чрезвычайно сложно, а самодеятельность там карается нещадно.
    3. Если же разрешение все таки получено, выпуск должен производиться в ИЗОЛИРОВАННЫЕ от почвенных вод пруды аэрации нехилых размеров, ни о какой "почвенной доочистке" (придуманной классиками) там не слышали.
    Кстати тоже самое делают на большинстве КОСов нашей необъятной.
    4. Во времена Куликовой битвы кровь можно было остановить, присыпав рану землей, сейчас я бы не рискнул этого сделать даже после автоклавирования.
    Можете считать бакосеменение - МИФом.
    Dixi
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну да можно и так назвать.
    Но нормы у Русского языка меняются, далее приходят молодые/амбициозные специалисты и вносят свой вклад (в т.ч. и терминологию).
    Давайте считать так СЕПТИК=ПЕРЕГНИВАТЕЛЬ=ПРОТОЧНЫЙ ОТСТОЙНИК.:)
    "тождество СЕПТИК=ЛОС"- неверно.
    Септик это не очистное сооружение.
    Правильно: СЕПТИК+ПОЧВЕННАЯ ДООЧИСТКА=Очистное Сооружение (ЛОС).
    ЛОС- не совсем корректное термин для индивидульных или частных очистных сооружений.
    Тогда получается ИОС или даже ЧОС:)!
    Всегда считал, что наши бюрократы самые "крутые" и непробиваемые в мире.
    Ан нет, в евросоюзе тоже преграды строят.
    Да нам бы их климат!:(
    Ну а если участок мал и организовывать "болото" сложно или неохота, то как тогда?
    Нет, лучше считать красивой легендой.:)
