1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот нашел СНиП 2.04.03.85
    Примечания к таблице 1:
    6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует
    принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных
    установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700
    м3/сут - 50 м.
  2. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Все доброго дня. Я немного запуталась с трубами фановыми. Правильно ли я понимаю, что:
    1) если два унитаза - то две фановые трубы? Или можно к одной подсоединить? Расстояние между унитазами 4,1 - 4,4 м примерно по плану
    2) в септике никаких труб не выводим. Труба поднимается из фильтрационного колодца?
    Спасибо
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно на один дом одна фановая труба (на несколько унитазов).
    В Вашем случае - Да.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватит и одной. От дальнего.
    Да.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Труба в ФК - это приток. По ней чистый воздух засасывается в систему, проходит через септик, по пути увлекая за собой зловонные газы, образующиеся при анаэробном разложении и через фановый стояк выбрасывается в атмосферу.
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
  9. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Спасибо. Я это понимаю. Спрашивала, потому что находила в литературе схемы, когда эта труба, приточная, размещалась над септиком, а над ФК ее не было.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ТатьянаДБ, литература - она разная и реклама в том числе. А там иногда не совсем компетентные люди сидят.
  11. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    @Павел 1954, при всем моем уважении к вам...я что-то не так спросила или не так сказала? не пойму, к чему ваше последнее сообщение
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    я вот и говорю, что часто такие схемы выкладывают, что ...
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Поэтому меня это смутило, особенно после прочтения Ратникова. Вот и пошла сюда ответы получать. И спасибо всем, получила :hello::super:
  14. wiera
    wiera
    wiera
    Подскажите еще, если лить ЖБ септик нужно делать гидроизоляцию или нет (мнения разные)?
    И какая толщина стенки оптимальна?
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Гидроизол снаружи не надо. Снутри мастикой или пенетроном можно мазануть. Толщина - армировать стенки тоньше 100мм проблематично.
