1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет! Случилось неприятное, в фильтрующем колодце вода уходит всё хуже, сейчас стоит выше переливной трубы.
    Грунт песчаный, от дна ФК до грунтовых вод минимум метр, расход воды в пределах нормы, проживают 2 человека. Грунт и дно ФК -чистый песок, септик эксплуатируется пол года. По началу вода в ФК сразу впитывалась, а сейчас... Неужели так быстро заилился песок в ФК ? Что делать?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А паводковые воды сейчас где у вас ? Все таки весна... И конструкцию, объём септика опишите. Может там не оч.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, Да паводков то нет, зимой снега не было, дождей нет. Конструкция из 3х колодцев, на фото видно. Первые два с дном, третий без. Первые два колодца, по два кольца метр на метр + оголовники. В ФК от трубы до песка 60 см.
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    От трубы до песка 60 см? по-моему это даже для песка - мизер ! Ждём мнение профессионалов.
    Но что то мне подсказывает что песок всеже потерял первоначальную способность впитывать и вам придётся рядом рыть второй колодец или расширять сильно щебеночную обсыпку у первого. Имхо
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, почему песок мог так быстро потерять способность впитывать ?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А вот хороший вопрос, подождем мнения опытных! На этомфоруме очень мало подобных проблем реальной эксплуатации обсуждают. Надеюсь ваш случай будет полностью "разобран" и излечен!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Джон ТриВольта, думаю всё же УГВ немного поднялся. Вот и затопило переливную трубу.
    Если труба входящая в септик над водой, то ничего страшного пока нет.
    Думаю уровень стоков опуститься.
    А какая высота стоков в септике, от дна септика до переливной трубы (в ФК)?
    Отсечные тройники?
    Я всегда рекомендую даже при наличии песков, ФК ставить на подсыпку из гравия/щебня и им же обсыпать с боков. Конечно, если есть финанасовая возможность для этого.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Основные это.
    1. Превысили (значительно) количество стоков.
    2. Произвели слив в септик вещества кольматирующие дно. Отработка/промывка систем водоподготовки, топливо, краска, сухая смесь, отходы от кухонных измельчителей и т. п.
    3. Отсутствие отсечных тройников позволило пене/корки уплыть в ФК.
    4. Перелив между камерами септика организован не рационально.
    И т. д.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Ladomir, спасибо за ответ! В ФК от трубы до дна (песка) 60см примерно, можно увеличить до 1м, но я так сделал специально, чтобы от УГВ подальше было, т. к. впитываемость была отличной. Тройники стоят во всех переливах. Насчёт поднятия УГВ сомнительно, т. к. уровень воды в колодце стоит как вкопанный. Ещё меня немного смущает цвет воды в ФК, уш очень мутная и синяя. Трубу оранжевую вода только прикрыла, а её даже не видно. Хотя когда из трубы капало, визуально казалась белой и позрачной, но может это нормально?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе, это нормально.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Ladomir, не сыпали ничего, но основная часть стоков это мойка посуды, полов и т. д., т. е. химия. Как вы думаете может вынутьиз ФК песка немного, но тогда до грунтовых вод будет ближе ?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подождите пока.
    Недели три.
    Может ситуация к лучшему измениться.
    Не должен ФК так быстро заилиться. Не было такого в моей практике, при правильном септике.
    Не менее 8 лет должен отстоять и это в худшем случае. Обычно, гораздо больше.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ведь колодец от ФК далековато?
    Возможно какое-либо локальное поднятие УГВ. Весна все-таки. Может верховодка беспокоит?
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Павел 1954, колодец метрах в 15 ти. Дождей и верховодок нет.
