1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Павел 1954, анаэробный - без кислорода. Это разве быстрей? Чем с кислородом? И главное - продуктом анаэроб бактерии разве не слизь? то биш закупорка пор в грунте? Или я запутался?
  2. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, подскажите - есть ФК из жб колец, обсыпан щебнем по периметру. поверх щебня планирую насыпать родной грунт. что проложить между щебнем и грунтом? п/э пленка подойдет или нужно что-то более прочное?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно плёнку, но правильней геоткань или геотекстиль.
  4. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, понял. где-то читал (уже не помню где), что через геотекстиль талые воды и осадки будут просачиваться в ФК и вроде нагрузка на него от этого возрастет. стоит это учитывать или не стоит (положить геотекстиль и не заморачиваться)?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть такое мнение.
    Тогда можно вместо плёнки рубероид и прочую гидроизоляцию проложить.
    Ну и класть надо с уклоном от горловины к периметру.
    Но обычно, сверху отмостку делают перекрывающую ширину зазора между кольцом и материковым грунтом. С уклоном.
    Она и отводит ливнёвые/талые стоки.
    Если место высокое и ПОВЕРХНОСТНЫЕ стоки не текут к ФК ставьте геотекстиль/геоткань.
    Если низкое и поверхностные стоки могут затекать с близлежащих территорий в гравийную обсыпку, то уложите гидроизоляцию и/или сделайте широкую отмостку.
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Может не туда пишу, но есть вопрос.
    Хочу сделать септик из жб колец, думаю или 3 кольца в ряд или 2 и аэрационное поле.
    Пока имеется летний домик, проживание только летом, максимум 2 человека, туалет, раковина и душь.
    Достаточно по 1 кольцу в глубину?
    И что будет, если на зиму не откачивать?
    Грунтовые воды от 1,5 метра, 30см плодородие, 15 песка, 10 глины, далее песок с вкраплением глины.
    Думал взять маленький септиктанк, но тогда точно надо будет вызывать для откачки на зиму.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кто Вам такое сказал?
    Откачка производится по мере накопления осадка в септике. При незначительном водопотреблении можно и один раз в 2 года. Реже не рекомендуется. Типа может слежаться.
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Max41, ищи выше мой чертеж, делай так же. Кассета вместо колодца. Но будет холм. Зато дешего и надёжно.
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Нашел ваш чертеж с монолитом, ИМХО больше возни, чем с кольцами.
    Я правильно понял, что можно делать из колец или из пластика и ни чего зимой с ним не случится, без откачки и новой дозы Г..а :)
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Max41, я не ради монолита давал чертеж. У вас какая глубина трубы будет входящей в фильтрац колодец? И сколько остаётся до угв? Ну и? Зимой замерзнуть может, близко к "холоду". Вообще работать перестанет. Ещё нужны нюансы?
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Эксплуатация летняя!
  12. Izmoscow1
    Izmoscow1
    Izmoscow1
    Помогите, пожалуйста, решить подойдет ли мне септик из бетонных колец или что-то другое думать...
    В доме будут 2 взрослых и ребенок.
    Сейчас вода стоит на метровом уровне (копали ямы под столбы забора).
    Один подрядчик предлагает три колодца 2-4-4 кольца, третий без дна. Почва суглинок, ниже метра глина. В поселке соседи говорят, что почва после 4-го колодца впитывает не хорошо, но вода потихоньку уходит. На поверхность дренаж не хочу, потому что и так пруд около участка.
    Очень настроена на бетонные кольца, но переживаю по поводу уровня воды... Подойдет ли мне такое соотношение колец? Судя по тому что я читала на форуме можно сделать 3-3-4
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если Вы собираетесь пользоваться канализацией в аналогичный период (при подобном УГВ) то не подойдёт.
    Надо переходить на ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ септик (например:пластиковый) и высоко расположенное Сооружение Почвенной Фильтрации.
    Хотя, я Вам это уже говорил. :)
    По телефону.
  14. bigboss-plover
    bigboss-plover
    bigboss-plover
    Сызрань
    Здравствуйте!
    Всех поздравляю с майскими праздниками!
    Зима прошла, и старый новый дом начинаем использовать в режиме дачи (пока квартиранты не съедут - жалко выгонять). Как театр начинается с вешалки, так и дом должен начинаться, пардон, с туалета - вернее, с канализации. Сейчас в доме есть лишь слив из раковины и ванной в выгребную яму - метр в диаметре и метра три глубиной, то есть примерно куба два с половиной. Яма эта гордо расположена прямо перед домом, в 3 метрах от фасада. По счётчику зимой каждый месяц тратилось 2-3 куба воды, и в яме вода стоит на одном и том же уровне - в полуметре от крышки. То есть расход равен приходу. Путём опроса местного населения выяснил, что у всех поголовно так - выгребные ямы без дна. Грунт - чернозём, потом - суглинок; конечно, надо будет взять у кого-нибудь бур и попробовать, как уходит вода, но судя по выгребу - уходит, хотя и не очень весело. УГВ низко, верховодки тоже вроде бы нет.
    Почитав долгими зимними вечерами форум, я склоняюсь к конструкции Александра Егорышева. Но не хочу наделать ошибок. Пока нас в семье четверо, но сколько будет проживать постоянно в новом доме - не знаем. Остановимся пока на четверых. По расчёту выходит объём септика 200*4*3=2,4 куб. м. То есть получается септик в точности как у Егорышева - 6 метровых колец КС 10.9: первая камера, вторая камера, фильтрующий колодец, и плюс 1 смотровое кольцо. Если делать ввод как у Егорышева, через смотровой колодец (а глубина промерзания в Самарской области практически как и в Уфе), то объём двух камер будет примерно 2,8 куба. По деньгам: метровое кольцо у нас можно купить за полторы тысячи, итого выходит 10500 плюс доставка (1200 р. за час работы "воровайки"). Основание думаю отлить сам (днища очень дорогие, стоят как кольца) - это ещё примерно 1-1,5 тыс. Крышки на кольца, наверное, тоже сам отолью (ещё столько же). Люк куплю (ещё 1500 р.)
    Или же сделать с запасом (глядишь, лет через дцать куча внуков будет бегать)? Можно зарыть по 3 метровых кольца, и тогда объём будет уже 4,2 куб. м, но цена материала возрастёт до 13,5 тыс. р.
    Для сравнения: полутораметровые кольца у нас стоят от 2500 р., если сделать септик из них, то материал встанет уже в 7*2500=17500 р., но зато объём будет уже 6 куб. м! Нужен ли такой запас? Не будут ли голодать бактерии?
    Вроде бы и сэкономить хочется, но как бы потом переделывать не пришлось...
    Насчёт работы: пока не считал тщательно, просто прозвонил несколько точек - предлагают экскаватор по 1500 р. в час, но не менее 4 часов. Так что цена копки будет практически одинаковой для каждого из 3 вариантов.
    Конечно, это только примерные прикидки, не факт, что я буду делать септик в этом году - лишних денег пока нет, ипотека! А в будущем году и цены будут другими. Но пропорции, надеюсь, сохранятся.
    Помогите определиться с выбором - делать септик "по расчётному минимуму" - из 6 метровых колец, "с запасом" - из 9 метровых, или "большой" - из 6 полутораметровых? Будем считать, что постоянно будут проживать 3-4 человека.
    И где его лучше поставить? Прилагаю план передней части участка (извините за качество рисунка). Сзади - сосед с другой улицы. Вид со спутника в гугле. Новый дом будет стоять на месте старого дома и нынешних хозпостроек.
    Вариантов вижу всего два: или справа, на месте теплицы (её всё равно будем сносить и делать новую, лёгкую, из поликарбоната), или слева - но там я хотел бы построить гараж, хорошо ли его строить над септиком? При этом оба варианта будут не по нормам - 4 м от соседа и 5 и от дома одновременно не выдержу никак! Такой вот участок... Ещё смущает близость водопровода и колодцев с врезкой к нему - у меня и у соседа справа. Хотя 3 метра от водопровода (взял отсюда) выдержу в обоих случаях. Питьевых скважин нет ни у кого - водопровод же!
    Ещё смущает газовая труба, идущая прямо перед фасадом на высоте 2,5 м над землёй. Подозреваю, она сильно затруднит копку экскаватором...
    Жду ваших советов. Спасибо заранее!
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я делал септик у тестя на даче, он проживает там ПМЖ с тёщей. Еле его уговорил, чтобы сделать обьёмом под 2х человек. Так когда мы вдвоем приезжаем с ночёвкой + дед, итого 5 человек моются и т. д. сутки. Т. е. септик работает не идеально. Плюс ко всему ФК сделали маленький, понадеявшись на идеальную впитываемость грунта, сейчас иногда наполняется.
    Т. О. я бы на Вашем месте сделал бы из 1,5 -х колец, чтобы забыть про него и спокойно жить.
