1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этота конструкция хороша при:
    1. При сильном дефиците в площади застройки.
    1. Песчанных (средне и крупных) грунтах.
    2. Малом количестве проживающих.
    У Вас можно и классикой обойтись.
    1. Септик из колец. Два колодца по три кольца (К/КС/КЦ 10-9, или аналоги). Дно бетонировать по месту. Сверху крышка и комплект люка.
    Так же септик можно и покупной применить.
    2. Отступив 1,5...2,5 метра стройти сооружение почвенной фильтрации с приминением дренажных тоннелей (инфильтраторов).
    Не забываем про вентиляцию.
    Всё это строится вручную без экскаватора.
    Видимо, в районе теплице лучше.
  2. bigboss-plover
    bigboss-plover
    bigboss-plover
    Сызрань
    Алексей, спасибо! Значит, классика... Покупной не хочу - дорого. Буду делать из колец.
    Я пока склоняюсь не к теплице, а к противоположной стороне, потому что чуть дальше в той же стороне планирую построить баню. К тому же там северная сторона, а теплица на западной.
  3. Evgen58
    Evgen58
    Evgen58
    Пенза
    Доброго времени суток, если вам не трудно, не могли бы вы посоветовать по выгребной яме. может быть что то можно доработать или исправит, заранее спасибо. image.jpg
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Evgen58, так у Вас не "выгребная яма"!
    У Вас попытка сделать Очистное сооружение.
    1. Видимо, еврокуб лишний.
    2. Сооружение почвенной фильтрации ("щебень на глине") видимо побольше надо делать. Глина ведь.
    3. Не надо щебнем весь объём сооружения почвенной фильтрации забивать. Только на дно (от 0,3 м и за стенки, если они есть).
  5. Evgen58
    Evgen58
    Evgen58
    Пенза
    image.jpg Ladomir
    Яму я хочу сделать герметичной, что бы талая вода не попадала в нее. она получается на 18 кубов. куда еще больше? А воду я хочу хоть немного фильтровать, а в глину не знаю как это сделать. может сделать лучше так?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это правильно.
    Только, вряд ли это будет ямой. :)
    Цифра большая. Это хорошо.
    Но я не знаю сколько человек у Вас будут пользоваться канализацией.
    Вдруг, НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ. :) Тогда Ваш девайс работать не будет.
    Не надо этого.
    Септика достаточно.
    Щебень укладываем под дно Фильтрующего сооружения и за стенки. У Вас на рисунки это "Еврокуб".
    "Еврокуб" придётся продырявить и убрать дно.
    А иначе, как он стоки будет передавать грунту?
    Да и размеры малы для фильтрации стоков в глину. ИМХО
    На глинах, обычно строят фильтрующие кассеты и/или применяют дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Удачи!
  7. Evgen58
    Evgen58
    Evgen58
    Пенза
    Большое спасибо, жить нас будет 4 человека. а я еще думал вот про такой вариант. стоит так делать?) image.jpg
  8. Evgen58
    Evgen58
    Evgen58
    Пенза
    И какой вариант лучше?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Evgen58, одной фильтрующей скважины может не хватить для поглощения всех стоков.
    Придётся делать куст скважин.
    У плывуна (пылеватых обводнённых песков) поглощающая способность мала по сравнению с обычными песками.
    Так же у скважин мала площадь фильтрации, они могут выходить из строя по причине заиливания.
    Фильтр на скважине делать не обязательно. Нарезать болгаркой стенки и оставить открытым дно.
    Лучше конечно Фильтрующий Колодец организовать, но он получится глубоким (12 метров). Не бюджетно.
    Да и на плывунах могут стоять соседние колодцы и скважины.
    Не потравите им воду?
    Не по людски может получиться.
    Если нет рядом в окрестности (до 200 метров) колодцев и скважин, то надо в "плывун" отправить ОЧИЩЕННЫЕ стоки. ИМХО
    Если есть, то после септика надо строить НЕ ГЛУБОКУЮ фильтрующую кассету и/или применять дренажные тоннели (инфильтраторы).
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Evgen58, такой вариант абсурден, фильтрующая способность Вашего сооружения прямопропорциональна площади сооружения.
  11. bigboss-plover
    bigboss-plover
    bigboss-plover
    Сызрань
    И ещё вопрос. А если вместо 2 колодцев по 3 метровых кольца (~4,2 куб. м, 9000 р.) закопать три полутораметровых кольца (~4,5 куб. м, 7500 р.) и потом разделить их пополам перегородкой из кирпича? Полутораметровые вроде удобнее подкапывать, чем метровые. А дальше - поле фильтрации.
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Объём меньше не стал, выполнить проще, делай! Кирпичь правда не долговечен, ну то сам решай. :-D
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать вот по какому вопросу.
    Дом для ПМЖ, постоянное проживание 3-4 человека, гости как у всех. Собираюсь ставить АУ Тверь с фильтр. колодцем. Есть такой нюанс - очень любим лить воду - душ, ванная, стиралка и раковина с химией, не хочется себя в этом ограничивать. Прочитал что большинство специалистов против разделения стоков. Так что же делать - если увеличивать объем АУ - долго будет выходить на рабочий режим и вообще некорректная работа очень вероятна. Выберешь согласно кол-ва человек - залповые сбросы будут выносить ил. И вообще в пояснениях не сильно раскрыты минусы разделения стоков.
    проинформируйте кто чем может
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не думаю что больше 1000 литров в сутки сливаете. Единички должно хватить.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), подскажите, почему в банях делают выгребную яму даже на плохо впитываемых грунтах и эта яма долгие годы не забивается, там ведь мыльный раствор... ?
