1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы рассматривал каждый случай отдельно. Я видел ямы (на сток от бани) полные под верх.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), просто читаю раздел бань, все без заморочек ставят бочку 200л например и пох.
    У меня конкретный вопрос, грунт песок, УГВ на 3-4м. Хочу закопать кольцо одно с диаметром внутренним 1 метр и высотой 1 метр. Засыпать его землёй, без всяких люков. Пойдёт?
  3. Артеммий
    Артеммий
    Артеммий
    Добрый день, а почему "Прочитал что большинство специалистов против разделения стоков." те нельзя вывести 2 трубы, одну для душа, вторую для унитаза. От душа в фильтрующий колодец сразу. От унитаза в септик типа танк. УГВ летом 1-2м, весной 0,5м, т. е. Близко, предполагается использовать только в теплый период и иногда в выходные, при плюсовой температуре. Колодцев рядом нет. Сейчас из мойки и стиральной машины сливается в колодец из 3 автомобильных шин 15 диаметра, засыпанный крупным щебнем, через трубу с дырками внизу и подложкой из песка. Который год ничего не засоряется и работает. Запаха нет. Душ вообще просто на землю, тоже все уходит. Сейчас возник вопрос сделать слив из туалета и нового душа. Хотел разделить стоки, что бы можно было выбрать септик меньшего размера. Почва почти чернозем, под ним 50-80см от поверхности глина. Извиняюсь за глупые вопросы. Спасибо
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пойдет.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только если ради септика поменьше размером.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Септики не очень хорошо работают только на черных стоках.
    Недостаток жидкости.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Такой вопрос возник
    Вроде как такая рекомендация есть в новый септик запускается ведро (или несколько ведер) из старого септика (для бактерий)-Можно ли из выгребной ямы заменить- лапатой хоть десяток ведер накидать можно-или лучше септик искать
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    И еще такой вопрос не много запутался (видел две схемы септиков: 1-ая с переливом через тройники, а вторая с прорубленными отверстиями в верху для воздуха и на глубине 2/3 от дна септика)
    Какая предпочтительна
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Интересные и важные вопросы, тоже жду ответа.
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    АУ с биозагрузкой (не с илом) - рекомендуется при низкой концентрации стоков.
    чтобы ил постоянно оседал в основной камере, а не в отстойнике.
    по этим критериям вам может подойти "биозон" и другие фастоподобные.
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    С Тройниками это усовершенствованный вариант варианта с дырками. Очень давно тройников не было ... а дырки были. Тройник лучше отсеивает плавающее Г, имхо.
    С тройником вторую дырку для вентиляции не делают, он все сам веетилирует ;-)
    Хотя с тройником если прозевать момент, ил затыкает переток и вуаля. А дыра в стене позволяет илу перетекать в соседнюю камеру не затыкая её.
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Может первый раз не так это обязательно? Через пару месяцев свои бактерии будут ев дне... откачал ил не полностью, вот тебе и бактерии для бурления.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уважаемые вопрос: можно ли в траншею от ФК заложить дренажную трубу (аля поле фильтрации) и всё это дело сделать под местом где стоит авто, ничего не просядет не подмоет? УГВ на 3-4м, грунт песок, глубина ФК 2 м.
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Все земельные работы опасны тем что обратную засыпку надо послойно уплотеять. Иначе гарантированно просядет на сантиметРЫ... Труба когда нибудь заилится, я так понимаю. Вскрывать как? Или фик с ней ?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Даже нужно.
    Осадок должен быть зрелым.
    Септик БЫСТРЕЕ выйдет на рабочий режим.
    Если септик ОДНОКАМЕРНЫЙ (например, один колодец), то там только тройники.
    Если многокамерный септик (несколько колодцев) переливы между камерами делаются ПОГРУЖЕННЫЙ на 1/3 от высоты стоков. И соответственно делается трубы для вентиляции (над стоками).
    Не эффективно. ИМХО
