1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не очевидно, что это даст хоть какой либо положительный результат.
    Тогда уж подпорную водонепроницаемую стену вдоль фундамента пустить.
    Да еще и с дренажом. Вероятно принудительным.
    Но ужасно дорого будет.
  2. ЮКаНск
    ЮКаНск
    ЮКаНск
    Задача, блин...
    видимо придется как обычно "на авось"
    просто дальше по участку идет уклон где-то на полметра... буду вынутым грунтом поднимать\выравнивать участок, но "коренной" грунт уклончик то сохранит...
    может как-то спасет)
  3. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Спасибо. вполне информативно.
    однако вопрос. Приток и вытяжка, конструктивно чем различаются? Т. е. с вытяжкой - ясно, а вот с притоком в ФК - нет.
    Может картинки есть для облегчения восприятия?)
  4. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Тяга воздуха будет в сторону более высокого фанового стояка, поэтому труба на ФК - приток, а вытяжка на крыше дома.
  5. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Ясно.
    Как мне кажется, притоковую трубу не обязательно заводить именно в ФК, а можно установить (врезать) в любом месте, хоть на трубу между 2й камерой септика и ФК, или непосредственно ко 2й камере, или на трубу между 1й и 2й камерой. С учетом сообщающихся сосудов, т. к. на трубах между колодцами септика отсутствует гидрозатвор.
    Я прав?
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если для проветривания своей комнаты, вам достаточно открыть форточку в любой квартире вашего дома - то вам можно "установить в любом месте".
  7. ЮКаНск
    ЮКаНск
    ЮКаНск
    Вопрос по фановому стояку - конструкция крышы над санузлом такова. что вывести через кровлю не получиться
    придется выводить через стену и вдоль внешнего фасада, вопросы:
    1. Через стену делать выход под 90 градусов (так проще) или 2х45 (так сложнее, но смогу)?
    2. Есть ли какой-то вариант запихать в фановую трубу греющий кабель (гже про это почитать)?
    3. Обязательно ли фановую трубу выводить за унитазом (самая высокая точка во внутренней канализации) или ее можно врезать снаружи в трубу, которая выводит стоки из дома в септик?
  8. ЮКаНск
    ЮКаНск
    ЮКаНск
    Вопрос
    Для обсыпки фильтрующего колодца (и под него) - нужен ГРАНИТНЫЙ щебень
    Как можно определить, что привезли именно гранитный щебень, а не известняк - на глаз, или с помощью подручных домашних средств?
  9. Tomorrow
    Tomorrow
    Tomorrow
    Они отличаются по структуре и внешнему виду, плотности, а главное - по крепости. Берете молоток и лупите сильно, но осторожно по куску известняка-гранита, если не рассыпался и даже не раскололся, то это гранит. Гранит колется очень-на неохотно. :)
  10. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Всем здравствуйте! Меня терзает вопрос: нужен ли септик для серых стоков с кухни или можно сливать в дренажный колодец (из грузовых покрышек например). Какие последствия данного решения?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Последствия всегда одинаковые - дешевле построиш - чаще чистить. Люди живут и так, и сяк.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Быстрое заиливание дренажного/фильтрующего колодца
    Поставьте небольшой отстойник (колодец с дном).
  13. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Всем Доброго дня.
    Прочла всю тему и много других. Почти разобралась в том, ЧТО мне нужно. И всё равно есть вопрос.
    Дом большой, 2 этажа (почти 200м2 общей площади). Рассчитан на 5-6 человек (семья). Иногда собираются 10-12 человек (с друзьями). Но все пока работают и возможности жить постоянно нет. Дети взрослые и естественно скоро (через 3-4 года) семья увеличиться. И всё равно постоянно проживающих будет в два раза меньше, чем приезжающих временно. Но вот в этот момент (временно) и хочется, что бы всем было комфортно и удобно.
    По условиям на нашем участке и нашего пребывания на нем, выбрала установку "Тверь" (ПН или НП - пока не важно) но с объем не могу определиться. Два варианта 1 (5-8чел) или 1,5 (8-10чел). Прочла, что ей не очень страшны простои без "еды" или постоянное "недоедание". Последствия после "переедания" намного хуже. Нужна ваша помощь или хотя бы подсказка что брать (и желательно - ПОЧЕМУ именно это). Сама склоняюсь к 1,5 ПН.
    Предполагаются: 2 душа с умывальниками (1-2эт); 2 с/у (1-2эт); кухонная мойка; посудомоечная машина, стиральная машина. Слив водоподготовки будем выводить отдельно).
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Насколько работоспособна такая конструкция. Кольцо 200 в нем 120 или 150. 3 кольца. Постоянное проживание 4 человека. УГВ метров 6 и более. после метра глина. Выше чернозем. и как лучше разместить трубу вентиляции 1 или 2
  15. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    вам в другой раздел нужно - Аэрационные установки. Там даже производитель Твери консультирует.
