1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Насколько я поняла эта тема была организована как тема об ошибках при выборе. И одна из них:
    Поэтому и прошу совета в ней. Надеюсь Ladomir сможет дать более профессиональный совет.
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Глина? и вы думаете что в глину вы много впитаете через такую маленькую площадь ? По-моему не будет работать
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поэтому и думаю перфорировать стенки. возможно добавлю метров 20-30 перфорированных труб. на уровне чернозема. выход слива в септик. -50 см. перелив в фильтрующий колодец -60. дополнительные перфорированы трубы -70см.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Или вместо перфорации стен лучше вырыть яму диаметром метра 3. на низ 30 см щебня потом кольца и вокруг засыпать щебнем.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Площади фильтрации скорее всего не хватит.
    Будет переполнение ФК.
    Я за вариант 2. :)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не более 20 метров для одного луча.
    Лучше не более 15 метров.
    На конце выход выше земли (для вентиляции).
    Трубы в обсыпке гравием/щебнем гранитным.
    Лучше ФК.
    Та жа яма но обсажена кольцами с отверстиями и обсыпкой гравием/щебнем.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ханума, для Вашего режима проживания всё же лучше классический септик с фильтрацией в грунт.
    Ему в отличие от любого АУ безразличны перерывы в эксплуатации и он более устойчив по перегрузкам и не догрузкам по стокам в т. ч. по их калорийности :).
    Дополнительные вопросы для нашего понимания и рекомендаций:
    1. Укажите УГВ (уровень грунтовых вод) в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (весна). Какой сейчас?
    2. Вид грунтов на глубину до 3 метров. Если глины то какие (суглинки рыхлые, суглинки средние, суглинки тугопластичные и т. д.). Будет идеально знать их коэффициент фильтрации и/или ФАКТИЧЕСКУЮ погшлощающую способность (в литрах/куб. метрах с метра квадратного в сутки).
    3. Не лишней будет план Вашего участка.
    П. С.
    По возможности отвечу.
    Может быть на следующей неделе. Уж очень много работы.
  8. ЮКаНск
    ЮКаНск
    ЮКаНск
    Вопрос
    вчера приезжал "спец" по установке септика - и очень уверенно доказывал, что при хорошем грунте щебеночная отсыпка под фильтрующий колодец (вокруг колодца) - ЗЛО
    И сам грунт заиливается значительно медленнее, чем 30 см слой щебня?
    А как из практики у Вас?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @ЮКаНск, Я тоже не понимаю зачем обсыпка при хорошем грунте.
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Наверно чтобы не дать хорошему грунту (песку) попасть внутрь ФК через боковые дырки .
  11. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    image.jpg image.jpg Доброго времени суток. Пришла пора и нам на участке септик мастерить) хочу спросить специалистов по поводу объема септика, выбираю или два колодца по три кольца или два по два кольца? имеем домик и четыре человека, в квартире расход примерно 350литров в сутки, грунт на участке просто подарок) чистый речной песок приложу фото копал под кессон скважины. Не хочется перезакладываться так как через пару тройку лет этот домик будет гостевым а мы переедем в большой.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, что-то не заметил чтобы кто-то обсуждал ФК с боковыми дырками.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Vovan187, У нас грунт такой, что траншею выроишь, а она осыпаеться местами, мне кажется что это хороший грунт, неплотный, для септика. И тем не менее по моим фото мне сказали что у меня суглинок, а не чистый песок. На ваших фото на стенах котлована видно что грунт плотный. Или это верхние слои? Вобщем мне интересно, что вам ответят спецы.
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Обсыпка ФК (выше писали) - делается с дырками в боках. Иначе зачем она? Дно не вечное...заилится. Вот дырки+обсыпку и делают. Просто обсыпку смысла нетю
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, всё понял, спасибо! Т. е. если у меня уже стоит ФК в песчаном грунте, то мне не стоит делать дырки в стенах? Сильно будет вымываться внутрь песок? А маленькие наверное просто нет смысла делать, верно я предполагаю?
