1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По каким это интересно законам физики песок будет двигаться на встречу потоку воды из ямы? Разве что при высоком уровне грунтовых вод во время паводках.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если делать септик 3 секционный. 2 герметичных секции по 2.4 куба полезного объема каждая и 3 фильтрующий колодец усиленный полями фильтрации при необходимости. Воды на участке еще нет проверить впитываемость пока не могу. есть смысл про запас проложить трубы под воздух для последующего монтажа АУ. Если есть то в какую емкость. ПМЖ 4 человека. метр чернозема дальше длина УГВ 6-8 метров.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Unogroup, поток это круто сказано.
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Сделайте дырки сбоку в ведре. Заройте ведро в сухой песок, в сухой, без "паводковых вод". Налейте в это ведро воды, полведра-ведро. Впиталось? Ну и так раз 10. Надеюсь так на пальцах смысл щебня в обсыпке ФК будет понятен ? ;-) (увеличение площади бок поверхности это само собой, не обсуждаем)
  5. Tomorrow
    Tomorrow
    Tomorrow
    Обсыпку щебнем делать в обязательном порядке. У меня делал "спец" яму в черноземе под сток из бани и летнего душа, обложив ее кирпичем с просветами между соседними кирпичами в ряду. Так за 10 лет яма больше чем наполовину заилилась этим самым черноземом через эти самые дырки. Эта яма просто как черная дыра собирает в себя все сильные атмосферные осадки, вместе с черноземом. Готовлюсь делать полную реконструкцию сабжа. Поэтому обсыпка + хорошая изоляция верха ямы, чтобы поверхностный сток не нашел путь вовнутрь.
  6. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    А опгс если обсыпать фк а в самом вф дыры боковые диаметром два см
  7. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, подскажите, пожалуйста - рыжие канализационные трубы в земле от стояка до септика укладывать с зазором 10мм (на случай температурного расширения) между трубами или "до упора"?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Трубы укладываются до упора. Мало того, при укладке рекомендуется ставить метки на конце трубы соответствующие длине раструба, чтобы убедиться, что труба вошла до конца.
    Следует заметить, что вставить трубы 110 в раструб довольно сложно (туго заходят). для смазки применяется специальный сантехнический вазелин.
    Если Вы не будете постоянно лить в канализацию кипяток в больших количествах, то линейное расширение не грозит. При монтаже летом.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @rabotnichek, есть такая рекомендация после монтажа трубы до упора выдвинуть назад на 5—10 мм.
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Павел 1954, @Ladomir, добрый день! Подскажите, пожалуйста, зачем нужна и нужна ли гидроизоляция стыков колец на ФК, например, septik-iz-betonnyh-kolec-svoimi-rukami.jpg как на этой схеме.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Присоединяюсь к @Ladomir, не нужна.
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Ladomir, Алексей, @Павел 1954, спасибо, ещё забыла спросить. Скажите, пожалуйста, кольца для фильтрующего где лучше перфорировать: рядом на земле и потом в яму опускать или уже в яме? Я к тому спрашиваю, что прочность пострадает при перфорации - выдержит ли оно манипуляции по опусканию и установке?
  14. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Павел 1954, а 1. :) цемент для гидроизоляции любой подойдёт или есть определённые требования? 2. :) И если грунт - суглинки, нужна ли засыпка под накопительный и что лучше и каким слоем? 3. :) А под фильтрующий нормальная схема засыпки на рисунке или что-то одно слоем 30 см. будет не хуже? 4. :) И нужно ли дно котлована ровнять лопатой идеально после экскаватора если засыпка будет или сама засыпка всё выровняет?
  15. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите, полимерно-песчаные кольца (на подобии как люки делают пластиковые) подойдут для накопительного септика при высоком УГВ?
