1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Перфорировал изнутри уже после установки. Неудобно было то, что много пыли, все это в замкнутом пространстве, приходилось в респираторе и очках все делать.
  2. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Ice9avalon, спасибо. Не подскажете, сколько цементного раствора приготовить, чтобы хватило для гидроизоляции дна и швов одного колодца из двух полутораметровых колец +сверху кольцо диаметром 70 см. высотой метр.
  3. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @neve-inga, лично я не подскажу, т. к. не изолировал - септик у меня пластиковый, а кольца ФК изолировать не надо.
  4. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Обращаюсь к форумчанам. Имеется септик, работает уже почти год (схема моя ниже). Описание ПМЖ:
    1. Постоянно проживают 4 человека, по выходным еще 3-4 человека
    2. Почва гольный песок
    3. УГВ точно сказать не могу, но вода начинается только на 5 кольце копки колодцев и то не везде
    Суть проблемы - в фильтрационном вода почти не уходит, как мне кажется. Вот за год набрался первый "столб" и второй сейчас уже имеет почти 2 кольца. Я так полагаю почва не может забрать все. И стоит все у меня.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " почва гольный песок" - и не впитывает? ... причина одна - заилилось. Почему? вот это уже интересно. может плохо отстаивается в 1й камере ?
    Может состав стоков такой...
    Выход один - откачка, замена песка и выяснение причин быстрого заиливания
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А чеж не подойти? только герметичности вам не добиться. И фик с ней. Мне видится более важным - фильтрация в грунт. Я делаю кассету, ибо ФК пр высоком УГВ не работает
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Раствор любой но покрепче, ИМХО. 1к2 например я бы делал.
    Под накопитель засыпки не надо. Под и вокруг ФК ооочень надо. Дно котлована надо не утаптывать - хуже впитывать будет.
    Состав засыпки - перебор. Один щебень надо или один песок. Или ничего (Ратников)
  8. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. Подскажите надо ли одевать металл. гильзу трубу канализации оранжевую 110мм проходящую близко к подошве фундамента
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как близко к фундаменту будет проходить труба и в каком направлении?
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @yuraatom, спасибо, Юрий! Можно ещё к Вам пристану? 1. :) А если дно неровное под ФК - лопатой не надо его выравнивать? Правильно я понимаю, что засыпку саму нужно разровнять и всё? 2. :)Цементный раствор 2 к 1 - это 2 части песка и 1 часть цемента или наоборот? 3. :) А воды сколько добавляют? 4. :) Песок для раствора любой подойдёт? 5. :) Сколько мне нужно приготовить раствора, чтобы хватило гидроизолировать швы в районе дна и стыков 2-х полутораметровых колец? 6. :) Какого объёма приобрести ведро битумной мастики, чтобы хватило обмазать эти 2 кольца по 1,5 метра? 7. :) На сколько слоёв битумной мастикой нужно кольца покрывать? Очень надеюсь на ответы. :)
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    А как понять плохо ли в 1 камере отстаивается? А замена песка на какую глубину и какой используется?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Посмотрите по очистке ФК
    URL="https://www.forumhouse.ru/threads/164945/"]Как прочистить фильтрующий колодец?[/URL]
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обратился к некоторым спецам в личку, продублирую и тут. У меня полный затык с канализацией :(:close::faq:
    Дело в том, что у мя наклонный участок. На его вершине (там и въезд на участок) уже сделана до меня выгребная яма без дна из кирпича объемом 9 кубов лет 5 назад. на данный момент она заилась наконец и вроде бы начала набираться. Туда сливается канализация из старого дома, где живет 1 человек на ПМЖ. Грунт - песок почти везде, редкие прослойки глины. УГВ, когда копали ямеу на глубину 3 метров обнаружен не был. Новый дом ниже этого места на метр. Скважина планируется в самой нижней части даже ниже дома (в 30 метрах от выгребной ямы, уклон до этого места где-то два метра). Вот думаю, как сделать канализацию для нового дома.
    Либо делать очистную станцию снизу около дома, ниже скважины (но туда от въезда 40 метров и заехать нельзя, значит уборка только вручную, плюс рядом скважина). Либо вести наверх в старую выгребную яму из дома и раз она заилилась то хуже уже не будет. Либо вести наверх и там делать септик и фильтрационный колодец рядом со старой выгребной ямой.
    :faq:Абсолютно нерешаема задача какая-то:close:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А уклон позволяет? Какой перепад высот?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Вадим (spb), Уклон позволяет. Дом на сваях. Кухня весит на 1 метровой свае. А перепад 80 см и есть до того места. Так что за 20 метров труба войдет в септик где-то на 20 см, т. е. можно даже ниже ее вести, т. к. я смотрю в Кроте вход на 70 см сделан (поглядываю на этот септик). А потом из септика нужно фильтрующее что-то сделать будет там у забора. вот схема
    Переживаю еще за старую выгребную яму, если она заилилась, то уже не представляет угрозы скважине?
