1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я только предположил. Плохо отстаивается это когда объём септика меньше 3х суточного объёма стоков. Это когда траектория движения стоков в септике "короткая" и тп. Стоки забираются в ФК с правильного уровня? Плавающая корка задерживается? и тд
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Neve-inga,
    1. Да что его ровнять, топтать? Ненадо, насыпали щебня ровно и усё.
    2.
    Цементный раствор 2 к 1 - это 2 части песка и 1 часть цемента. Можно 3 к 1, уверяю вас, от этого ничего не разрушится много десятилетий!
    3. А воды сколько добавляют? ПО НАУКЕ надо мало, чтобы р-р еле лопатой ворочился, но это тоже не важно, уверяю.
    4.
    Песок для раствора любой подойдёт? Для этих целей да.
    5. Сколько мне нужно приготовить раствора, чтобы хватило... Думаю ведер 10-15
    надо умножать размеры чтою посчитать
    6.
    Какого объёма приобрести ведро битумной мастики - никто особо не мажет. А во обще площадь считайте и читайте этикетку на таре
    7. На сколько слоёв битумной мастикой нужно кольца покрывать? 2 или 3 если хотите на "вечно" ;-) И снутри! снаружи септик не мажут
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если ничего лить не будете в яму, то скорее всего не представляет, ее бы осушить и засыпать, что бы воду не собирала.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да она работает, в старом доме живет сестра и это ее яма:close:Так что она льет туда по 100 литров в день, может менеьше. НО по нормам до 1 куба вроде даже без дна можно лить? Но все равно неприятно:nono:
    На форуме предлагают также мне использовать старую яму - сливать туда после септика воду
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @МаксимКазаков, мне больше нравится расположение септика в районе старой ямы, как максимально удаленное от скважины.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Вадим (spb), Вот я туда и поставлю, только чуть ближе к дому, т. к. саму яму мне убирать пока нет времени. А потом может через годик выкачаю оттуда все и сделаю эту яму фильтрующим колодцем. Как идея?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальная идея.
  8. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Товарищи спецы! Мне тут посоветовали, что надёжнее и удобнее (т.к. разводить и мешать не надо) стыки колец бетонных герметизировать той-же битумной мастикой: намазал, сверху кольцом придавил. Как Вы считаете, может она заменить в данном случае цементный раствор?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я - за. Но герметичность будет хуже, хотя она в септике сама появится (кольматация). Но это не по науке ;-) Раствор как бы нужен для равномерной передачи усилия от кольца кольцу. Ну и для скрепления колец хотя подвижки грунта лехко рвут это соединение.
    Купите ПОЛИМЕР-битцмную. Она резиноаодобная и долговечной. Просто битумная - прошлый век.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Некоторые товарисчи ставят септики из бетонных колец при высоком УГВ. Там герметичность очень к месту (в смысле затопления септика). Или бывает по весне приплывет водичка.
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Как можно затопить ёмкость полную воды? Проникает ГВ в отстойник? это мешает процессу отстаивания-гниения? Вроде нет. Стоки попадут в ГВ? печаль, согласен...не идеально все в жизни.
    А вот те кто делают септики из колец при уравне УГВ (и весной в паводок тоже!) выше входной трубы канализации - ГЛУБОКО БЕЗГРАМОТНО :-D
    Септик перестанет работать и ФК засорится... так делать не надо
    neve-inga, если у вас так, то от колец уходит или поднимайте канализ трубу выше. ;-)
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Павел 1954, Здравствуйте. Труба будет проходить перпендикулярно под центральной несущей стеной в 10 см глубже подошвы фунд.
  14. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @yuraatom, Юрий, да вроде нет. Я не знаю, на кого Павел намекает. :) Я пробную лунку забуривала на глубину 2 м. - сухо постоянно.
  15. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Может, сделать еще один ФК? Первый ФК в конце-концов заилится, получится, что мы просто увеличим объем септика. Это дает надежду, что новый ФК не так быстро выйдет из строя.
