1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Ice9avalon, Это самое хорошее но затратное, имхо. Много - не мало :) Лишьбы выполнить грамотно.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я просто констатирую факт. Тем таких в разделе много. Вот например
    Помогите советом по затоплению септика из ж\б колец
    Оказывается можно.
    По ссылочке почитайте. Или если есть желание покурите форум. Я только один пример привел. Именно при высоком УГВ.
    Совершенно согласен.
    А ведь делают, а потом спрашивают как загерметизировать.
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Павел 1954, на битумных мастиках написано, что набирает полную крепость в течение 7 дней. А если раньше кольца в яму установить - её свойства пострадают? Обязательно нужно выждать 7 дней?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько я помню битумную мастику, она достаточно жидкая, а зазоры на стыке колец достаточно большие, мне слабо вериться, что битумная мастика будет нормально работать на стыке. На стык мы используем цемент с жидким слеклом, а мастику изнутри и снаружи.
  5. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Вадим (spb), спасибо. Да, я поняла теперь, что на стыках лучше цементный раствор. А изнутри зачем - чтобы стоки не просачивались в грунт? А про 7 дней что скажете, выжидать их, прежде чем в яму опускать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не готов комментировать - мы не выжидаем, выкопали котлован, опустили кольца, обработали стыки, закопали. Кольца ставим крайне редко - только в песчаных грунтах без УГВ.
    И для этого и что бы раствор меньше разрушался.
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Спасибо, Вадим, а Вы какой раствор имеете в виду: цементный на стыках или сам бетон, из которого кольца? И подскажите, пожалуйста, в местах, где трубы проходят через кольца чем лучше герметизировать - тоже цементным раствором?
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Агрессивная среда сточных вод разрушает и р-р и бетон. Р-р сильней разрушится. Не будет у вас полной герметичности с кольцами, не переживайте, все ок. Главное УГВ низко.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А стоит ли брать колодец пластиковый типа как у Ростка? Он явно герметичнее, чем бетонные кольца..и монтировать легче самому, так?
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @yuraatom, Юрий, спасибо. :) Так получается швы, промазанные раствором, нужно будет сверху мастикой тоже покрыть?
    И подскажите, пожалуйста, в местах, где трубы проходят через кольца чем лучше герметизировать - цементным раствором?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @neve-inga, стоки разъедают любой материал. Мажте ВСЕ. Изнутри. Вход трубы делают по разному. но попроще да - раствором забивают и мастикой обманывают несколько раз. можно с проклейкой сеткой полимерной между слоями мастики, для большей прочности узла. Также можно замонолитить конкретно, кусок стальной трубы и уже в него пропихнуть пласт. трубу на монтаже а зазар заполнить герметиками или просмотеными жгутами (верёвками)
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @МаксимКазаков, читай по нему отзывы. Прочность у него достаточна от сжатия грунтом зимой? цена устраивает? площадь дна соответствует вашему грунту? и тд
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это самое главное при установке сего девайса.
    Цена у него тоже ничего себе.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @yuraatom, У меня вообще песок. Правда УГВ чуть ниже 3 метров
    Прочность не знаю хм
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да, цена 20 тысяч. А кольца сколько выходят?
