1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В каждом регионе по-разному.
    В Нижнем, думаю лучше кольца поставить. Пока еще Экопромовский колодец из Питера доедет?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Павел 1954, Так у нас их представительство есть, как мне сказал их представитель на форуме. Просто я хочу сам монтировать, а у бетонных колец смущает вес:)]
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @МаксимКазаков, с точки зрения монтажа, покупное изделие, конечно, привлекательнее.
    Вот только обеспечит ли Ваш грунт фильтрацию стоков через этот ФК?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Павел 1954, Да у меня грунт уже столько пережил, что ему ничего не страшно. Так-то там песок, как на пляже, причем метров 6 подряд. Выгребная яма 3 метровая без дна 5 лет сливалась и не заиливалась:close:Если б я тогда знал, что так делать не стоит:(
    Так чем лучше кольца? Они шире? Или глубже сделать можно?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По большому счету ничем, если только дешевле.
    Можно конечно нагородить ФК из больших колец для гарантированной фильтрации, но это актуально в плохо фильтрующих грунтах. У Вас можно и широкую дренажную трубу вертикально поставить с тем же эффектом. Мромониторьте цены. Правда ФК от Экопрома имеет некоторые грунтозацепы в нижней части от всплытия/выдавливания грунтом, но Вам это тоже не грозит.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот в Израиле молодцы
    Все сточные воды делают питьевыми. Инфузория туфелька в спец бассейнах + пескофильтры и все. Магия
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @МаксимКазаков, это так дорого что дешевле десятки лет заказывать привозную воду из родника. Полезней однозначно.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @yuraatom, В масштабах государство, видимо, окупается
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    как говорят в кино - "деньги не имеют значения"
    пресная вода - это вопрос выживания для Израиля.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно это не так.
    Израилетяне не делают все сточные воды питьевой водой. :)
    У них ещё есть природные воды.
    Единственная фраза на эту тему в фильме " ...по сути является питьевой, но мы подвергаем её дополнительной очистке".
    Кстати, ничего чудесного нет.
    Для завершающей очистки используют:
    1. Песок. В фильме указывается как ИДЕАЛЬНЫЙ фильтр.
    2. Уголь.
    3. Мембраны.
    4. Биоплато ("болото с тростником").
    Всё из учебников (для высших и не очень :)) заведений по водоснабжению и водоотведению (или по старому "водоснабжению и канализации") СССР.
    Да и многие специалисты там из бывших наших.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ladomir, Я посмотрел целиком. Они говорят, что ВСЮ, у них даже река полностью фильтруется и можно пить из крана.
    Круто вот - песок и уголь. А как можно это применить обывателю? Почему в фильтр. колодце только щебень и песок? Может туда угля еще накидать?
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    на 1мин 29 сек, директор национальной водной компании заявляет, что вода возвращается в сельское хозяйство.
    ещё там круглый год много солнца, тепла и ультрафиолета.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Отчитаюсь тут о проделанной работе, напомню свою проблему. Септик из 3 колодцев, 3-й без дна, грунт песок. ФК состоит из оголовника для колодца высотой 70см и кольца диам. 1 метр и высотой 1 метр. Труба в Фк входит вверху кольца, т. е. рабочая глубина 1м примерно.
    МОЯ ОШИБКА сотсояла в том, что в прекрасно впитывающий стоки ФК, я решил подсыпать песка, для лучшей фильтрации, хотя до УГВ было итак минимум 1 метр. Так вот подсыпал я песка с пол метра, уменьшив рабочий обьём ФК и самое главное оказалось что подсыпанный мной песок с примесями глины, т. к. в общей куче сверху был песок с верхних слоев грунта. ФК переполнялся потсоянно, вода уходила плохо.
    Сейчас вынули подсыпанный мной песок и всё опять стало работать как надо! Всем спасибо за советы! На дне ФК лужа не доходящая даже до стен кольца, это с учётом того что сегодня целый день готовили еду и смывали унитаз, уровень не поднялся. Нен повторяйте моих глупых ошибок!
    Кстати вынутый песок был по ощущения нехило заиленный, чёрный и как слизь. Септик работает месяцев 8.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  15. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Джон ТриВольта, если песок был заиленный, то теперь без песка начнет заиливаться грунт. а замена грунта будет посложнее замены песка. может засыпать в фк новый песок? тока уже без примесей глины? ну, это так, мысли вслух)
