1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Ну и до кучи, песок в фк не должен был заилиться так быстро. возможно, есть косяки в работе септика?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, любопытно, неужели уменьшение рабочего объёма ФК могло сильно усилить заиливание? хотя - постоянная стоячая вода активно плодит бактерии что живут без кислорода и выделяют слизь а не газ. Может это?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если в песке до 10% глины, что вполне реально при использовании карьерного песка (практически супеси), как было у @Джон ТриВольта, то заилится однозначно.
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Павел 1954, хорошо. Но! Как живут большинство людей с супесями и суглинками без заиливания годами? Вопрос на засыпку но это же факт.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Факт заиливания можно объяснить только роковым стечением обстоятельств.
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    То биш песок был полное гуано? И Джон нарочно насыпал, неведая что творит ;-)
    А могло на работу ФК повлиять давление столба воды? которое стало меньше на полметра...
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Именно, а насыпал, потому что было.
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вроде убедительно, но я как строящийся на суглинках за волновался - если супеси и суглинки такое гуано, то нафига эти фильтрации в грунт при таком мгновенном заиливании? Неужто увеличение в разы площади фильтрации на этих грунтах спасёт ситуацию? Или... не в грунте было дело у Джона.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Почему так быстро заилился для меня тоже загадка, остаётся согласиться с тем что песок с примесями задерживает вещества. А по поводу того что и крупный, хорошо пропускающий воду песок тоже заилиться... я всегда думаю о людях у которых по 10 лет работает простая выгребная яма.
    По поводу неправильной работы септика, я не знаю что может быть неправильно, если вода переливается через тройники по мере заполнения предыдущих камер. Сейчас, да и перед злосчастной подсыпки, вода стоит в ФК маленько лужей.
    И ЕЩЁ НЕМАЛОВАЖНЫЙ МОМЕНТ: септик используют тесть с тёщей, тёща весь дом моет очень часто и в септик попадает много химии, а по нужде ходят немного, т. к. едят мало :aga:.За пол года пользования из первой камеры септика пахнет фактически химией. Т. е. бактерии там пока не развелись, как я понимаю. Может это тоже влияет ?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    IMAG0191.jpg Я реально использовал на подсыпку в ФК песок с верхних слоев, нижние слои-достаточно крупный песок. Подсказал форумчанин, увидевший на фото песок:hello:На фото видно что песок (не в куче) мелкий, сказали что это суглинок :faq:
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    IMAG0186.jpg @yuraatom, столба то собственно воды и нет, до и после неправильных работ, вода на дне ФК, уходит хорошо.
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Делаю вывод что досыпанный грунт хороший, но ему мало площади в 1 м, стало. Он и заилился. А песку на дне достаточно этого метра. Плюс кстати боковые дырки тоже были засыпаны?
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, не понял вас, площадь от засыпки не изменилась, а пропускная способность этих двух грунтов в разы отличается. Да и площадь в кольце не метр, меньше.
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я про пропускную способность грунтов. песку достаточно метра (я образно), а насыпанному из кучи (видимо не песок) - недостаточно. Делаю такой вывод
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, у всех грунтов пропускная способность разная, а какому достаточно или нет, это зависит от площади дна ФК и самое главное от расхода воды. Но с насыпным она оочень долго уходила, не когда бы не подумал, что может быть такая разница. Ещё говорят что нельзя сыпать покупные бактерии, у меня тесть хотел, я его отговорил...но может втихаря сыпанул:aga:
