1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может. Надо допросить, а то что то у нас баланс не сходится. :)
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), а что скажете по поводу
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Хотя после засыпки, вода сразу начала накапливаться в ФК. Так что вариант один - песок не торт.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У нас в Москве и у меня на даче, то же можно пить из крана. :)
    Поставить ЗАВОДСКОЕ оборудование по водоочистке. Там тот же принцип.
    В ФК не надо ничего сыпать дополнительно. ИМХО
    За редким исключением.
    А смысл? :)
    Уголь спрятать? :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать. Статистики как таковой нет. Химия не должна влиять на заиливанее. Может песок не тот был, но даже не тот не должен был так быстро "выйти из строя".
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), Подсыпку вынимал тесть без меня, может он немного преувеличил о состоянии песка...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зарастает обычно начерно 10 см или около того
  8. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Товарищи спецы, подскажите, пожалуйста, если наружный диаметр накопительного колодца 170 см. - какого диаметра лучше копать яму, чтобы удобно было кольца опускать? 180-190 см. достаточно?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    180 нормально.
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Про песок: а если все же сыпать на дно, то какой слой делать?
    Вообще, насколько он там полезен? Кто-то пишет, что не нужен, кто-то – что он может продлить жизнь ФК, т. к. его можно периодически менять, как заилится. Менять его вроде легче, чем щебень – старый вынул, новый засыпал, мыть не надо.
    П. С. Конечно, имеется в виду качественный песок, без глины.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Ice9avalon, Я думаю, что если объём ФК и впитываемость позволяет, то лишним не будет.
  12. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Делюсь радостью) вчера зделал два колодца по два кольца и прокопал траншею к дому для водяной трубы image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Почва пещанная обсыпалась жудко, в итоге получился мини карьер) на радость детям image.jpg image.jpg .
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Vovan187, продолжайте в том же духе. Зимой горнолыжку откроете. :aga:
    А так молодец.
  14. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Скажите, пожалуйста, нужно ли у накопительного колодца покрывать битумной мастикой также дно изнутри и крышку снаружи или это уже - "деньги на ветер"?
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Есть мнение что с покрытием прослужит дольше. Вместо 50лет - 55 лет ;-)
    Решайте сами, никто не имеет этих данных - слишком мало лет прошло для опыта подобных конструкций.
    Но если судить по опыту городской канализации то у них "коррозия бетона от стоков" очень даж присутствует. 500ру жалко? ...
