1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, т. е. бетон портиться в мокрой среде?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Не "мокрая среда" а "хим реакции в агрессивной среде сточных вод "
    Вот страшилка. Я почитал и промазал битумом. мне не сложно. www.penetron24.ru/article/4
  3. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Vovan187,хорошо вам с таким грунтом фильтрующие колодцы устанавливать ;). Товарищи, а что делать если высокий уровень грунтовых вод? :( устанавливать аэрационную систему очистки? УГВ -1,5 метра:(:( (после 1м глина).
  4. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Копеечка рубль бережёт.:aga: Вообще-то я 2 10-литровых ведра купила. Если есть смысл - покрою конечно.
  5. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Ну ладно, дно - понятно. А крышки снаружи есть смысл покрывать? И у ФК тоже?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Инга, смысла покрывать снаружи - нету :)
    Не покрывайте, красивше будет .
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @yuraatom, я думаю Инга имеет в виду не люки, а крышки колодцев. Стык между колодцем и крышкой -проблемное место, иногда талые воды прорываются, а сама крышка - что ей сделается.
  8. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Павел 1954, поняла. Стык промажу обязательно цементным раствором и мастикой сверху.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Подскажите пожалуйста по септику. Верхняя вода 180 см от земли будет ли работать фильтрационный колодец если установить 3 кольца на эту глубину не друг на друга, а параллельно друг друга с переливами на одном уровне. На данный момент имею яму где залились водой 2 кольца 15-9 80 см от земли и рядом 3 10-9 на этом же уровне.
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    На "эту глубину" не надо. А закопать на 1м, сверху утеплить землёй или ЭППС и все будет хорошо. Как раз от дна колец до до УГВ 80см. Сопрет. Но тогда и труба канализации пойдёт в земле почти у поверхности ...
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По нормативам должно быть 1 м. Но может прокатит.
  12. wwwussr
    wwwussr
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вы читали этот форум вообще? Картинка неверная. Дно колец не должно "стоять на воде". Это запрещено экологией, хотя сами решайте. Должно быть 1м (ну ладно 80см) от (ОТ) ДНА колец до воды.
    То есть поднимайте вверх кольца и ввод в септик на 80-100см вверх. Если возможно. Если невозможно, то под свою ответственность оставите так. Или курите форум. Есть варианты
  14. wwwussr
    wwwussr
    Форум не читал, Г/П 140 см, (Возможная Утепленная шапка весной напрегает) Поднять выше не могу, поле фитрации над водой разрешено? Полюбому должен быть выход, люди же как-то живут, попробую покурить форум.
  15. wwwussr
    wwwussr
    А какая должна быть толщина утеплителя ПСБ 25 - плотностью 17 кг, если у нас в регионе температура промерзания 140 см. Очень опасаюсь что замёрзнет.
