1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. еван
    еван
    еван
    @wwwussr, если бы были данные по УГВ и геологии, высказал мнение по поглощению. А так - опасливо.
  2. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Мда...
    не скоро сказка сказывается.
    В общем, сейчас активно ищу исполнителей задания, по этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/32802/page-128#post-13010146
    И что-то мне попадаются по объявления те, кто по-видимому, не читает этого форума. ВСЕ и каждый из кандидатов на копание отговаривает меня от второй камеры септика. ВСЕ и каждый из них, удивляется на предложение сделать вентиляцию. И никто не в курсе насчет того, зачем опускать трубу перелива в камерах септика пониже, и даже - зачем она вообще нужна.
    В общем, если кто из гуру хочет и может помочь - напишите.
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Niluxa, пора привыкнуть что в вопросе канализации народ и строители безграмотны на 95%. Просто пойми, прости, и забей на их недоуменные глаза.
    Вам вроде ответили- делать 2ю камеру желательно, скажется на ресурсе септика, ФК чем больше тем лучше, грунты вы так и не озвучили. УГВ ? Нет денег - делайте минимум, потратить деньги потом на очистку ФК и осенизатор чаще. Есть деньги - делайте больше, будет реже осенизатор и дальше день чистки ФК.
  4. wwwussr
    wwwussr
    @еван,
    1 - плодородка 40 см.
    2 - красно-голубая с в кроплением белой глины 140 см.
    3 - песчано-глиняная смесь из которой сочиться (верховодка) 30 см.
    4 - красно-жёлтая глина 280 см.
    5 - спрессованный песок с редкими крупными камнями 50 см.
    6 - Дальше я не докопал ещё но говорят будет белая глина а за ней вода.
    Сейчас поверхность воды 210 см от верха в котловане септика который 350 см. (Периодически брал от туда воду, когда просто откачивал в сторону на поверхности не оставалось даже луж).
    На данный момент почти готова подушка УШП в котловане дренажная труба 110 уложена с уклоном 2 см на 1 м., в обе стороны начиная с середины-верха плиты в том числе и в котловане с выходом в канаву. Плюс трактором выкопаны 2 огромные ямы одна под колодец, вторая под септик. Поле мелиорировано керамическими трубками во времена СССР. Сегодня делал пробную лунку 160 см от котлована 50 на 50 и 95 глубиной, выше 45 см наполнить малышом не мог так как она выливалась из котлована на глубине 120 см. Палочки это время в часах на котором уровень воды.
    Я планирую сделать так -
    1 - Длина магистральной прямой 18 метров 110 рыжей трубы SN 4.
    2 - Труба будет находится в пенопластовом коробе на утрамбованной песчаной подушке (во избежание появления обратного уклона и промерзания) 11 метров под плитой и 1 метр под отмосткой в 5 см коробе, 6 метров до финиша 10 см короб с самрегом.
    3 - Переход от вертикального положения трубы к горизонтальному = 2 уголка 45гр. для более плавного спуска, для этой же цели "врезка" в трубу тройниками 45 гр.
    3 - Все трубы будут уложены с уклоном 2 см на метр.
    4 - Начинается с отметки 25 см от верха трубы. (5 см раструб над бетоном и плюс 5 см загиб угла далее пошла прямая)
    5 - Трубы соединяются с помощью молитвы и жидкого мыла до упора, потом разводятся на 7 мм на линейное расширение, обматываются скотчем.
    6 - Заканчиваются на отметке - 11 см.
    7 - Септик состоит из 3 колец КС 15-9 (так уж получилось, сам виноват) верх кольца на отметке 0 см. (Хватит ли места для тройника? Или его можно нарастить и будет возможность откачки?)
    8 - Далее 2 Фильтрационных колодца состоящих по одному кольцу КС 15-9 каждое, на отметке - 0 см.
    9 - Соединение колец тройниками 110 рыжей трубы, низ входящей ровняется уровню верха исходящей, от септика к первому Ф/К и от первого Ф/К ко второму Ф/К
    10 - Днища бетонироваться не будут, где надо само закоксовеет, а где не надо там не надо.
    Проживание планируется ПМЖ количество проживающих 5 человек * 200 * 3 = 3 м3
    Эксперимент с откачкой колодца на грунт около 8 - 12 кубов воды не оставил даже лужи. В глиняную лунку проб не делал. Можно ли использовать для обратной засыпки тот же грунт для поднятия колец? Так как я выкопал гораздо глубже. Тромбовать? Не просядут кольца? Можно ли, нужно ли использовать наружний дренаж септика? - в 7 метровой близости от канавы.
    Проконсультируйте пожалуйста. Всё ли правильно, как, что - нужно исправить? Что сделать с трубой мелиорации идущей под ушп? СпасиБо.
  5. еван
    еван
    еван
    Если сейчас в июле (период межени) УГВ на 2 м и подошва кольца в тех же отметках, то что будет по весне и осенью - ещё хуже. Т. е. в случае переполнения в аварийной ситуации вы начнёте качать грунтовую воду. А на поглощения шансов мало. Я бы разделил риски и сбросы дренажной (а её будет мало) и очищенной сделал бы автономно.
    Отметка заложения дренажной трубы должна быть в отметке подошвы фракционной подготовки плиты.
    Надо искать вход трубы и выход её за пределами пятна застройки и делать обводную линию. Иначе никто не знает сколько подвешено к этой трубе осушаемой площади и вода может скапливаться у вас.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Простите, немного не понял, разделить риски и сбросы дренажной это как?
    То что я сделал катастрофично? Исправлять? чем грозит?
    Вход нашел, Вы советуете проложить дренажную трубу от найденной до канавы? Старожилы примерно по памяти рассказали откуда и как они проложены.
  7. еван
    еван
    еван
    Если эта труба входила в канаву - то ДА.
    Я могу давать ответственный ответ по РД и геологии.
    Как я понял из вашего разреза сброс очищенных фекальных и дренажных вод выполнен одну группу колодцев. Вот я предлагаю в разные емкости что бы исключить риск подтопления дренажа.
  8. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    с этой стороны проблем нет, у нас колодец 36 колец (а вот это отдельная проблема), и у соседей сравнимой глубины. Впрочем у нас и участок практически на верхней точке поселка.
    В видах грунтов не разбирался, и научить некому. а по картинкам в инторнетах сам пока не научился. увы.
  9. еван
    еван
    еван
    @Niluxa, 36 колец это серьезно. Но УГВ по колодцу не всегда характерно. Почитайте профильный раздел по гидрогеологии на форуме.
  10. wwwussr
    wwwussr
    @еван, По всей видимости мне плохо удалось визуализировать, Дренаж плиты у меня уже выполнен с 2 выходами в канаву самотёком, правда не уверен, что всё так как надо. А вот с Фильтрационным колодцем септика (его еще нет, есть толь котлован под него) не знаю как при моих условиях будет правильно сделать, что и где применить. За 20 часов пробная лунка 50см на 50 похудела на 2 см.
  11. еван
    еван
    еван
    @wwwussr, всё считается. И считается по худшим временам. Я канальей не занимаюсь.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Походу я уже всех достал. Мне просто нужна рабочая канализация, а предостережения повышения уровня воды на участке помешает работе, так-же напрягает плохая поглощаемость...
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    50см от ур. поверхности земли? от ур. дна котлована?
    Если от поверхности и на 2см за 20часов то конечно херовато.
  14. wwwussr
    wwwussr
    От зеркала воды.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Лунка дл. 50см., ш50см., глубина 95см. От 0 до -45см набрать можно, а больше нельзя так как ручьём бежит на глубине 120см из котлована который рядом в 160см. За первые 9 часов 12см., за следующие 20 часов 2см от предыдущего уровня воды.
