1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Почему по крупному? Одна машина 20м3...
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Грунт любой можно но лучше песок, он лучше впитывает и очищает и его проще "ремонтировать"- имелось ввиду песок на дно фильтр. сооружения. Проще чистить дно с заиленным песком.
    20м3 да да, не слышал я о такой крупной замене грунта, видимо смысла нет. Хотя не утверждаю
  3. wwwussr
    wwwussr
    @yuraatom, Ну мы же это обсудили... Что лучше пропустит влагу - Гидроскоп -песок (я борюсь за цену автономии, так как считаю что это лучшее при условии "нормальности" или гидроупор - глина? Ответ очевиден, - песок. Но, (эх, это "но") мой весенний паводок. И как Вы мне подсказали (огромное СПАСИБО) микробам нужно более менее сухо. 7500 за китаец песка цена автономии.
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вместо полного воды ФК у вас будет полная воды 20кубовая "чаша" песка. Так? в чем выгода, давайте рассудим? В том что у этой песчаной чаши большая площадь фильтрации в материковый грунт? Хорошо.
    Меня смущает УГВ, и заиливаемость этой насыщенной стоками песчаной чаши из за постоянного водонасыщения.
  5. wwwussr
    wwwussr
    А, давайте... Если б была только вода то было бы плохо, а то что 20кубовая чаша то это хорошо тем, имхо хоть песок и 100% насыщен водой фильтром он не перестал быть - это раз, во вторых это временно он в воде именно на время паводка, в третьих фк на песке это во много раз по всем параметрам лучше чем фк на глине...
    Вот тут нам с Вами без спецов не разобраться, по мне так УГВ промывает заиленность частично. А водонасыщенние, совсем не постоянное или чуть менее чем в Вашей кассете. (кстати о кассете, а чем разделили кольцо внутри?)
    И +, Если, Евгений Владимирович подскажет, то возможно (я ещё не утерял шанс) канава вокруг септика и фк с выходом в магистральную канаву по моей теории может на 1000 миллиметров снизить верховодку, но попозже точно спрошу это у @еван, .
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    почему умножаете на трое суток? водопоглощение считали за 20 часов.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    ФК лучше когда он в материковом песке - где песок "без крайний" вода уходит далеко далеко, органика осела на песке а стоки ДАЛЬШЕ УШЛИ, грунт "сухой" бактерии переваривают органику, и так годами.
    У вас же получится "20кубовая чаша песка В ГЛИНЕ", то биш песок вокруг ФК не бесконечен, и этот песок ПОСТОЯННО насыщен СТОКАМИ вперемешку с ГВ. Органика в постоянном болоте разлагается со слизью, ил быстренько затыкает поры и в песке и в глине, что окружает эту чашу песочную. Конструкция должна работать но не долгими годами, ИМХО.
    (перегородку хотел из монолита, передумал, добавил ещё одну секцию, рядом, подстраховка на случай не работы системы-увеличил накопительную способность септика)
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
  9. wwwussr
    wwwussr
    А в чем отличие Вашего поля? Такая же чаша с 1,2 куба песка на глине, плю материковый грунт пропускает хуже (ну первые 6 лет) Почему органика в постоянном болоте? В период снеготаения возможно, а остальноее время это же будет очень хороший фильтрационный колодец, Просто представте тоже самый 20 кубовую чашу но с полем фильтрации на верху, плюс размеры 2 колец 15-9 это 4,71 квадрата (На 1,71М2 больше чем у Вас) Можно даже в кольца на половину песка насыпать, чтоб микробам газики пускать удобнее было.
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Какая у вас отметка УГВ? Я так понял 120 см? Круглый год, а весной возможно 50 см?
    У меня 220см круглый год и 70см в очень влажную весну. Да, весной у меня тоже будет "болото с органикой". Посмотрим. А в остальную часть года УГВ ниже и дренаж не нужен. В эксплуатацию не запущено.
    Ваша мысль заменить грунт " камазом" песка возможно будет работать. Меня смущает ваша УГВ. 120 см это серьезно
  11. wwwussr
    wwwussr
    Сейчас УГВ 210см. А было 200см.
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    2метра - тогда можно жить :-D
  13. wwwussr
    wwwussr
    Не, еще нельзя... Надо эксперимент проделать, будет ли УГВ оставаться на том же уровне если в котлован налить воды? Впитает ли водоносный слой, какой объём и за сколько времени, надо будет проверить, а то я не уверен.
  14. еван
    еван
    еван
    @wwwussr, когда будете проверять, желательно постоянно дополнять уровень воды в котловане до постоянного. А объем поглощения считать по объему доливаемой воды. Это важно, что бы держать постоянный напор.
  15. wwwussr
    wwwussr
    @еван, Спасибо, так и сделаю. Планирую углубить пробную лунку, она находится на расстоянии 160см от вырытого котлована и глубиной ниже УГВ, а воду брать из другого котлована который находится на растоянии 27 м и вода в нём вся таже УГВ, так можно буде? Сомнение в том, что 160см очень близко и возникнет эфект совмещенных сосудов, а не способности водоносного слоя грунта впитать воду и остаться на том же уровне.
