1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Зачем ниже угв непойму... вроде нам надо знать впитывающую способность грунта ДО угв? Копать лунку от отметки 50 см до 120см, например. и уливать водой, мерить. И подальше от котлована что мешает? в 10 метрах
  2. wwwussr
    wwwussr
    Котлован который у меня есть ОН выкопан ниже УГВ. А глубину нужно зделать ИМЕННО до УГВ, для того, что бы понять свойства моего водоносного слоя, на предмет способности впитывать, (вбирать столб воды). Это для того, чтобы знать необходимою боковую площадь поглотителя, а вот из результата, я уже точно буду знать, будет ли система работать
  3. wwwussr
    wwwussr
  4. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    Два полных дня читаю темы об ЛОСах так и не понял..кто говорит можно, кто нет, устанавливать бетонные кольца при высоком УГВ..так где истина, опять посередине?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @DKolua, устанавливать можно септик с дном, но будут проблемы с монтажом, как его туда поставить, с герметизацией между кольцами и проблемы с доочисткой, т. к. фильтрующий колодец можно устанавливать на 1 м выше УГВ.
  6. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    @Павел 1954, ну с фильтрующего колодца у меня насос будет выкачивать в фильтрационную канаву. а вот герметизация шва меж кольцами.
  7. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Мы с супругой тоже недавно наконец-таки установили КНС компании Экос такого типа, по финансам конечно затратно вышло, но я доволен, т. к. нужна была давно! Служит нам верой и правдой с начала лета, могу посоветовать к приобретению! Во всяком случае про проблемы с выгребной ямой я забыл!
  8. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    @Pasechnik, сколько денег..в среднем, стоит станция? На сайте стоимость не нашёл.
  9. KMara
    KMara
    KMara
    Несколько вопросов:
    1. как аккуратно проделать отверстие в бетонном кольце для 110-й трубы?
    2. есть ли в массовой продаже герметизирующие кольца (сальники?) для 110-й трубы при ее прохождении бетонного кольца?
    3. чем соединить 110-ю трубу и дренажную похожего диаметра в дренажном поле?
    4. должен ли выход из 2-го колодца в дренаж быть так же ниже переливной трубы, как переливная ниже подводящей?
    5. будет ли работать вентиляция, если фановый стояк в тепле невозможно сделать выше 2,5 метров? Да и вывести без колен на крышу проблемно, тк стояк будет у наружней стены, где свес крыши, а дырявить влагоизоляционный изоспан в этой части крыши, тем более односкатной, считаю плохой идеей?
    Вообще кто-то делает утепленные фановые стояки снаружи дома для улучшения тяги (по примеру утепленных печных труб), если внутри дома это конструктивно невозможно?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так это Канализационная Насосная Станция.
    И к очистным сооружениям прямого отношения не имеет.
    Вы с её помощью куда стоки качаете?
    Прямо в илоотсос/ассенизатор?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, они жутко дорогие.
    Под миллион и выше запросто попросят. :)
    Поэтому, все "самодел" и организуют.
    А заводские, конечно лучше.
  12. KMara
    KMara
    KMara
    Уважаемый Ладомир, можно еще вопросик в догонку: 6. можно ли использовать в дренажной траншее керамзит, и вообще какие приоритеты в выборе засыпок для дренажной траншеи?
    На вопрос №5 я так понимаю ответ: можно вообще не делать фановый стояк и даже клапан, если дом одноэтажный?
    Да, еще: 7. из многометровой (15-20) дренажной траншеи слив предполагается организовать в придорожную канаву. (Думаю, очистка на выходе будет такова, что это некритично для экологии.) Достаточно ли для вентиляции выходного отверстия дренажной трубы, или зимой оно может замерзать? И если последнее, то какую трубу и как врезать в дренажную? Обычную серую ломкую воткнуть, или есть варианты?
  13. KMara
    KMara
    KMara
    8. Должно быть расстояние между двумя отстойными колодцами, или они могут соприкасаться?
    9. Допустимо ли использование серых труб в промерзаемом подполе? В подполе соединяется воедино вся разводка и входит в оранжевую трубу. (Я бы с радостью поставила оранжевые, но 50-х оранжевых нигде нет)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Используйте щебень или гравий гранитный.
    Фановый стояк нужно сделать, причём, можете делать сколько угодно колен, главное диаметр не уменьшайте. Фановый стояк прокладывают и снаружи, но часты случаи обледенения.
    Юридически стоки на рельеф сбрасывать нельзя, после дренажной траншеи стоки должный уходить в грунт, плохая поглощающая способность-можно увеличить площадь дренажного сооружения. Выходное отверстие дренажной трубы, замёрзнуть не должно (стоки положительной температуры), если учтён уровень грунтовых вод и все работы выполнены должным образом. Насчёт трубы-других вариантов нет.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По поводу керамзита уже писали не раз. Данный материал обладает очень маленькой морозостойкостью. F-15, т. е. разрушается через 15 циклов замерзания/оттаивания. В Центральном регионе за год проходит от 7 до 10 переходов температуры через ноль. Через 2 года у Вас будет не керамзит, а креамзитовый песок. Поэтому
