1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. KMara
    KMara
    KMara
    Вот вроде окончтельная уже схема септика, объединенного с дренажом.
    Единственно думаю засыпать щебнем (песком, шлаком) только вторые кольца. И перед окончательной засыпкой колец глиной положить геотекстиль и накидать рубероид (или только рубероид). Если в особо морозную зиму верхние кольца вдруг выпрет, беда невелика. Стремно только за вторые кольца, где врезки.
    Глина у меня на участке жирная, водоупорная.
    От дома до ЛОС 16 метров, причем уклон в сторону дома. Труба выходит из-под фундамента где-то на глубине 80 см, в септик придет вероятно до 1,5 метров. Возможно, следовало бы взять допкольца дорастить немного верх и нарастить т. обр. глубину колец, но думаю это выяснится в процессе...
    После септика метров 15 плоский рельеф, потом пологий уклон и далее круче в мощный овраг с маленькой речкой. Думаю дорыть дренажную канаву в итоге до соединения с канавой придорожной, также уходящей в овраг. (собственно, устроить эту последнюю канаву также предстоит мне).
    10. Уклон дренажной канавы также (как канализационной) 2 см на метр?
    Получится в итоге не только септик, но и дренаж под фундаментом и на участке. Не вижу как их разделить, да и не вижу особого смысла. Еще копать какие-то шурфы 5м до песка на участке специально для отвода талой и паводковых вод имхо бред. Талые воды прежде всего просочатся в дренажно-выравнивающие подсыпки под трубами и вокруг колец и первыми сбегут в овраг, не особо соприкасаясь со стоками. А там, где соприкоснутся, то путь их до выпадения в придорожную канаву будет еще очень приличным под землей.
    Интересно мнение модератора... моя уточненная схема 16.07.JPG моя уточненная схема 16.07.JPG
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Специалисты, подскажите решение нашей проблемы. Фановый стояк сделан вне помещения, прямо из земли выходит 110 серая труба, высота до верхнего среза около 4,5 метров. Проблема в том, что если направление ветра со стороны стояка, то на участке и даже в доме появляется запах канализации.
    Что посоветуете? Поднять трубу выше, используя мачту или может может как то трубу по кровле к коньку проложить?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Труба по мачте- это оригинально!
    В принципе, реализуемо.
    Но я такого ни где не видел.
    Правильней, полностью переделать стояк и вывести его у конька (через холодный чердак).
    @Лара700, что у Вас за очистное сооружение?
    Возможно, если применён септик, оно ещё не вышло на штатный/рабочий режим и находится в так называемом кислотном брожении (с обильном выделением гадкого запаха).
    В этом случае, при выходе на рабочий режим (щёлочное брожение) запах может полностью исчезнуть.
  4. Лара700
    Лара700
    Лара700
    @Ladomir, В очередной раз благодарю за консультацию.
    Можно еще вопросик? Сейчас осмотрели наш домик и поняли, что переделать скорее всего сможем как на картинке ниже. Насколько правильно будет такое решение?
    Наш септик есть в этой теме(https://www.forumhouse.ru/threads/32802/page-97#post-9995806), на переливы надеты 110-е тройники. Септик работает уж год, унитаз пока не подключен, только кухонная мойка и умывальник.
    Кстати, из того места где кончается дрена и выходит вентиляционная труба, нет запаха, пламя спички затягивает внутрь, это нормально?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Лара700, 50 труба не решит проблемы вентиляции септика. Нужно делать 110 трубой.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальное решение.
    Только диаметр стояка должен быть 110 мм (если у Вас основной стояк/магистраль то же 110 мм).
    Возможно, что септик сейчас в кислотном брожении и происходит то о чём я писал выше.
    Да, так и должно быть.
    Кстати, кратковременное "опрокидывание тяги" не страшно.
  7. Лара700
    Лара700
    Лара700
    @Павел 1954, @Ladomir, большое спасибо!
    Насчёт кислотного брожения, может каких нибудь бактерий специальных запустить в септик?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если только из соседнего работающего септика пару ведер осадка.
    Покупные бактерии НЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ. Будете сыпать все время (как наркотик), иначе чистить не будет
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Нет необходимости укладывать геоткань над трубой подающей стоки в септик.
    2. Нет необходимости устраивать подсыпку (песок и гравий) под первым и вторым колодцем септика. Можно просто поставить на исходный грунт.
    3. При обратной засыпке тоже нет необходимости использовать щебень, песок, шлак.
    4. Все тройники в камерах септика должны быть погружены в стоки.
    5. в таком случае, скорее всего предложенное фильтрующее сооружение скорее всего работать не будет. Нужна большая фильтрующая поверхность, рассмотрите возможность устройства дренажных кассет.
    6. как уже говорил выше и я и Уважаемый @Павел 1954, керамзит лучше не использовать.
    7. для глины уклон при сооружении дренажной канавы можно сделать меньше 0.5-1 см на 1м.
    Со слов непонятно как именно вы видите вашу дренажную канаву, поэтому тут особо комментировать не буду. Повторюсь только, главное чтобы стоки из септика не попадали на рельеф.
  10. Лара700
    Лара700
    Лара700
    @Ladomir, вот примерно так правильно будет? (ванна и умывальник не показаны)
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А может красивей вывести трубу возле дымовой трубы ? Впритык к ней, там где меньше видно. И чуть повыше дымовой трубы или даже вровень. Если дымовая труба сделана по правилам (в смысле высоты) и в ней есть тяга, то и в вентиляции септика будет тяга, ИМХО.
    А то "многотруб" на крыше не красиво :)
    И главное - выполнять герметизацию вновь проделанного отверстия в крыше - лишняя работа.
    А так можно выпустить фановый стояк ниже по "течению" впритык к дымовой трубе - там воды, текущей сверху, почти нет, проще выполнить узел.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Именно так.
    Это правильное решение!
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    От обратной тяги ни одна труба не застрахована.
    по СНиП 2.04.01-85:
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с
    вентиляционными системами и дымоходами.
  14. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Тоже думали об этом, но дело в том, что это не совсем дымовая труба, это дымоход от газового котла, т. е. это короб из оцинковки, в котором проходят 2 трубы, одна является дымоходом котла а другая вытяжка. Обе трубы асбестоцементные, 16см диаметром каждая. Очень часто, особенно летом или при определенном ветре, наблюдается обратная тяга, т. е. ощущается как из вытяжки дует в помещение. Мы подумали, что если стояк будет вплотную, то может затягиваться запах в вытяжку, поэтому планируем отнести его (ФС) как можно дальше и выше от вытяжки.
    Наши строители сказали, что легко загерметизируют кровлю в любом месте прохода стоякка, с помощью т. н. мастерфлеша, который в свою очередь прикроют конусом из оцинковки.
  15. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Уважаемый Ладомир,
    У меня после установки ФК оказалось, что вода всего в 40 см от дна колодца. Просчитался :(.
    Могу я досыпать песок в колодец, чтобы довести расстояние до положенного метра?
