1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Лара700, существуют специальные проходки для фанового стояка с утепленной трубой фирмы Вилпе для различных видов кровли.
    Выглядят примерно так
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Kiral178, можете.
    Песок на дне фильтрующего колодца легко удаляется в случае образования илистой корки.
    Хуже не будет.
  3. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Спасибо за ответ!
    Хотел спросить еще, как чистится ФК. Это ассенизатора вызывать надо или самому вычерпывать заилившийся песок/засыпать новый?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Удобно вызвать ассенизатора. Но смотреть чтоб не перестарался.
  5. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Добрый день всем:hello:
    Подскажите лучшее расположение фанового стояка? И точно ли он нужен, а то иногда проскакивали мысли на форуме, что в одноэтажке в крайнем случае можно обойтись без него?
    Дом одноэтажный с односкатной металлической кровлей. Канализация в полах уже проложена. Выход в двух местах - в с/у и в техничке - ревизия. Ревизия - поскольку имеется небольшой перепад перед выводом трубы на улицу.
    Первый вариант (синий): из с/у вверх, на чердаке с небольшим уклоном ближе к "коньку". Вариант не очень удобный - труба съест много полезной площади, и в стене спрятать не получится.
    Второй вариант (желтый) прямо из технички вверх, выход в 30см от ветровой планки. Ранее планировал именно вдоль края крыши выводить все трубы (фановый, вентиляция, кух. вытяжка), поэтому там уже есть подготовка под разделку кровли. Но смущает расстояние до окна (3,7метра) и крыльцо рядом.
    Третий вариант (зеленый) - из технички вверх, в холодном чердаке ближе к "коньку" и дальше от края кровли. Наиболее сложный - придется сквозь ферм изгибать трубу. Но далеко от окна и без лишних труб в с/у.
    Почему выход синего и зеленого варианта в таком месте? Если трубы вдоль края кровли все же придется убирать, то кухонная вытяжка будет выходить примерно в этом месте. Соответственно оптимальнее объединить выход через кровлю двух труб, конечно, оставив между ними полметра.
  6. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Ladomir, подскажите, пожалуйста. после укладки труб заполнил их водой, примерно на половину диаметра. В одном месте стык трубы и ревизии мокрый, если снизу рукой провести. Насколько это критично? Надо ли менять резинку в ревизии? Или эта неплотность сама заилится?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы так не оставлял.
    Протечку надо бы устранить.
    Причина может быть действительно в уплотняющем резиновом кольце.
    На глаз есть некоторая не соосность и возможно разные уклоны (перегиб) на участках трубопровода, что то же может быть причиной подтекания. ИМХО
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На первый и беглый взгляд "синий" вариант лучший.
  9. Эдмондыч
    Эдмондыч
    Эдмондыч
    Здравствуйте, не подскажете какими углами лучше сделать поворот фановой трубы наружной канализации на 90 градусов, так чтобы засоров по возможности избежать. Делать в этом месте смотровой колодец нет возможности.
  10. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, если на участке глина, прокапали шурф 3 м, воды нет, месяц стоит и нет. Но у соседа выше стоит колодец 1,5 м в 3 кольца, аоды сначала не было, а сейчас вот уже год заполнен грунтовой водой на 2\3. Сколько стоит подождать, чтобы удостовериться, что вода не придет?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Donna, если Вы выкопали шурф и воды в нем нет, а у соседа есть, то это ничего не значит. Делать Вам, а не соседу. Что творится под землей и как идут грунтовые воды - это определить очень сложно (и не нужно в данном случае). А. Ратников рекомендует копать шурф до появления на дне лужицы воды. Если у Вас на 3 м воды нет, то ее и не будет.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    2*45 или 3*30. И обязательно прочистку перед поворотом с выводом на поверхность
  13. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    А желтый и зеленый варианты состоятельны? Спасибо.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Состоятельны, но менее эффективны.
    Значительно. :)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще эти соединения не относятся к герметичным, и при определенном напоре пропускают воду.
